Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 12 kvě 2024
Celkem je zde 772 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Lecos
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 444
Návštěvníků: 765
Uživatelů: 7
Celkem: 772
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 119 | Témat: 17
27.04 2022 11:03
Koupil jsem v neděli A6 C6 Allroad od soukromníka,
Cesta vše cajk najel jsme s tím cca 350km.
Při koupi na diagnostice bez nějakých chyb jen drobný podpětí a regulace turba.
Starty všechno v pohodě.
V Pondělí jsem jel ještě s jiným autem a včera ho jdu natočit.
Svítili písmenka automatu , žhavení se rozsvítilo až po 2-3sekundách a svítila kontrolka motoru ESP* a více méně všechno, auto točí a nechytne.
Pak už jsem vymlátil baterku teda.
Auto co vím tak má DPF* off a jinak o něm nic nevím.
Nestalo se to někomu už?
Napíchl jsem si to na VCDS a posílám Log:
Středa,27,Duben,2022,07:54:14:00009
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 19.6.2.1
Verze dat: 20191020 DS308.0
www.VAG-COM*.cz
VIN*: WAUZZZ4F37N103648 Výrobní štítek: 8P5 6034
Kilometry: 333330km Číslo zakázky::
Model: 4F (4L0)
Sken: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 34 37 42 46 47 4F 52
53 55 56 61 62 69 6D 72 76 77
VIN*: WAUZZZ4F37N103648 Kilometry: 333330km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
02-Aut. Převodovka* -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS* brzdy -- stav: OK 0000
05-Oprávnění startu -- stav: OK 0000
07-Zobraz. jednotka -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
0E-Media Player 1 -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
1E-Media Player 2 -- stav: Nefunkční 0010
34-Řízení výšky -- stav: Nefunkční 0010
37-Navigace -- stav: Nefunkční 0010
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
47-Audio soustava -- stav: OK 0000
4F-Centrální elektrika II -- stav: Nefunkční 0010
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
53-Parkovací brzda -- stav: Nefunkční 0010
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
61-Regulace baterie -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: Nefunkční 0010
6D-Zadní víko -- stav: Nefunkční 0010
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: Nefunkční 0010
77-Telefon -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: SVO\059-907-401-ASB.clb
Řídící jednotka SW: 4F0 910 402 A HW: 4F0 907 401 C
Díl: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revize: --H03--- Seriové číslo:
Kódování: 0011372
Dílna #: WSC 02313 785 00200
VCID: 1B35626BDAA5C99753-804E
2 závad nalezeno.
001025 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis maly
P0401 - 002 -
info o závadě:
Stav závad: 01110010
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 333328 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.25
Čas: 17:34:24
info o závadě:
Otáčky: 1638 /min
Kroutící moment: 117.0 Nm
Rychlost: 88.5 km/h
Pracovní cyklus: 61.8 %
Pracovní cyklus: 20.9 %
bez jednotek: 0.0
Pracovní cyklus: 21.7 %
005715 - prectete pamet zavad v ridici jednotce ABS*
P1653 - 001 - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: -195.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Pracovní cyklus: 1.0 %
Napětí: 10.79 V
Provozní stav: 00101000
Kroutící moment: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 X 0
Adresa 02: Aut. Převodovka* Labely: SVO\09L-927-760.lbl
Řídící jednotka SW: 4F2 910 156 K HW: 09L 927 156 C
Díl: AG6 09L 3,0 TDI* RdW 0040
Revize: --H01--- Seriové číslo: 4269811
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2D51BCB3B41137273D-8078
2 závad nalezeno.
006273 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky
P1881 - 000 - pozadavek akcelerace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 333331 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:30:51
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Otáčky: 0 /min
Otáčky: 0 /min
bez jednotek: 30.0
bez jednotek: 25.0
Teplota: 15.0*C
Úhel klapky: 60.0*
049408 - chybi komunikace s ridici jednotkou (ISO
U0100 - 000 - ECM*/PCM) - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:30:51
Adresa 03: ABS* brzdy Labely: SVO\4F0-910-517.clb
Řídící jednotka SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
Díl: ESP* 8.0 quattro* H05 0040
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0000392
VCID: 64C71997A75BB66F22-8030
2 závad nalezeno.
