Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 16 prosince 2024
Celkem je zde 213 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: qwerty322
Uživatelů celkem: 48 876
Návštěvníků: 210
Celkem: 213
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 499 | Témat: 128
22.02 2023 12:36
Čaute už som to tu raz spominal ale nemal som na to čas a problem sa potom dlho nevyskytol.
Ide o to ze mi niekedy padne zadok cez noc. Lava zadna nadoraz prava zadna skoro na doraz.
Keď som to tu riešil tak sa to tykalo hlavne mokrych a uprsanych dni vtedy bol problem. No odvtedy dva mesiace klud mraz, vlhko nic nevadilo, ale posledne dva dni kazde rano auto klaknute. Kompresor* dava malo niekecy 9 niekedy 12bar. Auto ale dokaze zdvihnut na max.
Cistil som konektory na cidlach vysky ale bez zmeny. chyby :
01583 - Leak in System Detected
008 - Implausible Signal - Intermittent
02646 - Plausibility of Level Control System
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 736 | Témat: 49
22.02 2023 13:04
Zadni mechy jsou problem, jistene jsou jen plechovym krouzkem, ktery rad casem uhnije. A bud to udela prd a auto je dole nebo to muze postupne uchazet. Doporucuju vymenit a plechove krouzky u novych namazat nejakou odolnou vazelinou.
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 287 | Témat: 33
22.02 2023 13:35
Zadní měch... koupit jednoznačně originál a vyměnit v páru a máš po problému - na dlouho. Přesně kroužky namazat .....
22.02 2023 13:37
22.02 2023 13:42
Ted jsem ty mechy videl nekde na bazosi, origo. Daji se pri trose stesti koupit docela levne.
22.02 2023 19:32
Ved dobre ale isto mechy ? nasypat tam 1500€ a vymenit vsetko sa da vzdy. Len je to uz stare auto a nechce sa mi do toho vrazat len tak tolke peniaze resp pokial si niesom isty ze je to mech. Preco to teda mesiac drzi v pohode a niekedy za noc spadne. Netesnost v mechu je konstantny problem ci sa mylim? Nemoze toto sposobovat aj vadne cidlo vysky? alebo kocka ?
Viem ze nikto nema sklenenu gulu pisem skor preto ci sa s tymto konkretnym niekto uz nestretol...
22.02 2023 19:51
Prave proto, ze nikdo nema sklenenou kouli, tady mizeme jen odhadovat, co muzes mit za problem. Kazdopadne, pokud zkontrolujes mechy, uz je tam stejne nejspis nevratis zpatky, protoze pokudjeste drzi, tak nejspis jen silou vule a tak jako tak je budes muset vymenit.
22.02 2023 20:25
Měl jsem stejne příznaky jako ty. Někdy spadlo na levou stranu úplně ( práva samozřejmě spadla taky vlivem tlaku a váhy auta ) někdy spadl zadek jen par čísel. Pak jsem koupil měch ( mejd in džermeny ) tehda tuším ze jsem kupoval na sbazaru. Po asi 2000km práskl … koupil jsem tedy ještě jednou … práskl …. Pak jsem koupil origo nový Bilstein a od té doby klid ( pro jistotu jsem koupil i pravý. Nyní cca 80 000km a vše běží jak má
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
