Celkem je zde 1390 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1389
Celkem: 1390
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
05.09 2022 13:29
V A4 b6 nasiel aj poistku v tretej rade od spodu, podla vybavy by to mala byt 5ta od spodu 20A oficial popis na dekli poistiek teda 30A bola vypalena, tak nahradil zatial 10A inu nemal a zatial ide!
V popise cislo neviem od kial odratane cislo 28. POISTKA 20A kraftstoffpumpe.
Pod je cislo 29. motor steuerung !
OTAZKA DOLEZITE... CERPADIELKO NA PRECERPAVANIE Z VELKEJ HLAVNEJ DO MALEJ NADRZE...
ROZBEHAM TO BEZ VCDS NAPOJENIA?
Odpovedam sam sebe ano! VSAK JE TO ANALOG CERPADLO MECHANICKE!
AKTIVUJE SA SAME KLUCOM? Pri vymene poistky ano... KDE MAM ZACAT PODLA ODBORNEHO DOLIEVAT NAFTU! Nalavo nad Tckom plast spojka nasuvacia.
Z PALIVOVEHO NA TECKU a pod nou doliat palivak po vrch! TAK DOLEvaj ...VSETKY OKREM TECKOVEJ hadiciek su spatne... lievik je uz vo vybave u mna.
T prepoj JE Spatna.
CIERNE T ZO ZACHERKOU NA VRCHU bacha NECHCEs ZLOMIT T, lahko vytiahnut kyvanim,je zbytocne VYTAHOVAT HADICU/ce OD PRIVODU T spatna hadica.
STACI TU NAD DO PALIVAKU NAPLNAT KONTROLOVAT! Ale hned zapajat spat aby tahalo od nadrze.
UZ 5 hodin travim nad odvzdusnovanim! handra nestacila... pri palivaku a cerpadlo vstrekou islo ok ani neprepusta...neda sa prefuknut co je ok...
modlim sa aby pri napojenom aute z druhym nastarovanym a prepojenymi z kablami pokial su oba systemi 12V a pri chode 14.5 az 7volta a nedosla baterka a bacha davat prestavky aby sa nepriehrial starter a druhe auto malo dobre chladenie .
A4 po 10sec intervaloch tocit pri dolievani... a zapajani spat mat povolene aspon lave triskove privody.
smrad nafty v aute ani nehovorim... v aute asi 10L nafty dotankovanej.
Naposledy upravil Sam57 dne 05.09 2022 17:00, celkově upraveno 10 krát. (58% původního příspěvku)
05.09 2022 13:34
VIDIM ZE MI STALE MIZNE AJ KED DOLIEVAM VSADE OD PALIVAKU K HL. CERPADLU V PRIESVITNEJ HADICKE DVZDUCH POVOLIL LAVE TRISKY TRUBIEK A TOCIM A STALE MAM PROBLEM Z HLAVNYM PRIVODOM NAFTY K PALIVOVEMU FILTRU! TOCIM A NIC CI 10l je malo? Teraz mam auto konecne na rovine a skusim to cele znova...
Naposledy upravil Sam57 dne 05.09 2022 13:59, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
05.09 2022 13:46
Nedavno mi to skoro tiez zdochlo kusok od domova v jemnom kopci a tiez rizkoval na doraz, cca 0.04/0.05 centa na kilometer / litre v aute mas dojazd!
JA dolial 5l nafty co je min do nadrze a po 5ty krat bez odvzdusnenia nakopol!
To som vystihol PODLA ZVUKU a zoslabnutiu otacok je chytilo vzduch a vypol motor hned a dal na kraj co stihol uplne nezavzdusnit co bolo v pohode na start na par toceni z kablami z prepojenim z druhym nastartovanym aby stihal odber prudu.
TERAZ SA MI TO UPLNE ZAVZDUSNILO, KED VYNEHAL MOTOR uplne a AKO ZASTAVIL pri CESTE NA CERPACKU este zacal skoro skakat, rychlo VYPOL MOTOR KLUCOM.
Naposledy upravil Sam57 dne 05.09 2022 17:13, celkově upraveno 1 krát. (35% původního příspěvku)
05.09 2022 13:50
TAK MA VYZNAM TO RIESIT BEZ DIAGNOSTIKY?! Ano ma!
DUFAM ZE PRI ZAPISE CHYBY SA NEBLOKLO V ELEKTRONIKE MALE CERPADLO V NADRZI mensej AKO ZISTIM CI VOBEC JE AKTIVNE!
KED PRETLACIM AJ BUBLINY DO PREDU K PALIVAKU? DOLIEVAT HADICU KLAPANIM BUBLINKY PREBEHNU V ZIME JE TO TAZSIE V LETE OK.