01314 - ridici jednotka motoru
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 75
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:32:02
info o závadě:
Hex hodnota: 0x00C0
Hex hodnota: 0x02A2
Hex hodnota: 0x0013
Hex hodnota: 0x8590
Hex hodnota: 0x00FF
02083 - sdeleni pro pozadavek zpozdeni
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:32:00
info o závadě:
Hex hodnota: 0x00C0
Hex hodnota: 0x02A2
Hex hodnota: 0x002B
Hex hodnota: 0x0590
Hex hodnota: 0x00FF
Adresa 05: Oprávnění startu Labely:. SVO\4F0-910-852.clb
Řídící jednotka SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Díl: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revize: 31050601 Seriové číslo: 10601100636770
Kódování: 0000131
Dílna #: WSC 02323 785 00200
VCID: 63C51A8BA255B157DB-8036
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4F0 910 131 E
Díl: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 4F0 910 220 D
Díl: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 07: Zobraz. jednotka Labely: SVO\4F0-910-7xx-07-H.clb
Řídící jednotka SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Díl: Interfacebox H43 5570
Revize: 00000000 Seriové číslo: 350LY067746309
Kódování: 0003001
Dílna #: WSC 27791 143 91708
VCID: 25414493ECE10F67F5-8070
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4F0 910 609 E
Díl: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystém 2 - Seriové číslo: 00000000618029
Subsystém 3 - Seriové číslo: 0114.12.060000000100010399˙
Subsystém 4 - Seriové číslo: 010399˙
Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\4F0-910-043.clb
Řídící jednotka SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Díl: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revize: 00000052 Seriové číslo: 00000000341862
Kódování: 0000278
VCID: 1C376177DFABCEAF5A-8048
1 nalezena chyba:
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:31:14
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\4F0-910-279.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Díl: ILM Fahrer H17 0240
Revize: 00000000 Seriové číslo: 4F0907279
Kódování: 0012121
Dílna #: WSC 02335 785 00200
VCID: 3169A0C3A82953C719-8064
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4F1 910 113 C Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer AudiC6 H05 0210
Kódování: 00064784
Dílna #: WSC 02335
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 4E0 910 557 A Labely: SVO\8K0-955-559.CLB
Díl: REGENLICHTSENSORH13 0090
Kódování: 00146221
Dílna #: WSC 02335
4 závad nalezeno.
01494 - zarovka parkovaciho svetla vlevo (M1)
011 - Preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 254
Počítadlo resetů: 35
Kilometry: 262136 km
Indikace času: 0
Datum: 2021.11.03
Čas: 10:32:00
007 - Zkrat na kostru - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100111
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.22
Čas: 17:21:00
01498 - zarovka parkovaciho svetla vpravo (M3)
011 - Preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 2
Indikace času: 0
Datum: 2021.11.03
Čas: 10:30:00
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.25
Čas: 12:15:00
Adresa 0E: Media Player 1 (R199) Labely:. SVO\4E0-035-785.lbl
Řídící jednotka SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785
Díl: SG ext.Player H09 0850
Revize: 00000000
Kódování: 010000
Dílna #: WSC 19403 000 1048576
VCID: 2B55B2AB4A05391723-807E
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\4F0-910-655-8R.clb
Řídící jednotka SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Díl: 42 Airbag* AUDI8RH30 0280
Revize: 09H30000 Seriové číslo: 0037LD0MLBFR
Kódování: 0013362
VCID: 295948A380F92B07D1-807C
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332CSME1449650F5
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342CSME41223241O
Subsystém 3 - Seriové číslo: 6352QSME1F08274BP
Subsystém 4 - Seriové číslo: 6362QSME1B33370DJ
Subsystém 5 - Seriové číslo: 63734SME1B2C3525%
Subsystém 6 - Seriové číslo: 63834SME1C421A05.
