Celkem je zde 271 lidí (2 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 269
Celkem: 271
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 47 | Témat: 1
12.08 2019 19:55
Ahoj. Kdyby někdo potřeboval on-line přeflešovat SW stav jakýkoliv RJ vozidel Audi nebo VW, dejte vědět. Za zlomek ceny. Beru to jako pomoc klubákům. Pokud budu mít čas, rád pomůžu. Okres Svitavy
Registrace: 3.11. 2018
Příspěvků: 79 | Témat: 0
13.08 2019 14:39
Zdravim ja by som potreboval online na odblok dielov. Da sa to cez teamwiewer?
14.08 2019 16:04
Ahoj. Přes TW to nejde. To by bylo dobrý sci-fi.
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
14.08 2019 17:41
Jde to pres temviewer ale musis mit odis a kolega by se ti do nej musel online zalogovat
14.08 2019 19:44
To bych si nikdy netroufnul. I spojení s diagnostiickou hlavou nesmí být přes BT nebo Wi-fi, ale kabelem při on-line aktualizaci SW stavu jednotek. Ono to spadne a co pak, za takové riziko to nebudu dělat. Komu se to stalo, ví o čem mluvím.
14.08 2019 22:55
No jestli si to připojení na gekko půjčuješ hezky odněkud z práce h autorizaku a jednoho krasnyho dne nafasujes na component nějakýho lososa tak to ti moc podekujou.
14.08 2019 23:07
Riziko padnuti je stejny jako kdyz to budes delat u sebe doma, tem viewer na to nema zadny vliv.
14.08 2019 23:07
No nelegalny diel ti upozorni odis vyhodi tam error viem o tom. Ja potrebujem moju legalnu Airbag* odstranit, mi po vymene gw nezrobili
14.08 2019 23:10
Tak mi jz ostava cez aliexpress ponukaju online na 1 hodinu 38e alebo mesacne 180e
15.08 2019 16:15
Na dálku, jak jsem psal výše nic dělat nebudu. Záměrem bylo pomoci s aktualizaci nějaké jednotky a samozřejmě s legální zakázkou v servise a za slušnou cenu.
Registrace: 4.2. 2015
Příspěvků: 39 | Témat: 5
24.12 2019 13:02
Napsal jsem soukromou zprávu. Rád bych tvých služeb vyuzil Dekuji
25.12 2019 22:20
Ahoj. Jak jsem psal. Pouze aktualizace stávajících jednotek. Nechci se dostat do problému, jak psal Satas. Ono, když přijede do servisu Policie ČR do 20-ti minut po spuštění Geko, tak to opravdu nechceš.
25.12 2019 22:44
To je škoda, ale chápu že z bazarových z komponent nezjistiš původ .
Škoda že mi s tím nikdo nepomůže
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
26.12 2019 8:46
SirSkluzman: a proc ne normalne v audi?
01.01 2020 15:56
tomko222 (26.12 2019 8:46) orig :
Zkoušel jsem to v pár sevisech na moravě, ale vesměs jsem slyšel to samé: neděláme, neumíme, nejde to atd
Ale teď jsem stejně zjistil že moje řídící jednotka motoru nepřijme kodování na adaptivní Tempomat* (ty první verze B8 do ledna 2008 to tak prý mají) takže z projektu upouštím . Leda že by pomohla aktualizace ŘJ přes Odis ?
01.01 2020 16:29
A co konktetne si potreboval odisem udelat?
01.01 2020 16:50
SupermanXXX (01.01 2020 16:29) orig :
Chtěl jsem si na své B8 (1/2008) dodělat adaptivní Tempomat* (protože mě to baví ) a tam je zapotřebí vyměnit CAN gateway a doplnit radar (pak i případně budíky), u obou je component protect. Ale (naštěstí než jsem do toho začal investovat) jsem se dočetl že to nemusí starší řj podporovat, tak jsem zkoušel ACC* zapnout v jednotce motoru a napsalo to že je kod mimo rozsah - tzn. to neumí dle informací z fóra.
ale jestli máš více zkušeností mužeme se pobavit ve zprávách ať tu nespamujeme, nebo lépe po telefonu?
01.01 2020 17:56
Adaptivni tempovat jsem nikdy nedodelaval, component protection se da resit i mimo audi a bez odisu. Do audi bys ale musel pak na kalibraci toho predniho radaru.
01.01 2020 18:40
SirSkluzman (01.01 2020 16:50) <a href="/forum/prispevek/1430990-diagnostika-audi-on-line-odis-rad-pomuzu#1430990">orig</a> :
Jestli to mas daleko do prahy tak mi pošli radar,budiky obě gatewaye z tvýho auta a s-učim ti to a pošlu zpet.
Registrace: 13.9. 2017
Ahoj, dokázal by jsi odblokovat webasto? Ochrana aktivního dílu
Registrace: 13.8. 2012
Příspěvků: 20 | Témat: 2
09.08 2020 13:28
Ahoj, měl bych zájem prehrati firmware na j492 řídící jednotka AWD*, je možno nějaký ko takt nebo se nějak domluvit? Diky
Registrace: 19.8. 2016
Příspěvků: 6 | Témat: 2
29.07 2022 6:00
Ahoj, potreboval bych nahrat sw do jednotky 34Level control 4G0 907 553 E omylem sem ji asi trochu vymazal... diky za info
Registrace: 2.8. 2011
06.09 2023 22:52
Ahoj mám problém z podvozkem mám jen základní nastavení nakonec to píše jednotka není kódována tím pádem nedokáže hodnoty uložit A6 c7 4G2012 díky
Příspěvků: 1495 | Témat: 38
07.09 2023 9:56
chce to online parametrizaci.
07.09 2023 11:12
tomibeksa (06.09 2023 22:52) <a href="/forum/prispevek/1488831-diagnostika-audi-on-line-odis-rad-pomuzu#1488831">orig</a> :
Praha zapad udelame neni problem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
