Celkem je zde 1113 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1113
Celkem: 1113
Registrace: 9.7. 2009
Příspěvků: 79 | Témat: 9
27.11 2022 14:21
Prosím o radu, měl jsem auto v servisu, kde ho měli na zvedáku a druhý den po návratu se mi rozsvítila chyba nastavení výšky světel a po načtení diagnostikou:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 6
Myslel jsem, že bude stačit provést základní nastavení, ale nedaří se mi. Při základním nastavení a skupině 001 se mi objeví jen "wait" a nic se neděje (ani třeba po minutě), když překlikám tlačítko "On/Off/Next", tak se sice začnou hýbat motorky, ale hýbou se pořád a taky se ničeho nedočkám.
Je v tom nějaká finta, nebo co dělám špatně?
Auto stojí na rovině, zkountroloval jsem kabely ke snímačům, vypadají v pořádku a ještě donedávna to fungovalo.
Do obrázku jsem dal snímky z diagnostiky.
Podívej se na levé straně vepředu i vzadu zda není utržený snímač-táhlo. Za ty roky to zatuhne na kulových kloubkách a když se to zvedne -vyvěsí rádo se to ulomí. Poškodí to páku snímače.
27.11 2022 14:58
Na snímače jsem koukal, vypadají v pořádku - teda tak, že nejsou ulomený, ale samozřejmě ruku do ohně za jejich funkčnost dát nemůžu.
Může bejt díky tomu přihnutý držák a snímač ukazuje mimo toleranci nebo je prostě vadný. Kontrola fyzicky a taky kontrola měřených hodnot jaké hodnoty to ukazuje ve skutečnosti. Pokud nejde udělat základní nastavení a seřízení bude to vadnou nebo poškozenou nivelací.
Případně může bejt poškozený svazek k nivelaci. Záleží co tam ti odborníci s tím autem dělali.
Jinak nastavení se dělá v přizpůsobení-10 !!! Né v kódování - 07.
spojit se s řídící jednotkou 55 - regulace sklonu xenonů
04 - Základní nastavení skupina 001
Start
čekat 10s
seřídit světla pomocí regloskopu
04 - Základní nastavení skupina 002
Start
čekat 20s
smazat paměť závad
06 - ukončení komunikace
27.11 2022 16:14
Na jeden problém jsem možná přišel, vypadá to, že při montáži dali naopak zadní snímač, prostřední špičkou směřoval ke spolujezdci a podle toho, co jsem všemožně hledal, to vypadá, že (aspoň na nižším s-line podvozku) by to mělo být naopak. Takže jsem to předělal a snímač na zadní nápravě už ukazuje něco kolem 50%.
No jenže při těch pokusech se mi podařilo zlomit drátek naopak na předním čidle! a tak to teď stejně nemůžu ověřit.
Až se mi to podaří spravit, tak dám vědět.
Zatím moc děkuju za rady!
16.01 2023 16:19
Tak konečně můžu potvrdit, že po změně polohy snímače (záleží na tom, kam směřuje ten průhyb) a opravě drátu, obě čidla ukazovala zatížení cca 50% a základní nastavení se přes diagnostiku podařilo provést.
Teď se mi teda zdá, že světla svítí trochu moc nahoru, ale snad je to jen pocit po tom, co teď nějakou dobu svítily bez toho základního nastavení. Protože fyzicky jsem s nastavením výšky jsem nic nedělal.
Registrace: 2.4. 2011
Příspěvků: 22 | Témat: 6
05.04 2023 18:02
Zdar chlapi,tak jsem si prožil taky podobnou anabázi s chybou 01539.Kloubky na nivelákách byly totálně zatuhlý,tak jsem je nejdřív pokoušel rozhýbat,no nepovedlo se.koupil jsem tedy oba dva nové a taky se objevila hláška 01539 a nešlo udělat základní nastavení.Zkoušel jsem to taky nasimulovat na 50%,ale nešlo to.Tak jsem hýbal s těmi páčkami vždycky kousek po kousku a najednou se mi to povedlo.Bohužel už nevím na kolika procentech byly nastavený,už jsem byl z toho zoufalý,hrál jsem si s tím asi 2hodky,ale povedlo se.Pak už jsem seřídil světla na regloskopu a hotovo,už je bez závad.Bylo to na A3 r.v.2003.No 20letý auto už je pěkná kasička.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
