Celkem je zde 213 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 213
Celkem: 213
Registrace: 27.3. 2009
Příspěvků: 34 | Témat: 5
16.10 2009 21:31
Zdravím, hledal sem na fóru nějakou radu ale nikde nic tak píšu nové téma. Asi před třemi dny mi zničeho nic začalo po ránu blikat celé podsvícení přístrojové desky včetně všech osvětlení přihrádek a podvsvícení stropního osvětlení. Hlavní problém je že blbne i podsvícení budíků, blikají displaye všechny ručičky lítají kam se jim zachce a vymazává se paměť... Nemáte někdo tucha včem to bude? Všechny jiné části fungujou 100% radio, klima, vyhřívání, motor, venkovní osvětlení, okna central vše OK. Myslím si že to může být špatné ukostření ale pokuď by někdo věděl co a jak dejte pls vědět.
Registrace: 17.10. 2009
Cau, tak ja mam rovnaky problem ako ty na mojom TT.Pred 4 dnami mi pri nastartovani zacala blikat palubovka a cas s datumom sa mi vynuloval.Asi po 10 min. sa vsetko vratilo do normalu.Dnes rano sa to stalo opat, ale ked som chcel auto opat nastartovat tak mi po 1 sekunde skapal motor a uz som viac nenastartoval, neviem co mam robit.Displej uz ani vobec nezablika a auto nemozem nastartovat.Cital som na forume aj tu aj v zahranici, ze by to mala byt chyba nejakeho cipu v pristrojovke, len nechapem preco mi nejde ani auto nastartovat.Kto mal alebo ma podobny problem prosim nech napise a popripade aj kde by som mohol zohnat ten cip.Vdaka
Registrace: 25.8. 2008
Příspěvků: 37 | Témat: 9
Registrace: 3.10. 2009
Příspěvků: 181 | Témat: 9
28.10 2009 13:32
Hele kuci a do jakeho roku v. se tyka tento problem palubnich budiku u TTcek? Je to bolest tech prvnich rad jako 99,00,01 nebo vsech?
Registrace: 16.3. 2009
Příspěvků: 983 | Témat: 37
28.10 2009 13:49
malo by to byt do roku 2004, potom davali uz ine suciastky
budiky MM, procesor vadny nebo studenak na nem...vymenit ho
Žena
Registrace: 22.10. 2015
Příspěvků: 7 | Témat: 0
25.10 2015 18:59
Ahojte chlapi, pokud už někde na fóru tento problém byl, tak se omlouvám a jsem slepá. Mám problém s mojí A3 1.9 TDI* 66kw 2001. Bliká mi podsvícení budíků, podsvícení ovladačů na osvětlení interiéru, ovladač světel a regulace vzduchu z ventilátorů. Ovladač pro intenzitu podsvícení nereaguje. K tomu všemu mi svítí tak čtvrtina kontrolek na budíkách, zbytek prostě nefunguje. Ručičky teploty, rychlosti, otáček a paliva normálně fungují. Po odpojení budíků podsvícení ovladačů neproblikává. Má to spolu opravdu souvislost? Zjistila jsem taky (bohužel), že budíky už byly někdy v minulosti měněny a pokud mám pravdivé informace, nějaký expert je vyměnil za špatné. Vyřeší to nové, resp.jeté (ale správné) budíky? Máte někdo zkušenosti? Předem děkuji.
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
25.10 2015 19:13
Ziky1995: a jses zadana?
Žena
25.10 2015 19:27
tomko222: Myslím, že tato informace na audiklubu není podstatná
25.10 2015 19:27
Ziky1995: kdyz zalzes, ze ne, tak tam mas do hodiny 12moravaku s kladivem, jednoho s pajkovackou a beztak tomuto rozumi pouze lumpiq.. A tomu to je fuk, zena mu po 20:00 vypina internet.
Žena
25.10 2015 19:31
tomko222: O tom, že ne nemusím lhát a kladivo nekladivo pojedu na noční
25.10 2015 19:33
Ziky1995 (25.10 2015 18:59) <a href="/forum/prispevek/1281481-blikajici-podsviceni-a-nefunkcni-budiky#1281481">orig</a> :
Pokud mi auto dovezeš do prahy opravim.
Žena
25.10 2015 19:37
Satas: Tak to mám "krapet" z ruky, ovšem pokud se nenajde někdo blíž, asi mi nic jiného nezbyde. Každopádně děkuji za ochotu!
25.10 2015 20:15
Ziky1995: vidis. I prazak se chytil
Žena
25.10 2015 20:20
tomko222: Až vyměním Turbo*, možná o takovém výletu začnu uvažovat
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
25.10 2015 21:28
Ziky1995 (Ne, 25.10, 2015 20:20) orig :
zena si sama opravuje auto? ti si asi druha, ktoru tu vidim, ze si sama opravuje auto.. to sa casto nevidi vela stastia
Žena
26.10 2015 1:10
Fuxxo: Na co mi postačí moje ženská logika (drobnosti), tak to zvládnu sama, ale na výměnu turba jsem mooooc krátká tolik nefandi samozřejmě mi to vymění kluci v servisu tak zatím řeším aspoň ty budíky. Pokud budou potřeba vyměnit, tak to zvládnu, ale pokud by se do toho mělo ještě rýpat, tak to nechám zkušenějším
26.10 2015 4:09
Inak to podsvietenie zvykne blikat ked sa zmeni odpor v obvode... Skontroluj potemciomer na ovladanie intenzity podsvietenia co je vo vypinaci svetiel. Na jednej A3 som to uz robil, ale co som tam robil, tak to si nepamatam, ale robil zle potenciomer
Žena
26.10 2015 4:50
Fuxxo: Díky za tip
26.10 2015 6:28
Pohoda od toho je toto forum...
Registrace: 17.7. 2018
Příspěvků: 8 | Témat: 2
18.02 2020 18:47
Ahoj. Mam stejny problem. Nesviti mi palubka a nemuzz nastartovat. Podařilo se ti to opravit. David 0604200694 nebo
Registrace: 19.6. 2018
Satas:
Zdravím. Reaguji na příspěvek z r. 2015, kde jste řešili blikající vnitřní osvětlení. .
Právě zažívám stejnou věc na mě A3.
Nenašel by se prosím klubaci někdo v Praze a okolí, kdo by uměl pomoci?
Díky moc.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
