Celkem je zde 525 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Marcus1
Uživatelů celkem: 49 246
Návštěvníků: 521
Celkem: 525
Registrace: 25.4. 2019
Příspěvků: 83 | Témat: 18
17.04 2022 8:43
Hoj ve spolek,
Každým dnem mě víc a víc vytáčí pohled na mou A4 B8, která snad každým
dnem sbírá více a více zářezů od ohleduplných řidičů na parkovišti.
Co se týče všelijak odštípnutého laku v místech dveří nebo dokonce důlku na
Předním blatníků. (nehledě na možnost vniknutí koroze v poškozených místech)
Mno a tak už nějak jsem připraven na variantu celolaku nebo nějaké možnosti
opravy těch jednotlivých dílů. (nicméně z faktu že by jsem zaplatil kommplet
celolak a za měsíc to měl zase odrbaný se mi rozvýrá kudla v kapse)
Nicméně me zajímá když mám sjednané pojištění proti vandalismu
zda se to dá nějakým způsobem uplatnit jelikož tohle snad ti debilové
Musejí dělat úmyslně.T_T
Nebo takhle samozřejmě uplatňovat to na jeden díl nemá moc smysl
díky 5tis. spoluúčasti.
Případne jak postupovat? Zlomit nikomu ruce nemohu jelikož
Jsem u toho nikdy nikoho nenachytal, kamera prd pomůže, PČR k tomu nemá smysl
volat nehledě na to že toho si stejně pomalu člověk všimne až když to myje.
Parkovat úplně mimo všechny se samozřejmě snažím nicméně s mým štěstím
vedle mě zaparkuji ještě větší hovada než kdyby jsem parkovat normálně.
Jsem z toho už fakt zoufalý a dost mrzutý.
Díky moc předem.
Registrace: 26.10. 2019
Příspěvků: 45 | Témat: 3
17.04 2022 10:37
Kazde poistenie, aj proti vandalizmu ma nejaku spoluucast. Iba pri poisteni skiel som doteraz videl bez spoluucasti.
17.04 2022 10:58
Jo tak samozřejmě toho si jsem vědom proto říkám že uplatňovat ten vandalismus na jednotlivý díl asi nemá moc smysl vzhledem ke spoluúčasti ovšem pokud by se dal aplikovat na všechna poškození v jedné pojistné události tzn. že by se tím zamázla oprava/lakování všech dílů,tak by to už smysl mělo.
Jenomže samozřejmě všechna poškození nejsou z jednoho dne nejsou na jednom místě a tak si nedovedu moc představit jestli se to dá v tomto případě vůbec uplatnit.
A zkušenosti s tím žádné nemám proto by mě zajímalo jak to funguje jak se to dá uplatnit a pod...
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 510 | Témat: 14
17.04 2022 11:11
Uplatnit můžeš jen to, co vzniklo prokazatelně ve stejný okamžik. Tj. pokud by Ti obešel někdo celý bok auta klíčem. Více různých dílů karosérie nelze.
17.04 2022 11:27
Hm takže leda najít nějakého hnedočecha dát mu pěťo at to celé objede klíčem
Registrace: 29.5. 2016
Příspěvků: 36 | Témat: 7
17.04 2022 11:49
TheProStage (17.04 2022 11:27) orig :
Uz ze jsi to takhle napsal, dej pozor aby se ti to nahodou nestalo. Bo pojistovny jsou vsimave a maji vlastni detektivy kteri hledaji nejake podvody i na ruznych forech.. A ze jich je... Tomuto se proste neda vyhnout, sam vim o cem pises. Jedine zmenou auta na nejakeho opravdoveho offroada ktery ma pevnostni narazniky a pevnostni prahy. Potom mas pokoj. Auto proti vandalizmu pojistene nemam. Nema smysl prave kvuli vysoke spoluucasti. Muj nazor.
17.04 2022 12:31
Já bych se na to taky vyprdl a nejspíše si to nedával nicméně Allianz dělá jen nějaké balíčky a když člověk chce třebas srážku se zvěří tak si musí zaplatit "lepší balíček" který má tu srážku se zvěří + X dalších kravin.
Mno tak to se mě pak nechce dělat ani ten celolak.
To nechám lokálně nějak rozstříknout/vyspravit protože mě to pak stejně nějaký dement omlátí a já už na to nemám ani nervy.
A to když si to člověk vezme tak je to stará vrána více méně ale lituji těch všech co mají nová auta a něco podobného se jim děje.
Já když vystupuji z auta tak si ještě chytám konec dveří aby jsem někomu nejebnul do auta nebo když nastupuji tak si radši skřípnu prst než abych to někomu omlátil.
Každopádně díky moc.
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
17.04 2022 18:47
Mam pripojisteni proti vandalismu. Realne je vandalismus povazovan za testny cin/precin poskozovani cizi veci. Vec musi byt tedy poskozena umyslne cizim pachatelem a nasledne nahlasena na PCR. Ta to zaprotokoluje a probehne setreni a nasledne po 3-4 tydnech uzavrou pripad s vyrozumenim, zda je pachatel znamy/neznamy. S timto papirem pak pri oprave davas pojistovne na vedomi, ze uplatnujes plneni z pojisteni proti vandalismu. Bohuzel na zadne tukance z parkoviste, kdy to evidentne nekdo udelal omylem (nikomu nedokazes ze nejaky zavistivy pepan schvalne trochu vic bouchl dverma), se to nevzahuje, pokud to nenahlasis na policii.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