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\4F0-910-549.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Díl: Lenksäulenmodul H08 0230
Revize: 00H08000 Seriové číslo: 90054063500618
Kódování: 0002042
VCID: 66C3039F5167C47F3C-8032
Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX
Díl: Lenkradmodul H07 0090
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\4F0-910-xxx-17.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Díl: KOMBIINSTR. M73 H19 0120
Revize: 00100000 Seriové číslo: 5HP14DGD6
Kódování: 0045001
VCID: 23455A8BE2D5F1579B-8076
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:30:52
Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\4L0-910-468.clb
Řídící jednotka SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Díl: J533__Gateway H06 0040
Revize: 00H06000 Seriové číslo: 0900B06C06811C
Kódování: F751BE7F703206
Dílna #: WSC 12345 123 12344
VCID: 6CD771B74F8BFE2F6A-8038
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:30:51
Adresa 1E: Media Player 2 Labely: SVO\4E0-910-111.lbl
Řídící jednotka SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Díl: MP3-Changer H44 0390
Revize: 00044000 Seriové číslo: AUZ5ZBF3130166
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3B676FD59FB09F48-804E
1 nalezena chyba:
02446 - chybna funkce CD mechaniky
014 - defekt
info o závadě:
Stav závad: 01101110
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 3
Kilometry: 332938 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.24
Čas: 11:34:33
Adresa 34: Řízení výšky Labely: SVO\4F0-910-553.clb
Řídící jednotka SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
Díl: J197 LUFTFEDER H17 0060
Seriové číslo: 00619002469600
Dílna #: WSC 00001 001 00001
VCID: 224B5F8FFDCFF85F90-8076
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 8
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:30:50
01316 - ridici jednotka ABS*
013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101101
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 6
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:30:53
Adresa 37: Navigace Labely: SVO\4E0-910-88x-37.lbl
Řídící jednotka SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 L
Díl: MNS ECE H48 1060
Revize: 00000000 Seriové číslo: 364L+067624991
Dílna #: WSC 27669 141 88051
VCID: 3B7582EB7A65A997B3-806E
3 závad nalezeno.
02261 - prehravac pozice 1 (R118)
014 - defekt
info o závadě:
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 23
Kilometry: 333251 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.24
Čas: 19:10:10
info o závadě:
Hex hodnota: 0x6268
Hex hodnota: 0xF61A
Hex hodnota: 0x0000
Hex hodnota: 0x001E
03183 - nosic dat není kompatibilní
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 46
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.24
Čas: 19:10:24
info o závadě:
Hex hodnota: 0x6268
Hex hodnota: 0xF642
Hex hodnota: 0x0000
Hex hodnota: 0x9494
02927 - Chyba ctení DVD
000 - - - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 255
Kilometry: 326782 km
Indikace času: 0
Datum: 2021.11.03
Čas: 12:29:50
info o závadě:
Hex hodnota: 0x6268
Hex hodnota: 0xF630
Hex hodnota: 0x04FF
Hex hodnota: 0x0000
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\4F0-910-793-42.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Díl: TSG FA H12 0170
Revize: 00-00000
Kódování: 0001578
Dílna #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C57B1B78F0B3E2F2A-8078
Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\4F0-910-289.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Díl: Komfortgeraet H22 0170
Revize: 01700022 Seriové číslo: 01028348960000
Kódování: 3285637
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:30:53
01502 - zarovka koncoveho mlhoveho svetla vlevo (L46)
009 - preruseni / zkrat na kostru
info o závadě:
Stav závad: 01101001
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 42
Kilometry: 332748 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.16
Čas: 10:30:22
Adresa 47: Audio soustava Labely: SVO\4L0-910-223-BO.lbl
Řídící jednotka SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
Díl: DSP*-High AU716 H02 0150
Revize: PROD_01 Seriové číslo: 00000000000008
Kódování: 0000011
VCID: 285F4DA79BF3120FCE-807C
Adresa 4F: Centrální elektrika II Labely: SVO\4F0-910-280.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Díl: ILM Beifahrer H10 0080
Revize: Seriové číslo: 00000000211253
Kódování: 0001003
VCID: 5EB32B7F89379CBFF4-800A
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 5
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:30:00
info o závadě:
Napětí: 11.700 V
Teplota: 20.0*C
Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\4F0-910-793-52.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Díl: TSG BF H12 0170
Revize: 00-00000
Kódování: 0001578
Adresa 53: Parkovací brzda Labely: SVO\4F0-910-801.clb
Řídící jednotka SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Díl: EPB* CDEC0080 H04 0080
Revize: --H04---
Kódování: 0000321
Dílna #: WSC 02324 785 00200
VCID: 204F5587F3C3EA4F86-8074
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 4
Indikace času: 0
info o závadě:
Napětí: 10.77 V
Počet: 241
Adresa 55: Reg.sklonu světel Labely: SVO\8P0-907-357.lbl
Řídící jednotka: 8P0 907 357 F
Díl: Dynamische LWR H02 0010
Revize: 00000001 Seriové číslo:
Kódování: 0000004
VCID: 3D718CF36471A7A78D-8068
3 závad nalezeno.
