Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 24 kvě 2024
Celkem je zde 316 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: jenda136
Uživatelů celkem: 48 456
Návštěvníků: 309
Uživatelů: 7
Celkem: 316
Registrace: 19.12. 2009
Příspěvků: 14 | Témat: 4
09.10 2022 18:47
Ahoj, začalo mi asi zlobit DPF*, motor 171 kw, nájezd 310 tis km. Během jízdy vykočila hláška DPF*(particule filter, see owner's manual. Pak zmizela a nic dalšího nesvítilo. Kdy sem zastavil tak po chvilce začalo blikat žhavení, nic jiného nesvítilo. Na diagnostice byly tyhle chyby viz. níže. Na co se mám zaměřit popř. kouknout. Mám vyměnit to čidlo na teplotu a čidlo diferenčního tlaku?
Addresa 01: Motor Labely: 059-907-401-ASB.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Systém a/nebo verze: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Kódování: 0011372
Číslo dílny: WSC 02334 785 00200
VCID: 1F4CDBE0CEBDDDB9F0-804A
6 závad nalezeno.
005495 - ventil ulozeni motoru vpravo (N145)
P1577 - 001 - preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 310455 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.09.30
Čas: 13:36:42
info o závadě:
Otáčky: 1554 /min
Kroutící moment: 140.4 Nm
Rychlost: 50.4 km/h
Napětí: 13.98 V
Provozní stav: 1
Provozní stav: 1
Provozní stav: 1
009260 - Snímac 3 teploty výfukových plynu; rada válcu 1
P242C - 000 - zkrat na kostru - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2022.09.30
Čas: 13:36:42
009300 - Filtr cástic vznet.motoru; snímac rozdílového tlaku
P2454 - 001 - zkrat na kostru - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad:10
Kilometry: 310499 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.09.30
Čas: 14:18:03
info o závadě:
Otáčky: 777 /min
Kroutící moment: 46.8 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 121.8*C
Teplota: 554.6*C
bez jednotek: 0.0
Tlak: 0.0 mbar
001688 - snimac referencniho napeti C
P0698 - 001 - preruseni - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 10
Indikace času: 0
Datum: 2022.09.30
Čas: 14:18:03
009263 - Filtr cástic nadmerne zanesen
P242F - 001 - - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
bez jednotek: 0.0
bez jednotek: 11.0
bez jednotek: 17.0
Teplota: 188.8*C
Tlak: 81.6 mbar
Tlak: 0 mbar
009299 - Filtr cástic vznet.motoru; snímac rozdílového tlaku
P2453 - 001 - neplatný signál - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Příspěvků: 14676 | Témat: 52
09.10 2022 19:10
Vše krom uložení motoru je sporadický. Vymazat a jezdit dál. Uložení motoru vyměnit.
09.10 2022 19:26
áček: Děkuji za odpověd, dobrá smazáno a uvidíme. Pokud by se objevilo znova ozvu se.
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 232 | Témat: 6
04.12 2022 22:52
tak co, ako si dopadol
afaik vacsinou je tam bud netesnost alebo problem s tryskami
04.12 2022 23:13
Byla vadná kabeláž u snímače rozdílu tlaku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
