Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 8 června 2024
Celkem je zde 625 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: rikson
Uživatelů celkem: 48 483
Návštěvníků: 625
Celkem: 625
Registrace: 8.11. 2012
Příspěvků: 236 | Témat: 82
21.02 2023 13:51
Zdravím,
na střeše mám solární panel, a chci to vždy nechat třeba přes víkend (nebo když odjíždím dlouhodobě) napojit přímo na autonabíječku a napíchnout na baterii.
Nicméně podle počasi atd mi vstupní proud bude kolísat, přes noc nic, přes den záleží.
Můj dotaz je, jaký je minimální vsupní proud/napětí/apod pro to, aby autonabíječka fungovala?
Příspěvků: 5303 | Témat: 68
21.02 2023 15:22
Nedelal bych to, mezi panel a nabijecku musis dat neco, co to stabilizuje. Pak zalezi, jaka autonabijecka, mnohe po preruseni napajeni nabijeni neobnovi
21.02 2023 15:26
hemic (21.02 2023 15:22) orig :
Skvele, tohle reseni nakonec nejak zprovoznit chci, mam k tomu svoje duvody.
Nedas mi prosim link na neco, cim bych mohl zajistit tu stabilizaci? at vim jen o cem se bavime, dohledam si uz pak presne co budu potrebovat.
Diky!
Registrace: 28.9. 2017
Příspěvků: 48 | Témat: 2
21.02 2023 15:34
Chce to rozepsat, to máš jen tak hozený panel na střeše ?
21.02 2023 15:47
jenom neco takovyho:
https://www.datart.cz/solarni-panel-allpowers-200w-all-solar-200w.html
https://www.datart.cz/document/0/5/0/doc_5371050.pdf
vylejzaj mi z toho dva kabely, klasicka + a -, nechal bych si z toho udelat klasickou samici zasuvku, a do toho bych mohl narvat tu autonabijecku
21.02 2023 16:03
Ještě potřebuješ toto
nebo to zbastlit sám, jestli to vubec půjde na ty soláry.
Příspěvků: 1812 | Témat: 44
21.02 2023 16:18
auto nabiječku myslíš jakou?na dobíjení autobat?
ty jsou přece na 220/230V.
z toho panelu jde 20V/10A
jedině dát na výstup stabilizátor 13-14V. ty ale davají jen max 1.5A, to bude asi málo.nebo dát ten měnič, ale 27k je asi moc.ale jsou i lacinější.
a noční pokles nap. to neřeší.
21.02 2023 16:32
Ano, na autobaterii.
Kdyby sokarni panel daval 24v tak ten menic neni potreba?
Umi si autonbijecka ohlidat kdyz do toho rvu moc, abych ji neuvaril, a naopak kdyz davam malo tak ji taky nezkurvil?
Ne ze bych vedel jaky je rozdil mezi prpudem a napetim
Příspěvků: 14689 | Témat: 52
21.02 2023 17:15
Řešíš nesmysl. Kdyby to takle fungovalo už by to bylo dávno vyrobený. To co ti dá solár je málo na to aby si s tím krmil měnič a z něj nabíječku. Ty ztráty v těch změnách z výstupu soláru na nějakej měnič co dá 230V jsou velký a dál taková nabíječka má dost velkej odběr tak že by si musel bejt napojenej na nějakou solární elektrárnu.
Solár se používá max na ventilátor topení kterej větrá auto v horkejch dnech kdy svítí slunce. Rozhodně to nebude nabíjet.
Registrace: 30.7. 2007
Příspěvků: 363 | Témat: 1
22.02 2023 11:30
když k tomu panelu připojí solar charge controller, tak k tomu může připojit rovnou baterku bez nabíječky. Mam to tak na garáži, ale mám panel který dá max. 4 amp.
22.02 2023 14:41
něco takovýho?
to je dobrý, to jsem neznal.a není to drahý.
22.02 2023 15:27
jo, to je přesně ono.Já k tomu mam ještě připojenou baterku z nakladače a z ní střídač na 220v. Nabíjím s tím aku nářadí, elktrokolo a tak
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 136 | Témat: 11
22.02 2023 20:52
Mppt regulátor k solárnímu panelu a je to. Když bude svítit dobíjí, když nesvítí napájí se z baterie. Spotřeba regulátoru je minimální.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