Dolezite po spinacke z klucom v druhej polohe po zhaveni zacne blikanie KONTOLKY zhavenia tak sa NAJSKOR aktivuje a signalizuje V CHODE TO MALE cerpadielko a ze pracuje a dava do malej privodnej nadrze.
aby si potom same z hl. Analog cerpadlom same cicalo naftu podtlakom pri chode pokial odvzdusnis dobre privod kde ti ukazuje hadicka priesvitna privodna k palivovemu od sulcu a ten je nad vzduchovym filtrom pri prepazke otvoru motora, nad za je pelovy filter z deklom mriezky a z druhej strany prepazky uroven z lavej strane baterky.
Naposledy upravil Sam57 dne 05.09 2022 16:50, celkově upraveno 4 krát. (78% původního příspěvku)
05.09 2022 14:11
Ale pohode odvzdusnil lepsie cerpadlo netreba poslucha a je origo, radsej pomlcim a odmlcim chvala 2.5ke nez riesit 2.7 / 3.0tdi DPF* a sa prekusavat cez xy cidiel diagnostikou ten ma evidetne problem kazdy kto kupil zbavovacku bez servisu rozvodou...potom sa cuduju nad P0087 hladaj zistis.
Naposledy upravil Sam57 dne 15.01 2023 14:37, celkově upraveno 2 krát. (116% původního příspěvku)
05.09 2022 15:43
Takze 3x dolieval do hlavneho privodu od zahnutej trubky od palivaku na lavo, druhy den este raz a do palivaku asi tak 14x min po kazdom starte do plna po hranu, alebo min. druhom aby neklesala bublina do hlavneho cerpadla...odvzdusnenie na 3x start tocenie lava strana povolit 3 matice trisiek pritiahnut a druha strana, bacha nezlomit trisky a trubky, 10sekundove tocenie na dryhy den hned po odvzdusneni chytla.
ULAVA JEDE!
bol to trest za lajdactvo a ako vzdy trha asfalt... dal som jazdu ani jeden trh a este spomeniem ze nehal v prvej polohe kluc chvilu nevytahoval ani zo spinacky... ASI SA POMALY ZA 12HODIN BUBLINKY A MALA S PODAVACIM CERPADIELKOM NAPLNILA.
TAKZE VYRIESENE ako vzdy sám!
Sam57: ahoj Sam!
bolo to peklo to po tebe citat.
Asi emocie...
Ale stale nechapem, preco toto 2.5ke robis. Tie cerpadla su kapitola sama o sebe, a Satas si z nich kupil 3 milenky (dalsie dve chova v pivnici od malicka, aby dorastli), niekolko kabrioletov, a vilu v Prahe.
A tebe dochadza nafta ako na beziacom pase.
A este si nastvany, ze tu ludia nie su nonstop, ked prave tebe dojde nafta....
05.09 2022 17:35
NO JO ZE POZDRAVUJEM, nech ma nezavid aj MAM NOVE CERPADLO UPLNE V dohlade ako ZALOHA ZA 4KILA V EURACH, ALE MAM POVODNE V AUTE 6R. A NENI PROBLEM, AZ TERAZ KED JE TAKA SUPER DOBA...ZE ZA 10EUR MAS 5L NAFTY a plna ma vyde 75L cca 99eur,co je tak na mesiac po chotari. BOLI CASI ANI NEPAMATAM PLNU CASI ZE ZA 3000SK SI MAL NA 1/4 ROKA VYSTARANE JE DAVNO ZANAMI.
CASI SA MENIA, ASI SME NA TOM HORSIE NEZ V CESKU.
A PO COVIDE NA POMERY IDIOTIZMU, KED NECHCEM BYT OTROK Z OKOVOU NA GULE O NOHU, AJ TAK ANI JEDNA VYPLATA NESTACI...
Naposledy upravil Sam57 dne 15.01 2023 14:55, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
05.09 2022 23:26
tomko222 (05.09 2022 17:22) <a href="/forum/prispevek/1481456-pomoc-surne-pomocne-cepadlo-v-nadrzi-precerpavania-2-5ti-v6-dosla-nafta-zavzdusn#1481456">orig</a> :
Sam57: ahoj Sam!
Asi emocie...
Vůbec nic z toho clovece…. Pouze skromný kumbalek na sint maatrenu v Karibiku.
A jinak mě živí žena má ohromnej plat.
15.01 2023 14:28
Robte si z chrobaka velblouda...aaka neviem o com tocite keby som tu mal riesit tie vase spami sa nedopisem to co tu mam ja je nemarkantne nic staci hladat miesto vasich rad spam haba neriesim...
15.01 2023 16:57
Stačilo to dat do servisu kde vědí co dělají ale tady je trend se týdny poškozovat bez nejasného výsledku.
15.01 2023 17:32
Seru na servisaky co nemaju cas po skusenosti max 10-15min a bolo hotovo zas o skusenost...ta poistka bol tusak a hlavne ked nemal pri sebe nahradnu..prvy krat 3.5 hodiny snahy.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
