Celkem je zde 532 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 244
Návštěvníků: 526
Celkem: 532
Registrace: 6.3. 2010
Příspěvků: 91 | Témat: 8
16.05 2011 21:32
Čuzz all začalo mi téct řizení a tak jsem zjištoval jestli se daj vyměnit těsnicí kroužky , buhužel nedaj musí se vyměnit celé řizení Koukal jsem na to a vypadá to že se musí vyndat nápravnice nebo dokonce celej motor. Dělal to už tady někdo???
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
16.05 2011 22:02
Nic nemusíš vyndávat jen samotné řízení předním ještě plastové nadookolí na levé straně, u řidiče akorát koberec a ten kus molitanu co dotěsňuje otvor řídící tyče vevnitř.
Čas demontáže cca 3hod je to spíš prstoláda, nejdřív se musí sundat z řízení tlakové hadice z levé strany kola za podběhem, ty ti překrývají šrouby co drží samotné řízení na levé straně tam jsou dva, na pravé straně je jeden šroub tam se musíš hodně natáhnout přes otvor de vede P řídící tyč.
Co se týče úniku oleje mě to teklo z čidla servotronicu.
16.05 2011 22:26
Mě se nafoukli manžety olejem a 1l oleje vytekl asi za 10 min a z ničeho nic přijel jsem do práce vše ok , a když jsem odjížděl tak mi řvalo servo a pod autem ani kapka tak jsem koupil olej a dolil celej litr a pak už to začalo téct . Jinak diky za info
16.05 2011 22:46
Nevím teda kolik je místa u 3.3 ale u 4.2 se to dalo, sice dřina ale šlo to. Na povolení jsem použil obyč L zahnutý imbus, ale zkrátil jsem si tu kratší stranu kvůli záběru.
17.05 2011 20:03
jj už je venku a dává se jiné snad bude vše ok akorát to nové má na sobě navíc tlumič tak to snad nebude vadit..
17.05 2011 20:18
Nebude jen je to ze staršího modelu d2.
17.05 2011 20:21
koukal jsem že to vyndavali z s8 ale rv 2000
17.05 2011 20:46
Tak se modli ať to něco vydrží, to tvé musí mít najeto hafo většinou tečou až to má přes půlmilkm někdy vydrží i více km.
17.05 2011 20:49
no ja bych rekl ze za to muze vyfuk kterej na to celou dobu funi a ty 19 kola
18.05 2011 12:08
Tak řízení z S8 je v prd... tak jsem musel obednat nové cena 17000 tak jsem koukal jak puk
18.05 2011 18:09
Lobus:
Objednal jsi nové? Mám jedno navíc, akorát je tam třeba vyměnit právě to čidlo servotronicu je na něm přišroubované ta si to rozmysli můžeš to ještě vrátit zpět.
Registrace: 6.7. 2008
Příspěvků: 133 | Témat: 0
18.05 2011 20:03
18.05 2011 21:05
Hm už jsem ho obědnal a zejtra ho mám v práci Když to půjde vrátit tak dám vědět jedou kvůli mě z Plzně tak dám vědět jinak díky za info
18.05 2011 21:24
Taky bych se projel za ty prachy..
A vrátit to nepůjde, takovej zlatej důl si nenechaj ujít...
18.05 2011 22:35
no já jsem zjištoval ceny v A.W.S a ceny jsou stejné tam maj origo za 27000
18.05 2011 22:41
Hlavně jde o to že kdybych nepotřeboval auto hned tak s tím i počkám ale nemám čím jezdit protože druhý auto je bez technický čož jsem zjistil při silniční kontrole
19.05 2011 6:11
Lobus:
Originál není nikdy audi, vždy je to jen fabrika kde se skládají komponentny to je celé musíš hledat slušného výrobce.
19.05 2011 17:12
Tak se podržte řízení přišlo ale bylo ruplé tak jsem ho vrátil .A už ho nikde nemaj mám pocit že scháním kosmickou loď ,ještě kouknu na ten odkaz . Jinak ty by jsi za něj chtěl kolik????
19.05 2011 21:54
Máš sz
Registrace: 17.4. 2017
Příspěvků: 3 | Témat: 0
06.10 2022 16:48
nechci zakládat nové vlákno, tak se připojuju s dotazem sem do starého.. Dosloužila mi a6 4f, tak jsem par dní majitelem a8 d3 a odešlo komplet řízení
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
