Celkem je zde 278 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 271
Uživatelů: 7
Celkem: 278
Registrace: 6.11. 2021
Příspěvků: 62 | Témat: 17
15.11 2022 20:20
Ahoj přátelé, jedná se o a4 b5 1.9tdi quattro* 81kw afn, dnes si tak jedu, a nejednou rána od motoru, auto okamžitě ztratilo výkon a motor zněl jako by šel na 3 válce, prostě konec. Chvíli jsem tak dumal nad tím, co by to mohlo být, až mě napadlo,sundat víko ventilů a podívat se pod něj. No masakr, rozleťel se hydroštel na prvním válci, osekal vačku a po ventilu zbyla jen díra. Kdysi jsem o takové závadě slyšel, ale nevěřil jsem, že se to může stát,no teď už věřím, prostě masakr.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 890 | Témat: 32
17.11 2022 1:02
AFN je nesmrtelnej motor(i když už mi za těch cca 15 let a 2*AFN párkrát "umřel" ), tohle mi připomnělo situaci, kdy jsem o něm pochyboval nejvíc.. Skočil mi při akceleraci na čerpadle, bílej kouř až se sám zadusil... hydroštely dva rozm*daný, že byla velká pravděpodobnost i chycení ventilů, ale dala se nová origo sada hydroštelů a najel jsem s ním dalších cca 100tkm, než mě sestřelila bába na kruháči...
Nemáš v plánu to prodávat?
17.11 2022 6:30
No, prodávat to nechci, už jsem jednu tu 1.9tdi quattro* měl a dodnes lituji, že jsem ji prodal. Dnes jedu pro jiný motor a o víkendu ji zase oživím.
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 725 | Témat: 15
18.11 2022 7:26
Preto som si na svojom AFNku pri prilezitosti rozvodov (v poradi 4ty krat a pri 439tis. km) zhodil hlavu, dal ju na GO kde mimo ineho vymenili vsetky ventily + guferka a skontrolovali voditka (2 vymenili) no a nove zdvihatka samozrejme...
AFN nieje zas az tak nesmrtelny motor (ani 5valec TDI* ako sa vsade tvrdi), trpi na par chorob, ktorym sa da pri spravnej udrzbe a uchu preventivne predist....
20.11 2022 21:26
No tak audi má nový motor a hned se při první jízdě naskytl nový problém, neukazuje tachometr a počítadlo km, mě z toho asi trefí už
20.11 2022 22:14
u Passata AFN bere rychlost z čidla na skříni, u A4 by to mohlo být stejně...
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
21.11 2022 6:37
Jo je na převodovce. Vlevo před domkem ložiska poloosy.
21.11 2022 8:12
Na převodovce jsou nějaký dvě čidla, do obou vede kabel, ten tachometr občas ukazuje a pak zase ne, tak nevím, nicméně zůstal mi jeden kabel který nevím kam zapojit, hned jak z toho tlustého motorového svazku se začínají oddělovat různé kabilky do převodovky atd, je jeden černý drát obyčejným placatym pinem a já nevím kam s ním.
21.11 2022 11:09
Jedno čidlo je tachometr jak sem psal. Druhý leze kabel z takovýho domku, krytky, na pravé straně. To je spínač zpátečky.
21.11 2022 21:25
Děkuji, zase vím o něco více
25.11 2022 22:25
Tak stav paliva i tachometr už ukazují jak mají, zbývá jediná chyba, od prehozeni motoru mi neukazuje teplota chladící kapaliny a to jsem použil čidlo z původního motoru, kde to normálně ukazovalo
07.12 2022 22:35
Další poznatek, jak neukazovala teplota vody, auto ani moc netopilo. Zkontroloval jsem termostat a ten byl mrtvý, po jeho výměně ukazuje teplotu vody i dobře topí. Byl pořád zavřený to znamená jen malý okruh pro chladící kapalinu.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
08.12 2022 7:38
Vítek A4 B5: A není to náhodou obráceně? Když se neohřeje a tudíž nemůže ani topit ne a musí bejt otevřenej. V tom co popisuješ by to muselo bejt jak v sauně a muselo by se to přehřívat.
