Celkem je zde 1580 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1577
Celkem: 1580
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
07.04 2023 9:21
Zdravím. Poprosil bych o radu s Q7 občasně se rozsvítí jak vánoční stromeček a jede jen v nouzi ovšem chyby nejsou trvalé takže měření je vlastně OK protože chyby už nejsou aktivní.
U jednotky motoru žádna voda pravidelně odtoky čistím,pod sedadly sucho a svazky vypadají pěkně včetně spojů které jsem pod kobercem k sedadlům prohlížel. Děje se toto? je nějaké známé místo či důvod proč se tak děje?
Poradí někdo kde hledat?
Děkuji.
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
02-Aut. Převodovka* -- stav: OK 0000
03-ABS* brzdy -- stav: Nefunkční 0010
05-Oprávnění startu -- stav: OK 0000
07-Zobraz. jednotka -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
0E-Media Player 1 -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
18-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
34-Řízení výšky -- stav: Nefunkční 0010
37-Navigace -- stav: Nefunkční 0010
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
47-Audio soustava -- stav: OK 0000
4F-Centrální elektrika II -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010
61-Regulace baterie -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: Nefunkční 0010
6F-Komfort II -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: SVO\059-907-401-ASB.clb
Řídící jednotka SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
Díl: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Revize: --H03--- Seriové číslo:
Kódování: 0011775
Dílna #: WSC 21213 123 90211
VCID: 2A5F66C9859224DD3D-807E
VINID: 9D196AAAA11C00750004204018CED582E9
8 závad nalezeno.
006464 - datovy BUS pohonu
P1940 - 001 - chybejici sdeleni od jednotky sledovani baterie - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 12
Počítadlo resetů: 255
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 777 /min
Kroutící moment: 66.3 Nm
Rychlost: 3.4 km/h
Pracovní cyklus: 1.0 %
Napětí: 13.98 V
bez jednotek: 0.0
005705 - datovy BUS pohonu
P1649 - 001 - chybejici sdeleni od ridici jednotky ABS* - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 14
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 777 /min
Rychlost: 3.4 km/h
bez jednotek: 82.0
Napětí: 14.14 V
bez jednotek: 0.0
005685 - datovy BUS pohonu
P1635 - 001 - chybejici sdeleni od ridici jednotky Klima - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 5
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 777 /min
Rychlost: 3.4 km/h
Napětí: 14.06 V
Provozní stav: 11001000
005687 - datovy BUS pohonu
P1637 - 002 - chybejici sdeleni od ridici jednotky centralni elektroniky - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100010
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 4
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 777 /min
Rychlost: 3.4 km/h
bez jednotek: 10.0
Napětí: 14.06 V
Teplota: 10.8*C
005712 - datovy BUS pohonu
P1650 - 001 - chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 777 /min
Rychlost: 3.4 km/h
bez jednotek: 13.0
Napětí: 14.14 V
Teplota: 10.8*C
005785 - datovy BUS pohonu
P1699 - 001 - chybejici sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 7
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 777 /min
Kroutící moment: 62.4 Nm
Rychlost: 3.4 km/h
Napětí: 14.14 V
005667 - datovy BUS pohonu
P1623 - 000 - zadna komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 14
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 777 /min
Kroutící moment: 54.6 Nm
Rychlost: 3.4 km/h
Napětí: 14.14 V
005782 - datovy BUS pohonu
P1696 - 001 - neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 6
Kilometry: 281152 km
Indikace času: 0
Datum: 2023.03.31
Čas: 15:54:03
info o závadě:
Otáčky: 1092 /min
Kroutící moment: 226.2 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Pracovní cyklus: 28.9 %
Napětí: 14.14 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresa 02: Aut. Převodovka* Labely: SVO\09D-927-750.clb
Řídící jednotka SW: 09D 927 750 DG HW: 09D 927 750 DG
Díl: AL 750 6A 0867
Revize: 00H52000 Seriové číslo:
Kódování: 0000504
Dílna #: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E782B901AA303D69-8022
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 03: ABS* brzdy Labely:. SVO\4L0-910-517-V1.clb
Řídící jednotka SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
Díl: ESP* ALLRAD MK25E1 0140
Revize: 00H45001
Kódování: 0038017
VCID: 2C5360D18F663AEDCF-8078
1 nalezena chyba:
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 24
Kilometry: 281153 km
Indikace času: 0
Datum: 2023.04.01
Čas: 17:02:16
info o závadě:
Počet: 0
Počet: 13569
Počet: 166
Počet: 50176
Adresa 05: Oprávnění startu Labely:. SVO\4F0-910-852.clb
Řídící jednotka SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Díl: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revize: 31050601 Seriové číslo: 10601000391389
Kódování: 0000135
Dílna #: WSC 27898 401 90211
VCID: 63C1CBEDA238B5953E-8036
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4F0 910 131 G
Díl: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 4F0 910 335
Díl: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Adresa 07: Zobraz. jednotka Labely: SVO\4L0-910-7xx-07-H.clb
Řídící jednotka SW: 4L1 910 732 G HW: 4E0 035 729
Díl: Interfacebox H43 5570
Revize: 00000000 Seriové číslo: 386CX067506773
Kódování: 0002003
Dílna #: WSC 00000 000 08192
VCID: 2E576AD9B97A48FDE1-807A
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4L0 910 609
Díl: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystém 2 - Seriové číslo: 00000000374588
Subsystém 3 - Seriové číslo: 0127.03.060000000100010553˙
Subsystém 4 - Seriové číslo: 010553˙
Adresa 08: Klima/topení Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Díl: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
Revize: 00---007 Seriové číslo: 00000000021456
Kódování: 0000022
VCID: 61CDC1E5B824A7852C-8034
2 závad nalezeno.
