Celkem je zde 558 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Zigmund
Uživatelů celkem: 48 446
Návštěvníků: 558
Celkem: 558
Registrace: 21.7. 2014
Příspěvků: 129 | Témat: 12
02.12 2022 9:04
Zdravím hoši.
Netuší někdo co by to mohlo klepat? Při přidání plynu částečně zmizí,při spadnutí na volnoběh zase začne.Snad hydroštel jeden a nebo pístní čep? Přemýšlím nad nízkým tlakem oleje, ale kontrolka nesvítí.
02.12 2022 9:10
Jo a dělá to jen za tepla když zřídne olej
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
02.12 2022 14:46
Mě to přijde jako hydroštel z levé hlavy.
02.12 2022 21:27
Jojo, to bych byl rád, musím sundat víko a zjistit to.
Ale víš co? Před 3 týdny jsem to složil, protože jsem dělal komplet repasi hlav.
A hydra jsou všechny nové. Ale když jsem to montoval tak dvě byly úplně měkké. Říkal jsem si že se odvzdusni. Já právě spíš uvažuji jestli není v té levé hlavě přidřený pretlakový ventil, ale třeba jen trochu, že hustý olej neproteče...
03.12 2022 12:35
Bohužel ti na to neumím odpovědět. Je možné že máš ty hydra (nové) špatně naplněné olejem už z výroby. Po montáži se má s motorem zatočit a min. 30minut to nechat stát než startuješ. Ale pak by se měly normálně natlakovat. Nicméně já před lety dělal rozvody, jen sem sundal vačky a zase osadil. Po složení jedno hydro cvakalo svině a nechalo si říct až po chvilce ve vysokých otáčkách. Ale doporučuju otestovat tlak oleje za tepla. Olej snad určitě nepoužíváš vodičku 0W30.
03.12 2022 14:24
To je jasne. Měl jsem hlavy dole tak měly ventily času si sednout kolik bylo libo
03.12 2022 14:28
Ty jo mi se vzdy pres mobil odesila jen pulka zpravy. Zdvihatka jsem daval AE engine team a olej liju castrol magnatec 5w40. No uvidíme až to sundam, ale nejdříve příští vikend ☹️
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
13.12 2022 13:49
WTF je AE engine team? Alebo teda presnejsie, coho je to prebal? To nemali nieco od INA? Ti zatial nezvyknu svoje veci odsrat.
Inac tiez som uz pocul o motore, kde si hydra sadli az po nejakom case vo vyssich otackach.
13.12 2022 17:15
Já jsem to špatně napsal. Je to ET engine team. Je dražší než INA. Právě že jsem chtěl kvalitu. Je to Česká firma tak nevím, jestli je to nějaký přebal nebo tak něco
13.12 2022 17:19
Nicméně jsem měl dole víko hlavy a pretlakový ventil, který má otevírat při 2,7bar otevírá při 2bar. Už mám jiný ventil a o víkendu jej vyměním tak uvidíme jestli tento rozdíl může způsobit že se hydra málo natlakuji a tříská to...
Registrace: 27.6. 2012
Příspěvků: 271 | Témat: 15
14.12 2022 13:05
Sundat víko ventilů a vyzkoušet který hydroštel není natlakovaný. Stalo se mi, že v nové sadě hydroštelů byl jeden vadný. Po rozebrání byla v hydroštelu zaseknutá šponka.
14.12 2022 13:24
Já jsem to už zkoušel. Nicméně téměř pod každý jsem po zmáčknutí dokázal vložit listkovou merku 0,25mm,což je moc a svědčí to spíše o tom že jsou málo natlakovane všechny...
14.12 2022 13:27
Dokonce jsem to zkoušel nastartovat se sundanym vikem a z toho pretlakoveho ventilu hned po teplém startu strikalo 2m daleko. To by asi nemělo ne? Jak říkám, o vikendu zkusim ventil, který otevírá jak má, teda 2,7 baru...
14.12 2022 15:08
Většinou cvakají na studeném motoru. Na teplém jednou začaly cvakat po nalití oleje 5W40 co přinesl majitel auta. Vyměnil jsem na zkoušku za olej 15W40 a bylo po cvakání. od té doby nelil majitel auta olej 5W40 a necvakalo nic.
Netvrdím, že je to tady řídkým olejem, ale za zkoušku než něco rozebírat by to stálo.
14.12 2022 16:18
Jasne, tímhle by se to na 99% vyřešilo. Ale já chci dát problem do cajku tím, že najdu chybu, takhle bych to jen potlacil hustším olejem. Pokud to cvaká někomu po startu tak je to v pořádku pokud to brzy přestane, znamená to že nedrží zpětné ventily, teda alespoň u V6.
15.12 2022 11:42
Ohřát motor, sundat víko, a každý nezatížený hydroštel zkusit zmáčknout. Který je tvrdý, je OK. Který pruží, tak má vadu. Klepat může jedině tehdy, když pruží. Po nějaké době olej z hydroštelů může uniknout.
Je pravdou, že velký únik tlaku oleje v hlavě může být příčinou klepání hydroštelů i když jsou v pořádku.
Když mám závadu na oleji, vždy nejprve změřím tlak za studena, za tepla, v různých otáčkách.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
