Celkem je zde 1110 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1110
Celkem: 1110
Registrace: 23.8. 2021
Příspěvků: 14 | Témat: 0
24.08 2021 19:43
Racej do toho nejdem mam tu diagnostiku týžden
Lubco1410: ved mas presne napisane tie 4 kliky.
25.08 2021 5:27
Tomko222 vieš my dat na seba neaky kontakt na Mesenger alebo mobil ket to budem robit ze by si ma presne navigoval aby som nieco nepokazil dnes o 17h by som sa chcel do toho pustit
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
25.08 2021 8:00
Lubco1410: kamo ja som na dovolenke a su to 4 kliky.
Na internete mas milion navodov klik za klikom, len to musis googlit v anglictine. Tam fakt nemas co pokazit, najma ak to mas v cestine
25.08 2021 9:26
Dakujem podľa toho videa to zvládnem a este sa chcem opitat ako urobiť aby sa mi monitor nezatvárali neotváral a ostal otvorený
Registrace: 12.3. 2008
Příspěvků: 318 | Témat: 32
16.03 2022 21:26
zdravím,
koupil jsem kabel hex-can repas a k tomu dostal od nich VCDS 21.9.0 standard (
) . Snažil sjem se spárovat DO (auto A4 b5 1999), ale zadávací pole mám zašedlá viz obrázek. Dělám něco blbě nebo moje licence sw to neumožnuje?
Obrázek
(obr pochází z návodu, slouží teď jen k vyznačení zašedlých polí).
kdyžtak můžu dát přímo video jak postupuju a co mi to ukazuje. Děkuji za nakopnutí.
Naposledy upravil audiss dne 16.03 2022 23:26, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
audiss: kdyz si kabel poprve pripojil, dal si test a ulozit? Ze kabel je origo?
16.03 2022 23:24
Ano. Snad.
Ano snad. Je to ten hex can repas viz odkaz předchozí příspěvek.
Teď večer poté jsem instaloval VCDS 22.3 od rosstech, vyzkouším zítra jestli to pomohlo. A dám si pozor na Test a uložit na začátku.
17.03 2022 19:33
Dnes pokračování. Velký špatný, horší než včera. Dnes provedl jsem:
1. spouštím vcds 21.9.0, kabel test uložit. V pořádku viz screen
2. spouštím adresu 46 - komfort systém ... dlouho loaduje, chyba viz screen.
Včera jsem se do 46ky dostal
3. spouštím VCDS 22.3 beze změny
4. odinstalace konkurenčích diagnostických sw + jejich ovladače USB, reinstalace USB (snad komplet USB reinstal myslím), reinstalace VCDS vč. ovladačů. beze změny.
5. spuštění automatického čtení závad .. 5 minut načítalo. Chyba centrálu příliš mnoho pokusů viz screen
... smazány chyby. Opět čtení, bez chyby.
6. spouštím adresu 46, beze změny opět chyba screen viz výše. Adresa Imobilizér* se načte. Další 4 nábodné adresy (např. pohon kol) skončily tutéž chybou.
Neví někdo co s tím? to je past vedle pasti.
Motivem je, že před týdnem mi ze dne na den přestala fungovat dálkový ovladač centrálu. Dálka nedálkuje. Provedeno mnoho pokusů o párování bez diagnostiky. Cíl ted je dostat se do 46ky, dále do 10ky, spárovat DO, popř. vytipovat, že je vadný DO nebo auto.
audiss: napis jim na podporu... taky je mozna vadnej kus. Za pokus to stoji.
18.03 2022 18:34
Nespustění 09 a 46ky vyřešeno.
Na podporu jsem jim psal, dopisovali jsme si, ... já si pak ještě dovzpomněl, já se spletl. 09ku a 46ku jednotku vůbec nemám (proto se nenačítá) a ve středu jsem nevědomky koukal na 35-centrální zamykání. 35ka mi jde načíst. Tam se kodují DO. Kabel se sw jsem vyzkoušel v cizím novějším autě, 46ka načtena. Kabel vadný není.
audiss: tak hlavne ze dobry
Registrace: 25.5. 2015
Příspěvků: 17 | Témat: 1
02.04 2022 21:05
Ahoj, vyuziju tohle tema. Planuju poridit diagnostiku na domaci pouziti (hlavne vypis a mazani chyb, max. neco nastavit). Primarne to chci pro svuj Allroad 2007, pro ten bude zrejme nejlepsi reseni ten repas HEX-CAN kabel, o kterem tady byla rec. Nicmene pokud to pujde, chtel bych to vyuzit i pro ostatni auta v rodine - Mercedes E 2010, Seat Leon 2016, Hyundai ix20 2018. Je mozne pouzit tento kabel, nebo bude potreba neco lepsiho? Existuje vubec nejake univerzalni reseni za rozumnou cenu? A co SW? Ten VCDS je jen koncernovy, jestli jsem to dobre pochopil. Diky.
02.04 2022 21:33
VCDS má tlačítko na obsloužení nějakých funkcí nekoncernových vozidel s OBD*. viz screen
Jak spolehlivě to funguje nevím. Na takového domácí kutětí přemýšlel jsem, že mi ten hex-can repas za těch 2500 Kč nestojí a že to vrátim, proptože moc peněz malá funkčnost.
Já sem začátečník, ale mě ten VCDS zklamal. Moc složitý neintuitivní. Nejde nastavit všechno.
audiss: vic nez VCDS nenastavis nicim....
Pokud se bavime o koncernu do nejakeho 2014 to nema konkurenci.
Ono se s tim musi umet pracovat pak teprv je to co je velice uzitecne.
Nicim jinym jak pise tomko to lip nenastavis.
death1: Pro tebe bude lepsi varianta delphi ta je multiznackova. Obcas ji vyuzivam. Mam cinskou verzi ale musim rict ze docela funguje.
04.04 2022 20:57
áček: Diky za tip. A to by teda melo fungovat s tim HEX-CAN kabelem?
04.04 2022 21:05
Mám vcds + hex-can , funguje.
death1: Já mám Hex-can jen na koncern,na ostaní delphinu.
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1064 | Témat: 49
19.05 2023 20:43
Zdarec chlapci a děvčata.
Oživím toto téma a poprosím vás o radu.
Doporučíte na takové to domácí dignostikování ten repasovaný kabel HEX?
Rozumím tomu správně, že tam je starý legální VCDS do roku 2017. Chci to na Audi A6 4F 3,0Tdi 2010.
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
19.05 2023 22:53
Jasne to bude OK na to domáci kouteni
Walk3r: vcds tam bude nejnovejsi (klidne z dnes), nicmene od 2017 uz jde pripojit jen nejaka jednotka k diagnostice a nic moc k nastavovani.
Ale vybrals to nejlepsi co jde
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
