Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 prosince 2024
Celkem je zde 855 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: xkubakoudyx
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 891
Návštěvníků: 855
Celkem: 855
Registrace: 19.7. 2012
Příspěvků: 38 | Témat: 6
02.03 2023 15:49
Ahojte ,
Menil som prvy krat olej za MILLERS Performance , aj prepach .
Moja otazka je , kolko je vlastne napln na tomto motore 2.0 TDI* 125kw kod motora CAHA ???
Dal som tam presne 4,7 , nasledne som kontroloval stav na displeji , kedze nema mierku a ukazovalo mi presne polku , potom som este dolial 2dcl , cize 4,9 a teraz ukazuje MAX , nemohol som to preliat nahodou ??? Lebo nechapem preco tam nie je normalna mierka , predtym som mal 2.0tdi v superbe a tam som vzdy daval 4,5 a bol max .
Ďakujem
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 287 | Témat: 33
02.03 2023 21:04
Kolik je předepsané množství dle servisních pokynu ? 4,7 ? Tak naliju 4,7l …. a jestli se řídíš nějakou informační kontrolku - přenechal bych výměnu oleje lidem co tomu rozumí.
Příspěvků: 1854 | Témat: 45
03.03 2023 6:26
Kontrolka oleje na MMI* je na 2věci
na govno a na nic
Registrace: 12.6. 2021
Příspěvků: 140 | Témat: 3
03.03 2023 13:41
Fyzická měrka oleje na tento motor stojí cca 3 kila a odpadne ti spousta starostí... Je tady i téma přímo s číslem origo dílu.
Je s podivem, že můj sup 2018 měrku normálně má, čímž to škodovka svým zákazníkům docela zjednodušila, pozoruju.
Edit: Podle názvu tématu jsem se těšil, že se dočtu postřehy ohledně používání této značky v tomto typu motoru přímo od majitele a zase čtu blbiny, co se tady už řešily...
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 508 | Témat: 14
03.03 2023 14:24
Ukazuje to +- normálně zase bych to nedramatizoval. Pokud ukazovalo půlku a přidal jsi 2dc je to OK. Kdyby jsi to přelil, bude tam přímo napsané, že máš upravit hladinu.
Registrace: 20.3. 2010
Příspěvků: 443 | Témat: 18
03.03 2023 15:10
honza.biker (03.03 2023 14:24) orig :
... Kdyby jsi to přelil, bude tam přímo napsané, že máš upravit hladinu.
Díky, dobré vědět. Říkal jsem si, jestli to má nějak hlídané maximum.
04.03 2023 13:01
Scant , diky za odpoveď ktorá mi vážne pomohla k mojej otázke. A predstav si že je predpísaná náplň presne takto : približne 5 litrov . Mňa len zaujímalo priamo od Majiteľov tohto kódu motora koľko presne dávajú oleja .
O tej mechanickej mierke som nevedel, pozriem to a spravím .
Čo sa týka toho oleja ,mám len prejdených cca 300 km od výmeny a pravdu povedať zatiaľ som nepostrehol nejaký badateľný rozdiel v chodu motora , ani spotreby a pod. Predtým tam bol mobil. Dával som od millersu aj ten preplachový,2,5dcl . Cena millersu performancie 5l čo spĺňa normu 507 má vyšlo na 52 eur čo je smiešna suma , inak už spolu asi 50 tisíc km používam aditivum do nafty, tiež MILLERS a tam vidieť nejaké zlepšenie. V spotrebe nie , ale hlavne lepšie hodnoty vstrekov.
04.03 2023 20:20
tak dle etky mas mít 5l včetně olejového filtru - nikde nevidím psáno přibližně 5l … a k těm hodnotám vstřiku … to se taky divas na hodnoty ve VCDS ? …. Fakt nechci být nepříjemný … ale tohle je spíš k pláči … promiň
04.03 2023 20:57
SCant (04.03 2023 20:20) orig :
Nie v ETKE , ale v príručke od Auta je napísane že približne 5 litrov , alebo tak nejako podobne . Je mi jasne že 5 tam nikdy nenalejem na koľko starý olej komplet nevytečie pri výmene . Asi ta sklamem , ale hodnoty vstrekovacov sa pozerali na stolici BOSCH , pred používaním adiptiva do nafty a potom približne po 10 tisíc km . Majster svetla ...
05.03 2023 15:19
Tak to jsi veliký hráč, jestli kvůli nějakým radoby zlepšovakum “aditivum” demontujes vstriky … dvakrát …. Tím se ti omlouvám a beru zpět vše do jsem řekl. Amen
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
