Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 23 kvě 2024
Celkem je zde 197 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: jenda136
Uživatelů celkem: 48 456
Návštěvníků: 197
Celkem: 197
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 132 | Témat: 24
06.11 2022 21:00
Zdravím kluci,
prosím vás o radu .ze stropnice u spolujezdce mi začíná odkapávat voda.
Asi je ucpaný některý odtokový kanálek u střešního okna.
Kolik odtokových kanálků je u Audi A8 D3 r.v.2008 potřeba čistit ? A kde všude se nacházejí ??
Mohu je všechny vyčistit sám nebo to musím dát do servisu ??
Nerad bych něco podcenil aby mi zatekla voda někam do elektroniky.
Děkuji všem za radu .
Petr 721
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1362 | Témat: 10
06.11 2022 23:10
Petr721: Ahoj, na yt jsi nic nenašel? Např.
07.11 2022 7:06
Meister:
Děkuji za odpověď,ano na yt jsem hledal.Docela hezké video tam má nějaký polák.Je toho tam dost co de týče střešního okna .
Zajímalo by mě ale které další kanálky je třeba ješte u tohoto vozu čistit.Hlavně v prostoru (kapse mezi čelním sklem a motorem.
Tam je ten kanálek někde ukrytý.Jestli se dá vůbec vyčistit také nejakým bovdenem nebo na to musí být nějaký specialní přípravek.Co je třeba vymontovat abych se tam dostal atd...
Asi jsem se v předešlém dotazu špatně vyjádřil,omlouvám se za to...
Petr721
Příspěvků: 14676 | Témat: 52
07.11 2022 7:36
Bacha na to další odtoky od střešního okna vedou dozadu nad plastové nadkolí jdou hned za dveřma podél sloupku zadních dveří nad kolo. Mě do auta teklo protože se ten spláclej konec slepil a voda meměla kudy odtejkat. A tak si našla cestu do auta. Cpát bovden do odtoku zeshora je hovadina může se stát že si vyvlíkneš tu hadici a nebo ji propíchneš. Vždy se ucpe na konci to jest dole na sloupku před předníma dveřma a nad tím kolem vzadu.
Odtok od tělesa topení je taky spláclej a občas se dokáže zalepit bejvá na straně spolujezdce cca ve vzdálenosti spodní hrany kastíku jde podél tunelu pod auto a odtoky pod oknem jsou většinou pod baterkou a pod posilovačem brzd.
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 169 | Témat: 11
07.11 2022 8:37
Ještě zkontroluj napojení odtokové hadice u střešního okna. Je zakončená kloboučkem z gumy, která se přetahuje na kovový výstupek. Guma zpuchřela a já se mohl v autě koupat. Teklo to sloupkem až pod palubku. Stačilo odcvakat roh stropnice a dostaneš se k tomu.
08.11 2022 9:17
Děkuji za rady .
Je to přesně tak jak píše áček problém byl dole v té spláclé hadičce.
Ale i po několikerém vyčištění toho gumového vyůstění stále voda nechtěla vytékat.Tak jsem do těch konců dal asi 2 cm dlouhou uřízlou trubičku z
plastového širšího brčka na pití.
Pak už voda tekla dobře.Snad jsem tím nic nepo***al....
Mám zatím hotové jen předky za podběhama. Musím říct,že strana spolujezdce je voprus velký. Je tam nádržka na vodu do ostřikovačů a vyndat jí abych se tam dostal je prakticky nemožné. Postupoval jsem podle návodu v Elsawin
ale stejně vyndat nešla......
Auto bylo zvednuté jen na převozním heveru a podložené ....
Dnes mě bolí celej čkověk
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