15.12 2022 18:56
Věděl by prosím někdo z vás jestli jsou zadní brzdové třmeny shodné s normální a4, nebo má quattro* jiné?
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 121 | Témat: 23
15.12 2022 19:39
Podle Etky má quattro* jiný třmeny..
quattro* před Fl. 8D0615423B, 8D0615424B
předohrab před Fl. 8D0615423 (8E0615423), 8D0615424 (8E0615424)
Jaký je mezi nima rozdíl nevim
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
15.12 2022 19:43
su ine
15.12 2022 22:15
Děkuji za rychlou odpověď
18.12 2022 10:05
Ahoj přátelé, mě už z toho je ne fakt, do rána mráz jako sviňa a já nechal auto venku. Sednu do něj ráno, ani dveře nemůžu zavřít, zamrzl mi i ten pitomé zámek ve dveřích, zkouším startovat, no nechce se tomu, nakonec chytí, ale má nepravidelné otáčky. Jdu otevřít stodolu, že tam zajedu, tak vycouvam a vjedu do stodoly kouknu za sebe a auto hulí, tak si říkám, jasný je to studený, tak to je normální že to hulí. No chtěl jsem to chcipnout a to byla chyba. Už jsem to znovu nenatocil,startér točí, ale auto ani neslibi. Jsem z toho na prášky už, přitom včera jsem si užíval quattro* a vyjížděl úplný nesmysly. No nic jdu se podívat jestli není zamrznuta nafta, popřípadě jestli se nesekla chcipaci klapka, a jestli bude oboje v pořádku, tak mě fak trefí, to někomu prodám za dvacku na díly a bude klid.
18.12 2022 10:16
Nafta do vstriků jde, má to vůbec nějakou chcipaci klapku?
18.12 2022 11:14
nema, pise neco diag? tady to bude nejspis ucpany filtr, zavzdusneny system, nebo potencialne problem s cerpadlem
18.12 2022 11:14
18.12 2022 22:31
Tak, diag nepsala nic, několikrát jsem dobil baterku a furt nic, jen to točilo bez jakékoliv snahy, vyměnil jsem palivový filtr, nový zalil naftou a pořád nic, přijel známý, hodili jsme to na lano, a auto na cca 50ti metrech chytlo a vše se už zda být v pořádku. Nicméně nafta v původním filtru byla dost zakalená, řekl bych, že byla zmrzlá a přes filtr se mi to zavzdušňovalo, bylo povolené víčko filtru.
30.12 2022 20:03
Ahoj přátelé, nejdříve bych vám všem rád popřál krásného silvestra a šťastný nový rok.
Tak teď k šoku který mám, koupil jsem origo přední světla na a4 b5 předfacelift a koukám na ně jak vejr, nikdy jsem taková neviděl, mají IS parkovackama celkem 4 žárovky každé. Máte někdo z vás takové na a4 b5?
30.12 2022 20:03
30.12 2022 20:06
podle popisu sis koupil bosche s mlhovkama
30.12 2022 20:11
Jj jsou origo myslím a jso to bosh, nikdy jsem je ještě neviděl
30.12 2022 20:31
Zdravim. Mam na A4 tyhle světla Bosch.. Mají 2x H7, 1x H1 a parkovačka.
Pak se dělali ještě světla Valeo a ty mají 1x H4 a parkovačku.
Tenkrát jsem ti to psal který z nich sháníš...
30.12 2022 22:02
Hustý já tyhle fakt ještě neviděl
Registrace: 4.6. 2021
Příspěvků: 104 | Témat: 6
31.12 2022 8:11
Jen takový technický dotaz. K čemu jsou mlhovky v hlavních světlech dobrý?
Z principu funkce se právě dávají dolu do nárazníku, aby podsvítili mlhu a nevytvářeli osvětlenou neprůhlednou mlhu před autem, tak jako potkávačky.
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
31.12 2022 9:12
dracekvo: na denni sviceni..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