01534 - ridici obvod motoru pro regulaci svetlometu - vlevo (V48)
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 0
Kilometry: 333000 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.24
Čas: 13:28:56
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
00446 - omezeni funkce z duvodu podpeti
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100010
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 0
Kilometry: 333336 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.27
Čas: 07:51:04
Adresa 56: Rádio Labely: SVO\4E0-910-541.lbl
Řídící jednotka SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
Díl: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revize: 00000000 Seriové číslo: 394LV067718101
Kódování: 0000001
Adresa 61: Regulace baterie Labely: SVO\4F0-910-181.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Díl: J0644 BEM H12 0590
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000174850
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4F0 915 105 D
Díl: von VA0 331029T1D2
Kódování: 344630393135313035442056413033333130323954314432
Dílna #: WSC 12345 123 00816
1 nalezena chyba:
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:30:54
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\4F0-910-795.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Díl: TSG HL H21 0050
Kódování: 0001066
VCID: 2E53BBBFB9174C3F04-807A
Adresa 69: Funkce přívěsu Labely: SVO\4F0-910-383.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B
Díl: ANHAENGERELEKTR 003 0060
Kódování: 0000331
VCID: 24475997E7DBF66FE2-8070
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Kilometry: 262140 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.26
Čas: 19:30:00
Adresa 6D: Zadní víko Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 F
Díl: ValeoHeckdeckel H24 0290
Revize: --H24001 Seriové číslo: E5030000B
Dílna #: WSC 98765 666 38354
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4F9 910 592
Subsystém 2 - Seriové číslo: E5030100B
Subsystém 3 - Seriové číslo: RD14.08.07--H24001001C0235˙
Subsystém 4 - Seriové číslo: 1C0235˙
2 závad nalezeno.
00317 - ridici modul zadniho vika (J605)
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 8
Počítadlo resetů: 72
Kilometry: 331902 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.03.12
Čas: 12:39:50
03047 - Motor v rídicí jednotce zadní kapoty (V375)
011 - Preruseni - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101011
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 332875 km
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.22
Čas: 13:28:08
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\4F0-910-795.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Díl: TSG HR H21 0050
Kódování: 0001066
Adresa 76: Park. pomocník Labely: SVO\4Fx-910-283.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Díl: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revize: 00H12000 Seriové číslo: 06330700306870
Kódování: 0211416
Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
1 nalezena chyba:
01628 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vpredu vlevo - stred (G254)
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 32
Indikace času: 0
Datum: 2022.04.24
Čas: 11:40:27
Adresa 77: Telefon Labely: SVO\4E0-910-336.lbl
Řídící jednotka SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Díl: Handyvorb2 H16 1130
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000007617696
Kódování: 0010910
Konec------------------------(Uplynulý čas: 03:08)-------------------------
Příspěvků: 1806 | Témat: 44
27.04 2022 12:00
příliš často je tam chyba ŘJ motoru
asi moc nekomunikuje s ostatníma ŘJ
Příspěvků: 1817 | Témat: 108
27.04 2022 16:36
Muzeme byt ko ECU* mam ji skladem. Nebo muze byt i zavafa motoru taky uz jsem zazit. Muzu na to mrknout auto nutno odtahnout do Havl. Brodu nebo ke klukum do Hořic.
27.04 2022 17:20
Praha vyresim 3.0 TDI* denni chleba veškeré jednotky permanentně skladem na 4F.
28.04 2022 10:16
Děkuju moc kluci , přiští týden bych se ozval.
Tenhle týden to nedám
02.05 2022 16:55
Tak jednotka je naštěstí cajk, vypadá to na relé pro řidící jednotku motoru.
Nemáte někdo schéma které to je?
Diky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
