Celkem je zde 1240 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1239
Celkem: 1240
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 159 | Témat: 29
22.12 2022 21:39
Zdar ľudia.Mám problém z kúrenim.Bol problém že auto sa nezohrievalo na prevádzkovú teplotu tak menil sa tam termostat.Originál diel audi číslo 059115389P.
ten sa vymenil všetko prebehlo hladko. Po naštartovani auta teplota pekne vyletela na 90 stupňov no zapnutí kúrenia suto vôbec nekúri. Fúka iba letný vzduch.Počas jazdy auto kúri normálne pekne no pozastavení vzduch sa postupne ochladzuje.. čo si o tom myslíte ?.. ešte malý detail pred výmenou termostatu ajnked sa auto nezohriáo na viac nez 3 palice tal kúrilo krásne.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
22.12 2022 22:17
No projevy podobný jako u ne(dostatečně )funkční pumpy(ač na to trpěj víc jiný automobilky..., ať už osekaný lopatky nebo třeba protočení na hřídeli...). Další možnost je, že tam můžou být i dva termostaty(bylo by dobrý upřesnit motorizaci...) nebo podpůrný el.čerpadlo... Od dvoucestnýho ventilu u C7 snad upustili, ale setkal jsem se už i s asi tří-/čtyřletou A4 Allroad, kde problém nakonec byl - a teď se držte - v zevnitř "zarostlým"(rezavě) radiátoru, ač nevím, co to auto mělo za sebou, ale chl.kapal.asi do -40°C a čistá(i okruh, jak se ověřilo po/spolu s různými měřeními teplot i OE proplachovou sadou, po který taky sotva vlažnej vzduch, za jízdy o málo lepší...)... To byl pěknej "oříšek", natož s těma cca "správnýma"/cca 25min. postupama odvzdušnění...
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
22.12 2022 22:21
Tak stačí mít original vakuovy plnicí set VAS a nic se odvzdusnovat vůbec nemusí. A ano od dvoucestného ventilu u zazraku C7 upustili a dali tam tricestny …. A ten vymente pac se v nem nafukuje gumovy těsnění.
22.12 2022 22:33
jedná sa o 180kw cduc kód motora..
ide o to že ovzdušnéne je to určite dobre a pred výmenou termostatu to znamená hlavného v ktorom je vlozka pre oil filter tak auto kúrilo parádne nebol problém.čiže problém z pumpou urcite nebude.. teraz termostat drži pekne no je to zaujímavé že počas jazdy kúri celkom ok a po zastaveni. to chladne…
spýtam sa takto viete mi niekto napísať aký je postup ovzdušnenia pri tejto motorizácii. možno som niečo urobil zle neviem som bezradný
22.12 2022 22:59
Satas: Máš číslo? Čistě plnící? Jakým podtlakem to tahá? "Vůbec" mi přijde trochu jako nadsázka...
Gabriel000 - Je sice fakt, že málokdy je větší rozdíl hladiny po výrobcem doporučeným odvzdušnění(v základním nastavení se zahřátým motorem, noha na brzdě a plynu, zvýší si otáčky a v daným pořadí si aktivuje právě různý ty ventily, pomocný čerpadýlka, apod. ...), ale měla by to být jistota, ač se to většinou standartně ("do-")odvzdušní jízdou...
22.12 2022 23:24
FandaTDI kde konkrétne vo vcds to mám hľadať ?
vcds mám originál len že nikdy predtým som neriešil problém z chladením a to už auto mám 5 rokov
23.12 2022 1:43
V řj motoru, adaptace/zákl.nastav. a někdy je potřeba bezp.přístup a pak stát na brzdě a plynu(někdy není potřeba celou dobu, někdy jo), Odis je na tohle možná lepší, ale dá se to i s VCDS.
Pro ilustraci(ač u dvoulitrů, ale i mezi nima jsou rozdíly) např.: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/25738/
Tam je mj.i odpověď na mojí otázku:
VAS 6096
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
