Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 24 února 2025
Celkem je zde 1546 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: filip1234
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 055
Návštěvníků: 1544
Celkem: 1546
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 364 | Témat: 47
12.12 2021 22:30
Ahojte, pohravam sa s myslienkou preventivneho vyradenia zamku riadenia na A6C6, kedze mi robila pri vytiahnuti kluca divne zvuky. Nasiel som na Youtube navod, vyzera to celkom jednoducho, iba dole plasty pod volantom a precviknut jeden kabel.
Nevyhoda by mala byt iba, ze volant sa nebude dat zamknut, co ale pre mna nepovazujem az za taky problem, skor by ma nahnevalo, keby mi auto zostalo niekde stat....
Mate uz s tymto niekto skusenosti???
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
12.12 2021 23:03
Umim zamek deaktivovat i opravit a to i pres postu. Osobne bych draty nestrihal a udelal to softwarove ale chapu ze to stoji penize a musi se to poslat
13.12 2021 0:18
SupermanXXX: my sme spolu vcera pisali...
ja by som to rad spravil poriadne, ale ked to mam k tebe 500km a toho casu nikdy nie je dost a teraz este aj behat cez hranice nie je sranda. Plus ked si zoberiem, ze len cesta ma bude stat cca 130-150€, plus praca, ma to bude stat dost loove, tak rozmyslam, spravit to takto jednoducho, aj ked je to prasaren...
Příspěvků: 11356 | Témat: 98
13.12 2021 6:34
DEW: ved pise, ze to vie urobit postou...
Příspěvků: 5151 | Témat: 33
13.12 2021 7:15
už jsem tohle viděl dokonce znám i jednoho člověka co to takhle má a je to v pohodě funguje mu to bez chyb
pokud mu tohle nevadí a auto má jako spotřebák a nehraje to na krásu tak bych to taky takhle udělal stejně to nikde není vidět takže nikdo neví ani jak je to vypnuté atd a nebudem si nic nalhávat to auto není už žádná novinku na trhu
13.12 2021 12:41
tomko222: to viem, ale nemôžem byť bez auta...
Příspěvků: 7228 | Témat: 19
13.12 2021 17:51
Stačí ten zamek opravit a pojede dal jak ma
15.12 2021 22:40
Satas: jasne, ako som hore pisal, alebo soft odpojit. Ale kedze to mam vsade daleko a teraz je zima a mam iba jedno auto, kedze mi Mustang mi stoji v garazi cez zimu, tak to chcem vyriesit nejako nech je pokoj. A toto by mala byt teoreticky moznost, ze ked precvaknem ten kablik, tak ked ho znovu zletujem, tak je mozne to softom cez leto odpojit, alebo opravit, ked bude druhe auto
Aspon tak si myslim, ze spojenie to znovu spojazdni
Příspěvků: 5461 | Témat: 68
16.12 2021 9:46
DEW: ked uz nic ine, tak aspon necvakat a neletovat kabel, ale vypinovat ho z konektoru a nasledne vratit
16.12 2021 10:21
hemic (Čt, 16.12, 2021 9:46) orig :
tam je trosku problem ze ho musis odpojit pri zapnutem zapalovani - odemcenem volantu
24.12 2021 0:55
tecka: ano to viem, tam je to aj v tom videu... Zatial funguje, ale zase ako su minusove teploty, tak obcas ma pri vytiahnuti kluca divny zvuk, takze asi budem musiet fakt strihat
Registrace: 5.8. 2020
SupermanXXX: SupermanXXX: Dobry den nasiel na fore váš komentar ze viete deaktivovať Lebo opraviť zámok riadenia jedna sa o Audi A6 c6 4f 3.2 FSI* . Ak by ste mali čas a priestor prišiel by som si to u vás deaktivovať alr o opraviť. Ďakujem
01.09 2022 15:53
Pokud jste v Praze nebo blíže Praze vyresim.
02.09 2022 7:50
MartinMckey (01.09 2022 11:25) orig :
Neni problem udelat, davam 2 roky zaruku.
Registrace: 17.1. 2023
Příspěvků: 3 | Témat: 1
17.01 2023 10:55
ahojte, kedze sa mi teraz pokazil zamok volantu, tak je mozne ho deaktivovat, auto nastartovat a niekomu doviest auto na opravu ? ďakujem
17.01 2023 11:44
Vyndej ho pošli mi ho s klíčema od auta a vypnu ho.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 898 | Témat: 32
17.01 2023 23:16
tecka (16.12 2021 10:21) orig :
ani ne... (dá se to v pohodě udělat bez porušení kabeláže/tak, aby se to dalo vrátit do původního stavu bez známky úpravy )
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
