Celkem je zde 618 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Zigmund
Uživatelů celkem: 48 446
Návštěvníků: 617
Celkem: 618
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 481 | Témat: 17
03.10 2021 12:01
zdravím,v poslednej dobe my raz ide a raz nejde fúkanie vzduchu na diag sou chyby
môže to byť aj odpor kurenia ?
https://ibb.co/Yj5dDtG
https://ibb.co/6v7bCTf
Příspěvků: 11023 | Témat: 90
03.10 2021 12:56
Podle me ti normalne umrel kabinovy ventilator
03.10 2021 14:12
ventilátor som skúšal o baterku a ide len ten odpor my prišiel ako z oxidovany som ho očistil a znova zložil a všetko ide takže mam podozrenie na odpor... jakou ma funkciu ten odpor nieje to niečo podobné ako uhlíky?
nemyslím si ze by motor raz išiel a raz nie keď o baterku sa za každým sa pekne roztočil
Příspěvků: 1806 | Témat: 44
03.10 2021 14:25
odpor je tam kvuli ruzným rychlostem vent.
spíš byly zoxidovaný kontakty/fastony/
velký odpor na nich.
03.10 2021 20:26
dá se pak nejako premerat ten odpor nejako ? nebo az to nepôjde vôbec tak vyskúšať ventilátor a ten jak pôjde tak jedine ten odpor ?
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 308 | Témat: 5
14.10 2021 20:42
Behnem s otázkou do tejto témy , ak ma neukamenujete.
Nechcem zakladať zbytocne temu. Len otazka zacala mi štrajkovať klima na B8 2013, cglc. Pise mi 00256 snimac tlaku/teploty klima
Kde ho najdem?
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 878 | Témat: 6
14.10 2021 21:01
Peterr83: V predu na chladici z boku.
Pred mesiacom som ho menil tiez.
Vypustat klimu netreba,iba sa vymeni.
Len si najprv pozri kable do konektora,ci su ok.
Niekedy zvyknu zoxidovat.
Ak su ok,tak vymena snimaca za dvacku
Inak
15.10 2021 14:35
Dakujem ti velmi pekne. Zajtra to kuknem.
Registrace: 28.4. 2013
Zdravím, mám úplne totožný problém, diagnostika mi vypisuje:
01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
Ale neviem, či mám vymeniť len odpor ventilátora alebo ventilátor kúrenia, lebo sú to samostatné diely.
Vám čo nakoniec pomohlo @kingz, lebo nenašiel som odpoveď.
19.11 2022 12:36
takhle od boku to nikdo neví.
pojistky jsou OK?
ventilátor napřímo fouká?
udělaj diag. test akčních členů
Registrace: 25.9. 2022
Příspěvků: 58 | Témat: 6
19.11 2022 22:36
Ahoj, skúsil by som úplne jednoduchú vec, ventilátor vybrať je to 10min roboty, prečisti ho poriadne na miestach kde sú uhlíky, ideálne electro clean alebo brake cleaner, zmeraj jeho odpor a skús ho pripojiť na zdroj 12V jednosmerného napätia. Ak pôjde tak je dobrý, ak nie je zlý, ak pôjde skúsil by som vymeniť odpor tzv. ježka.
20.11 2022 16:19
ja som vyčistil odpor ale ak chceš mam novy kúpený original zabalený jeste original kus ktorí my ostal po aute
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