02379 - polohopvaci motor pro levy vydech (V299)
003 - Mechanicka chyba
info o závadě:
Stav závad: 01100011
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2023.04.01
Čas: 17:02:22
info o závadě:
Napětí: 14.00 V
Teplota: 20.0*C
bez jednotek: 193.0
bez jednotek: 129.0
Teplota: 16.0*C
00710 - odmrazovac polohovaciho motoru klapky (V107)
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2023.04.01
Čas: 17:02:23
info o závadě:
Napětí: 14.00 V
Teplota: 20.0*C
bez jednotek: 163.0
bez jednotek: 122.0
Teplota: 16.0*C
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 4F0-910-279.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 279 G HW: 4F0 907 279
Díl: ILM Fahrer H15 0180
Revize: 00000000 Seriové číslo: 4F0907279
Kódování: 0013112
Dílna #: WSC 27898 401 96578
VCID: 2D556DD5B47C33E5D8-8078
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4L1 910 113 Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer AU716 H11 0030
Kódování: 00064792
Dílna #: WSC 27898
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 4E0 910 557 A Labely: SVO\8K0-955-559.CLB
Díl: REGENLICHTSENSORH12 0090
Kódování: 00150059
Dílna #: WSC 27898
Adresa 0E: Media Player 1 Labely: 4E0-910-111.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 110 A HW: 4L0 035 110
Díl: MP3-Changer H43 0350
Revize: 00043000 Seriové číslo: AUZ5ZBG1043782
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1D35BD15C4DCC36548-8048
Adresa 15: Airbagy Labely: User\4L0-910-655.clb
Řídící jednotka SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Díl: 31 Airbag* AUDI8RH36 0110
Revize: 04H36000 Seriové číslo: 0037GD04A5S0
Kódování: 0013105
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332QSME0D4C1345H
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342QSME0D4B7937U
Subsystém 3 - Seriové číslo: 6352QSME0C6F4E0D+
Subsystém 4 - Seriové číslo: 6362QSME0D4B4047L
Subsystém 5 - Seriové číslo: 63734SME0B340853Z
Subsystém 6 - Seriové číslo: 63834SME0B223547-
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 4F0-910-549.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Díl: Lenksäulenmodul H07 0230
Revize: 00H07000 Seriové číslo: 90026060740567
Kódování: 0002142
VCID: 66C7D2F9510AC0BDD9-8032
Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX
Díl: Lenkradmodul H07 0090
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 4L0-910-xxx-17.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
Díl: KOMBIINSTR. M73 H16 0070
Revize: 00300000 Seriové číslo: 53J512446
Kódování: 2657043
Dílna #: WSC 77889 666 222222
VCID: 23418BEDE2B8F5957E-8076
Adresa 18: Přídavné topení Labely: SVO\4L0-910-105.clb
Řídící jednotka SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
Díl: Heizgeraet H07 0050
Revize: 0000000D Seriové číslo: 00000009011043
Kódování: 0000002
VCID: 60CBC4E1B32EAE8D23-8034
4 závad nalezeno.
01412 - zhavici svicka s kontrolou horeni (Q8)
010 - preruseni / zkrat na plus
01414 - dmychadlo spalovaciho vzduchu (V6)
02251 - Topný agregát zajišten
000 - -
00664 - ukazatel zasoby paliva
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\4L0-910-468.clb
Řídící jednotka SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Díl: J533__Gateway H06 0040
Revize: 00H06000 Seriové číslo: 0900B0631280DA
Kódování: F75B9E7F302202
VCID: 6CD3A0D14FE6FAED8F-8038
Adresa 34: Řízení výšky Labely: 4L0-910-553.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553
Díl: LUFTFDR.-CDC* H03 7470
Revize: --H03001 Seriové číslo: 15.1528-0082.2
Kódování: 0015520
Dílna #: WSC 77999 878 111111
VCID: 285B9CC19B9E16CD2B-807C
8 závad nalezeno.
