Celkem je zde 248 lidí (0 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 248
Celkem: 248
Registrace: 28.8. 2009
Příspěvků: 119 | Témat: 8
23.01 2013 7:50
jveee: Velmi zajímavé, jestli najdeš více info o možnosti origo přepínání ventilu, tak se poděl.
Registrace: 20.1. 2013
Příspěvků: 20 | Témat: 5
23.01 2013 20:56
Velmi rad poskytnem info. Len keby sa niekto pridal k hladaniu odpovede...
Registrace: 25.1. 2012
Příspěvků: 43 | Témat: 1
06.12 2016 17:42
ahojte, prosim o radu. Nefunguje mi wbasto, na diagnostike vypisalo chybu s kodom: 01412008 zhaviaca sviecka so sledovanym plamenom - neplatny signal. Teraz neviem ci vymenit tu sviecku alebo len RJ odstavila webasto koli slabej baterii, ak chybu zmazem, webasto naskoci ale tak 2 az 3 krat, potom opat nejde a znovu ta ista chyba. S bateriou som doteraz nemal problem,len neviem co si o tom mysli auto ked som ju este nemenil a mam ju tam piaty rok.Startovanie bez problemov aj pri velkych minusoch. Auto: A6 4F, r.v. 2006, 2,7 TDI* 132kw, webasto od vyroby od audi.
dakujem
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
07.12 2016 18:14
To Ti nkto neporadi. Obe mozu byt vadne
07.12 2016 22:14
Webasto bolo zablokovane pretoze doslo k zavade v procese spalovania 3x po sebe. Da sa to od blokovat pomocou kanalu 42 zadanim hodnoty 1 v RJ J364. zhavic bol K.O. samozrejme
Registrace: 24.12. 2015
Příspěvků: 25 | Témat: 1
26.12 2016 23:23
K tomu ohrivani "motoru" webastem pri vypnutem motoru jsem nasel tohle, co myslite?
Aktivierung Motorvorwärmung bei verbauter Original Standheizung
Im Steuergerät der Standheizung haben Sie die Möglichkeit beim Audi A6 4G und verbauter Original Standheizung (Eberspächer) die Motorvorwärmung zu aktivieren. Bei Werksauslieferung ist DAS* Verhalten der Standheizung so, dass lediglich der Innenraum vorgewärmt wird. Für die Abtrennung Innenraum zu Motorraum ist DAS* Ventil N-279 zuständig. Mit der aufgelisteten Codierung wird DAS* Ventil deaktiviert und so die Ausstrahlung der Heizwirkung in den Motorkreislauf ermöglicht.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 18 (Standheizung) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 0
Bit 3 deaktivieren
Registrace: 14.4. 2021
Příspěvků: 37 | Témat: 7
09.08 2022 14:31
ahoj,
auto: A6 allroad C7 2016, nezavisle kurenie z vyroby.
od predchadzajuceho majitela som dostal 2x dialkove k nezavislemu kureniu, 1x s displayom, 1x bez. To bez displaya mi nefunguje, Je to diel 8K0963511.
google hovori ze to je dialkove k Webastu a podla mojich info je v A6 C7 z vyroby Eberspacher. Je mozne toto dialkove sparovat s mojim nezavislym kurenim?
dakujem
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
09.08 2022 14:47
Obe by meli fungovat. Eberspracher a webasto jsou dnes jedna firma. Baterka je ok? Jestli je, melo by byt potreba jen sparovat. Da se to pres diag, nebo odpojenim jednotky prijimace a jej opetovnym pripojenim a pak pouzitim obou dalkovych.
09.08 2022 14:59
vdaka za odpoved
baterku som vymenil a ked stlacim cudlik, tak sa rozsvieti dioda, takze to vyzera byt OK.
diagnostikou myslis VCDS?
09.08 2022 15:16
ano VCDS staci
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
