Celkem je zde 1312 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1311
Celkem: 1312
Registrace: 29.3. 2012
Příspěvků: 249 | Témat: 19
08.01 2023 21:10
Ahojte omlouvam se za nové vlákno
Kolisa mi teplota (venkovní teplota 5 stupňů) auto celkem v pohodě zahreji na 90 stupňů. Pak ale když chvíli stojím na světlech nebo v třeba v zacpanym městě tak klesne na 70 stupňů. Pak když tomu zase DAM* trosku čočku tak vyleze na 90 stupňů nebo třeba když jedu do kopce atd. A pak zase znova dokola. Mám zaslepený EGR* muže to mít souvislost? Co muže být spatne? Čidlo teploty nebo termostat? Jak poznám co je spatne prosím? Děkuji
EGR* ma vilv jak teplotu tak na kultivovanost chodu studenyho motoru.
Pres EGR*-chladic vyfukovych plynu vede voda do topeni. Kdyz to je zaslepeny motor prichazi o teplo ktery zbytecne leti vyfukem ven.
Topeni je jako chladic saje studeny vzduch z venku a ten predava do auta a zpet se vraci ochlazena voda do motoru. Bohuzel propoustejici termostat a nizka tepelna ucinnost naftovyho motoru spolecne s topenim bude motor ochlazovat. Tak ze EGR* na to ma vliv taky + termostat.
08.01 2023 22:32
Super děkuji za info. Je nějaký způsob jak zjistit jestli je ten termostat opravdu špatný? Myslel jsem ze při žádným termostatu se motor neohreje na 90 stupňů. Já se na 90 dostanu při jízdě. Jen pak v zácpě nebo na světlech atd teplota klesne. Pak když jedu tak se pomalu dostanu zpátky na 90. No pak spadne znovu na cca 70. Ještě dodám ze mám i DPF* off takže nic neblokuje výfukovým plynum dostat se ven což muže asi taky přispět ke kolísání teploty. Samozřejmě jsem laik a nevím to přesně.
08.01 2023 22:34
Edit : vadnym ne žádným termostatu
Kolísání dělá termostat a taky to topení dost teplotu sráží a ten EGR* udělá svoje. Na tohle je dobrý mít v autě webasto.
Ohřeje se to rychle. Já už auto bez toho nechci dodělal jsem to a musím říct že je to jinej level. Dal jsem to i do druhýho auta a ještě budu montovat do dalšího.
09.01 2023 9:39
Moc děkuji za info a ochotu. Ještě jeden hloupý dotaz mohu s tím jezdit cca měsíc
Než to DAM* opravit? Nechci nic doj…t
09.01 2023 14:52
Jezdit se s tím dá. Jen tě bude ta ručička provokovat.
09.01 2023 14:54
Přímo
09.01 2023 17:45
Promiň zase já. Teď jsem se dočetl ze mám zřejmě dva termostaty. Co je na tom pravdy? Mám A6 C6 2009 2.0 TDI* 125 kw. Dneska jsem objednal ten co je pod EGR* ventilem. Tak snad to bude ten správný. Vůbec nevím pod čím mám hledat ten druhy. Vždy když hodím do Google termostat tak mi to ukáže jen ten pod EGR*.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
