Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 září 2024
Celkem je zde 789 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: tranzzik
Uživatelů celkem: 48 707
Návštěvníků: 780
Uživatelů: 9
Celkem: 789
Registrace: 12.7. 2020
Příspěvků: 18 | Témat: 5
11.01 2023 20:06
Ahoj, po vymene turba a vycisteni DPF* ( vodni lazni) mi zacala audina skubat ve vyssich rychlostech od 120 km / h, vymenil jsem naf filtr, vstriky byly u bosche( ok), vzduchovy filtr je ok, zadna zavada se pri skubani neukaze, kdyz jezdim po meste nebo po okoli je vse ok, jak najedu na dalnici a ustalim rychlost kokem 120 km/h je vse ok, kdyz se objevi stoupani a ha potrebuji pridat tak zacne skubat, dokud neuberu nebo si nepodradi, jeste jsme zkouseli odpojit oba egry a projet se, auto jede normalne a pak stejne zaskube, chyba samozrejme vyskoci po cca 30 km, ale to jenze jsou odpojeny egry, to same jsem zkusil i s vahou vzduchu, tos iti hned zhaveni, ale auto jede normalne a pak zase skube, po palivove strance si myslim ze je auto v pohode, mate nejakou radu? Diky moc
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 895 | Témat: 32
11.01 2023 20:24
Zkusil bych to škubání vyvolat a nalogovat různý hodnoty od paliva, vzduchu až po to DPF* a podle toho, co začne "lítat" by to mohlo nasměrovat...
13.01 2023 5:43
Kdyz se meni Turbo* a cisti DPF* musi se neco kalibrovat ve Vagu?
13.01 2023 5:50
Dela to pri 6 a hlavne na 7 kvalt, jinak vubec, ty odpojeny egry samozrejme jeste nemusi znamenat, ze jsou v poradku, ten co je primo u sani a namontavany k hlave motoru jsem fyzicky jeste nevidel, to je posledni vec co vyzkousim pak to pry muze delat jeste setrvak na prevodovce, prece jen mam uz 297tis
13.01 2023 12:03
Jo melo by se udelat zakl.nastav.turba(idealne VAS6395, ac origo Turbo* kolikrat "sedne", ale aspon Odisem/VCDS je dobry to udelat...) a DPF* urcite zresetovat, resp.kdyz to jednotka umoznuje, je lepsi po cisteni nastavit zaneseni popilkem treba 5-10% s ohledem na diferencni tlak(a mel by se menit i snimac dif.tlaku, ale pokud je s vyp.motorem na nule bez vetsiho offsetu, neni to nutny...)
15.01 2023 11:59
Ale ja mam podtlakove rizeni turba s elektrickym snimacem, tam asi zadne nastaveni turba neudelam, ne?
15.01 2023 13:48
U podtlakove rizenych se to nedela tim VAS6395, ale prave diagnostikou, kdy si za jednotka motoru za chodu se zahratym motorem nekolikrat projede koncovy dorazy, "ocucha si hodnoty"(jak polohu regulace, tak treba zmenu MAP,MAF*, apod.) a kdyz je vse v toleranci, ulozi si je.
17.01 2023 5:01
Tak jsem zhistil, ze mi jedno z diferencnich cidel ukazuje zaporne hodnoty a pry to muze delat EGR* a nebo je cidlo vadne, zkusil jsem obe cidla odpojit a samozrejme se rozsvitila zava motoru, nicmene auto jelo normalne a pak stejne zaskubalo, kalibrovani turba take nepomohlo, uz jsem v koncich
17.01 2023 5:05
Kdyz jedu na 6 a okamzita spotreba presahne 15 l tak zaskube, a kdyz jedu na 7 tak zaskube kdyz preashnu 10 l, jinak nezaskube, jen pri techto dvou rezimech jizdy, kdyz to zkusim na jine kvalty tak nic
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
