Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 25 února 2025
Celkem je zde 1349 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: filip1234
Uživatelů celkem: 49 055
Návštěvníků: 1349
Celkem: 1349
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 109 | Témat: 16
29.03 2022 19:19
Ahoj kluci mám na vás optání chci vyměnit olej v diferaku a převodovce manuál a v auto Kely mi doporučili olej MPM Nizozemska firma šli by jste do něj nebo raději originální.
31.03 2022 5:06
Žádná reakce...
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 292 | Témat: 34
31.03 2022 6:49
tak bez reakce je to určitě proto, že vlastně ani nevíme do jakého auta to přijde - obecně platí pravidlo a já bych ho určitě znova dodržel, pouze origo, dif, rozvodovka, Převodovka*. Pokud se třeba nejedná o Dacii Duster
Příspěvků: 7228 | Témat: 19
31.03 2022 6:52
Kelly doporučili MPM pac zato maj všichni bonusy k vejplate. Dával sem to do serva dle origo čísla a normal zadnej problém je to zase jenom přebal nakyho produktu.
31.03 2022 19:01
Díky za info, já nakonec vzal RAVENOL, origo VAG nevím kdo jej dodává, ale 1200kc za litr ? Ravenol 400kč
31.03 2022 21:15
Dávám pouze origo, už jen na doporučení zkušených. 1200,- mi teda nepřijde jako nějaká raketa ….
01.04 2022 14:10
Když tak myslíš...
Příspěvků: 5461 | Témat: 68
01.04 2022 15:22
gornym: Porad nenapises, jake auto a jaka prevodovka, kazdopadne kazdy uz videl par prevodovek, ktere se po vymene oleje odporoucely pak si reknes, zes nemel setrit...
Příspěvků: 1862 | Témat: 45
01.04 2022 15:52
do manualu je to celkem jedno co tam dá
ale RAVENOL bych tam nedal, to už spíš ten MPM
a 1200 za litr oleje do manualu že není raketa?
Příspěvků: 14832 | Témat: 53
01.04 2022 18:05
API GL4 rozhodne nelepsi reseni origo olej. Zas takovy naklady na
ca 3,5L co je napln bezny manualni prevodovky to neni. Protoze to zacne hur radit a pak prijde plac tady na foru a plkani o hovne.
Skonci to vymenou za origo olej a v horsim pripade za jinou prevodovku a dalsi novy origo olej.
01.04 2022 20:52
Kluci manuál 4x4 a nechápu co se vám nelíbí na Ravenol, je to Německa firma a jen není známa a dělá kvalitní oleje. Možná že v krabici od VAG je zrovna tato firma. Diferak je označení VSG SAE* 75 W 90 a Převodovka* MTF-3 SAE* 75W.
Jinak mazací plán jak si dáte jsou tam normy pro mě auto a dif G 052145 Převodovka* G 55532 vše je podle mě v pořádku.
pro ověření pravosti oleje
a tady je celkový pohled na firmu, jinak nemám s touto firmou nic společného jen info.
Jinak budu měnit olej v převodovce a diferáku po druhé mám olej 3,5 roku a 60tis, minule jsem dával VAG, nyní dám co jsem již psal nebojím se této firmy opomněl jsem že v druhém voze mi dávali tento olej v aut. převodovce a to byl chlap co dělal v servise v Německu v Mercedesi.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
02.04 2022 9:28
1:nepis 10 prispevkov za sebou jak besny. Spojil som. Niesi na fb,ale pouzi"upravit"
2:nastudoval si si to dobre,az na to,ze si nasiel len to dobre a negativa ziadne.
Jasne,je to kazdeho vec,ale k Ravenol by sa Ti vedelo vyjadrit veeeeela ludi,ktori nedopadli najlepsie. Hlavne v automatoch,
Ale o tom to je,,,1200 vs 400.
02.04 2022 10:10
Omlouvám se .
No musím oponovat tím co píšeš, protože jestli si někdo vymění olej v aut po 200tis atd. tak sebe lepší olej nemůže zabrat a dělat zázraky, atd, já si zažil s mým autem dost problémů jak jsem ho dovezl od prodavajícího který ho kupoval v DE. Taky napsáno co byl servis, z mého podledu tam nebylo vše provedeno a olej v dif a převodovce nač však to nic nedělá.
Rozvody jsem taky u nyní známeho a byl jsem u nich a dělal je vlasně sám a když jsem napsal tady jestli chce někdo rozvody tak se to raději smazalo. viz sekundární vzduch u benzínu nikdo ani v audi nevěděl co s tím je a on člověk který dělal v WV a jen naftu vyřešil vše selským rozumem, jen jsem mu řekl co by to mělo dělat, jinak opravy v Audi nevíme co tomu je, diagnostika jen píše sekundární vzduch dějte 2 tis vymazaná chyba a nebo to neřešte to je jen na studený Katalyzátor*, to už jsem hodně zašel.
VAG neboli originál olej nikdo nevíte kdo ho vyrábí a dodává, nebo ano?, Pokud mi výrobce napíše normu pro Wv i koncern a potvrdí mi že to pro vůz je v pořádku, tak nevidím žádný problém.
Takže až vyměním olej a pojezdím cca 10 tis tak napíšu co se pro mně změnilo nebo zůstalo stejné.
Možná se vaše poznatky potvrdí, ale vím že jsem kupoval origo VAG olej do motoru a nic moc to nebylo. Pak jsem dal totoal a stejné specifikace a motor se stišil a při 290tis mám spotřebu pleje 0,5 litru na 15 tis na V6 krása.
02.04 2022 18:58
Hm, tak já mám nájezd cca 65 000 ročně, 3.0 TDI* ASB, a na 15 000km intervalu nedolivam ani kapku. Po problémech s neorigo olejem v rozvodovce a diferu už liju pouze originál ( v motoru origo olej nevím - to nemám zkušenost ) ale použitím neorigo oleje v difu hlavně vpředu už mě stalo par desítek tisíc.
02.04 2022 19:15
Jaký olej ?
03.04 2022 15:44
Castrol
17.04 2022 14:43
Ahoj Kluci, musím napsat zkušenost s oleji RAVENOL, po 45tis co se vylil originál VAG olej a už minulý rok mi 2 stupeň šel špatně zařadit a olej co se vylil z převodovky a dif, tak byl černý jak s dieslu dělali mi to v servisu tak nevím co to je PP90 ten byl tak černý, nyní po nalití Ravenolu podle mazacího plánu jde Převodovka* po 900km tiše a hladce a ted mi možná budete ťukat na hlavu ale i v 30km/h zařadím i jedničku bez jakýchkoliv zvuku nebo nasilí, samozřejmě že nepustím spojku 2. stupeň jde jak nová Převodovka*. Čím to asi bude??? Píšu moji zkušenost.
Registrace: 12.6. 2021
Příspěvků: 140 | Témat: 3
17.04 2022 20:35
Ravenol bych nezatracoval,kluci s volvama na tom frčí roky,dodrzuji normy,specifikace a jsou spokojeni. Ale to slovo original zni jako zaklinadlo...sice nevim,kdo ho pro automobilku dela,z obalu se dozvim taky prd,ale proste original....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