01316 - ridici jednotka ABS*
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 64
Indikace času: 0
Datum: 2023.03.31
Čas: 16:50:57
info o závadě:
Chybový kód: 114
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2023.03.31
Čas: 16:50:57
info o závadě:
Chybový kód: 119
00456 - ridici jednotka pro pristup a opravneni ke startovani (J518)
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 2
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Chybový kód: 116
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2023.03.31
Čas: 16:50:57
info o závadě:
Chybový kód: 114
01314 - ridici jednotka motoru
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 30
Indikace času: 0
Datum: 2023.03.31
Čas: 15:56:39
info o závadě:
Chybový kód: 112
01312 - datovy BUS pohon
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 18
Indikace času: 0
Datum: 2023.03.31
Čas: 15:56:39
info o závadě:
Chybový kód: 127
014 - defekt - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 18
Indikace času: 0
Datum: 2023.03.31
Čas: 15:56:39
info o závadě:
Chybový kód: 127
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 30
Indikace času: 0
Datum: 2023.03.31
Čas: 15:56:39
info o závadě:
Chybový kód: 112
Adresa 37: Navigace Labely: 4E0-910-88x-37.lbl
Řídící jednotka SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Díl: MNS ECE H47 1060
Revize: 00000000 Seriové číslo: 399CX067517038
Dílna #: WSC 00477 128 59435
VCID: 3B71538D7A08AD5556-806E
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 13
Kilometry: 281151 km
Indikace času: 0
Datum: 2023.03.31
Čas: 15:41:42
info o závadě:
Provozní stav: 1100
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 4L0-910-793-42.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Díl: TSG FA H12 0130
Revize: 00-00000
Kódování: 0019019
VCID: 2F6977DDBE7041F5EA-807A
Adresa 46: Komfort systém Labely:. 4L0-910-289.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
Díl: Komfortgeraet H05 0020
Revize: 0020 --- Seriové číslo: 01011754000000
Kódování: 4464773
VCID: 316D71A5A8445705FC-8064
Adresa 47: Audio soustava Labely: 4F0-910-223-AS.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 223 B HW: 4L0 035 223
Díl: DSP*-AU716 H20 0100
Revize: 06S00001 Seriové číslo: 02503060245359
Kódování: 0000008
Adresa 4F: Centrální elektrika II Labely: 4F0-910-280.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Díl: ILM Beifahrer H10 0080
Revize: Seriové číslo: 00000000131383
Kódování: 0011001
VCID: 5EB7FA19895A987D11-800A
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 4L0-910-793-52.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Díl: TSG BF H12 0130
Revize: 00-00000
Kódování: 0019019
Adresa 55: Reg.sklonu světel Labely: 4F0-910-357.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Díl: AFS* 1 H01 0010
Revize: 00000001 Seriové číslo:
Kódování: 0000022
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 7L6 941 329 A
Díl: AFS*-Modul links H06 0002
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 7L6 941 329 A
Díl: AFS*-Modul rechtsH06 0002
Adresa 56: Rádio Labely: 4E0-910-541.lbl
Řídící jednotka SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 L
Díl: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revize: 00000000 Seriové číslo: 388CW067518047
Kódování: 0000001
1 nalezena chyba:
00856 - antena radioprijimace
011 - Preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 17
Počítadlo resetů: 17
Kilometry: 274770 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.08.23
Čas: 15:27:23
Adresa 61: Regulace baterie Labely: 4F0-910-181.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
Díl: J0644 BEM H12 0530
Revize: -------- Seriové číslo: 00000000008061
VCID: 64C3C8F1A736B2ADC7-8030
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4L0 915 105 D
Díl: von VA0 6104020923
Kódování: 344C30393135313035442056413036313034303230393233
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2023.04.01
Čas: 17:02:16
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 4L0-910-795.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Díl: TSG HL H21 0050
Kódování: 0018442
Adresa 69: Funkce přívěsu Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 4L0 910 383 HW: 4L0 907 383
Díl: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Kódování: 0000111
VCID: 68DBDCC15B1ED6CDEB-803C
1 nalezena chyba:
16347 - Rídící jednotka
014 - defekt
info o závadě:
Stav závad: 01111110
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 262140 km
Indikace času: 0
Datum: 2023.02.25
Čas: 08:43:00
Adresa 6F: Komfort II Labely:. 4L0-910-290.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A
Díl: ILM HINTEN 2 H05 0040
Revize: AAH05044 Seriové číslo: 001457579-----
Kódování: 0003591
VCID: 264792F9918A00BD19-8072
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4L0 910 591
Díl: J_245_EE14_SKB09H10 0160
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 4L0 910 591
Díl: J_394_EE14_SKB09H10 0160
Subsystém 3 - Řídící jednotka: 4L0 910 591
Díl: J_392_EE14_SKB09H10 0160
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 4L0-910-795.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Díl: TSG HR H21 0050
Kódování: 0018442
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 4Fx-910-283.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 283 D HW: 4F0 919 283 D
Díl: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Revize: 00H09000 Seriové číslo: 11720606104462
Kódování: 0011046
VCID: 254595F5EC8C0BA510-8070
Konec------------------------(Uplynulý čas: 03:07)-------------------------
08.04 2023 10:28
Jednotka přívěsu půjde vyměnit za jinou nebo má také ochranu?
08.04 2023 23:21
Dnes jsem přišel do auta baterka úplně vybitá na budíkách svítili pouze některé kontrolky ( červený vykřičník brzd,ABS*,ESP*,Airbag*,žhavení ) jinak vše ostatní mrtvý vypnutý.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
