Celkem je zde 281 lidí (2 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 279
Celkem: 281
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 270 | Témat: 31
07.12 2022 21:56
Ahoj vespolek, prosím dá se pomoci kalibrace vzduchového podvozku na A6 4F C6 nastavit podvozek o trochu výš než je výchozí stav ( popsán v návodu od ROSStech ) celkem by se mi šikmo kdyby v poloze comfort byl podvozek o něco výš … případně v dalších následujících polohách zase o kousek výš než je výchozí stav ? děkuji
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
08.12 2022 10:57
Zalezi, proc bys to delal. Muzes namerene hodnoty pri zadavani treba o centrimetr posunout a pak bude auto ve vsech rezimech o centimetr vys
08.12 2022 15:54
Tak prosím teda ještě jeden dotaz odešlo mi čidlo na přední nápravě ( mechanicky poškozena tyčinka - levá predni cast auta je o cca 2,5cm níže než pravá) nemáte nekdo zkušenost s náhradou ??? Konkrétně : https://raglu.cz/senzor-xenonova-svetla-regulace-sklonu-svetlometu-maxgear-271962 myslíte ze bude fungovat ?
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
08.12 2022 16:03
Kup si kloubky a závitovku a udělej si náhradu. Já jsem takhle před x lety vyřešil nivelace na světla a funguje to dodnes. Akorát nevím jak velká je kulička kloubku možná bude potřeba M6 a ty původní kloubky jdou pak nacvaknout na tyhhle. Je to rozebírací má to pojistku která když se vyndá tak kloubek vyndáš. Když to namažeš odolnou vazelínou proti vodě bude to na několik let bez nutnosti s tím cokoliv dělat. Délka se pak dá doladit tou závitovkou.
https://www.google.com/search?q=kloubek+M5&rlz [zkrácená url]
08.12 2022 17:24
Moc dekuju ! Perfektní řešení …
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
08.12 2022 21:21
Já bych volil taky tyto kloubky ale ještě krytý prachovkou.
https://jazgot.cz/zaveseni/193526-prav%C3%BD-kloub [zkrácená url]
13.12 2022 8:05
Ahoj, trošku teď bojuju. Vyměnil jsem včera jedno čidlo na přední levé nápravě, po výměně jsem udělal dvakrát adaptaci podvozku. Jenže levé přední kolo je viditelně níže než pravé. VAG žádné chyby nepíše. V měřených hodnotách mám výšku od standardní úrovně následující
Přední pravé 42.0mm
Přední levé 25.0mm
Zadní pravé 41.0mm
Zadní levé 35.0mm
Když dělám adaptaci auto na první kanálu sjede dolů a pak vyjede nahoru do pozice kdy mohu začít kalibrovat na dalším kanálu a zadávat postupně hodnoty. Auto je na levé straně viditelně níže.
Mám podezření na Kompresor* protože teď jak je -10 trvá mu to .... a tlačí tak 11-12bárů, může tohle Kompresor* ovlivňovat ?
Díky za pomoc
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
13.12 2022 8:18
SCant: asi to vis, ale ta cisla co se zadavaji jsou nejak "obracene"... roku pane 2007 jsem na nejake A8 taky udelal chybu a cim niz to chtel dat, tim vys to bylo.
Uz si ten princip nepamatuju, jenom vim, ze to delalo jine, nez jsem chtel.
Urcite nekdo bude vedet presne, vydrz.
13.12 2022 8:22
jake hodnoty jsi zadaval/nameril?
13.12 2022 9:29
255mm levé přední - tady mi to dokonce hlásilo ze mez je nepřístupná…269mm prave přední … jeďte mě napadlo dnes vymenim i to čidlo na prave straně ( strana kde je to výš ) možná ze je taky ohla ta vodici tyčinka, napětí se zda ze kde všude stejne takže funguji
13.12 2022 9:37
To mas nejake divne, standardne ma allroad 380-388mm. Odkud kam to meris?
13.12 2022 9:43
Jojo přesně podle toho jsem to dělal. Od středu poklicek po okraj blatniku. Taky to nechápu
13.12 2022 10:24
nesekl ses o 10cm? nemelo to byt 355 misto 255, to by odpovidalo i tomu, jak krive to lezi
13.12 2022 10:29
Kurna ze by ? Udělám to ještě jednou - mohl jsem se splést …..
13.12 2022 10:35
kdyz pocitam, ze mas treba jen 17" kola, tak od stredu po okraj rafku je 21.5cm takze na gumu a mezeru mezi blatnikem a kolem by zustavali 4cm, to by byl tezky tuning co by zavideli i v rychle a zbesile
13.12 2022 10:39
Pimp maj rajd ….
13.12 2022 12:45
no tak ted to dokonce napsalo chybu 02645 - Ventil pro rizeni urovne - sporadicka. Nechtelo to vyjet az nahoru - strasne pomalu. Takze si myslim ze protse odchazi Kompresor* teplotu ma furt 90st, a tlaci max. 11,6b - je puvodni, auto ma 300 000km takze vysousec, ventil zamaraseny, vlhkost ted jak je mraz tak to podle me i zamrzne jdu objednat Kompresor* - uz si zaslouzi ...
13.12 2022 13:04
hlavne zkontrolovat tesnost celeho systemu. 11.6 jeste neni tak kriticke a 90 st. taky ne
13.12 2022 13:09
zase je pravdou, že Kompresor* asi nebude mít vliv na to, že odchylka na pravém kole od levého je tak velká. Jdu ještě do garáže a vyměním to čidlo na pravé straně a udělám znova adaptaci. Ale jak se tak na to vůbec se tomu nechce nahoru jede hrozně pomalinku. Kompresor* stojí cca 14 000 včetně DPH což je v pohodě...
13.12 2022 13:22
jj, neorigo Kompresor* neni tak silene drahy, ale jestli mas nekde unik, umre zachvili taky
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
13.12 2022 13:28
11bar je minimum, kedy uz ked je chladno tento tlak nestaci. Ale Tebe staci to jedno koleso diagnodtikou doladit a bude ok
14.12 2022 19:30
Tak chlapi vyřešeno, první věc byla ze jsem tedy vyměnil prave čidlo na předku, v těch kloubech byla vůle tak 0.5cm a lítalo nahoru, dolu. Další věc, že byla ohla ta vodici tyčinka.
A měl jsi pravdu, opravdu jsem to blbě naměřil, jsem proste ocas no.
Takže jsem udělal adaptaci znova - dvakrát a je to na milimetry přesně všechny čtyři kola. Udělal jsem i veškeré základní nastaveni. Test akčních členů proběhl naprosto OK
Mechy mám všechny čtyři nové origo Billstein, tam únik nebude ,takže jsem pro jistotu vyměnil všechny ventily za nové nikde únik není, kostka je také bez úniku. Nový Kompresor* je sice na cestě ale ještě tam nechám ten starý, cely den s tím jezdím podvozek lítá jak nahoru dolu jak ma.
Moc vám všem děkuji za pomoc a rady !!!! Díky
14.12 2022 20:33
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
