Celkem je zde 1164 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1164
Celkem: 1164
Registrace: 1.6. 2008
Příspěvků: 17 | Témat: 11
15.07 2010 4:05
Da se ve vagu vypnout hlaseni chyby vypalene zarovky na A6 4F? Mam ta diodove svetla a nechce se mi tam davat odpory na parkovacky.
presun:SCORPION
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
15.07 2010 10:01
A co takhle ty parkovačky vyměnit
16.07 2010 8:27
tam jsou misto parkovacek napojeny diody a proto to hlasi tu chybu
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
16.07 2010 15:40
na denní vepředu, parkovačky a osvětlení SPZ to bez rezistorů na A6 4F nejde. věř mi mám všude LED*.. na denním svícení mám ještě +2 rezistory kvůli snížení napětí na LED* žárovku protože se jinak přehřívají a praskají.. věř mi mám tam 3tí a je klid už.. co tam jde 12,3 V je na LED* žárovky fakt hodně
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
02.08 2010 11:09
Ale nikdo neodpověděl na otázku. Dá se to deaktivovat?
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 175 | Témat: 32
02.08 2010 12:08
neda
02.08 2010 15:09
parkovačky myslíš jako obrysovku ?? to se fakt asi nedá.. a taky proč.. ty tam máš nějaký zkrat nebo co jsi to psal ne..
no ikdyž asi by se dalo najít všechny kabely k ní a dát tam rezistor.. akorát mi to přijde nelogické
Registrace: 8.8. 2010
Příspěvků: 19 | Témat: 3
08.08 2010 12:50
neda sa to zmazat maj diody ale na pristrojovke budes mat diskoteku
16.09 2010 10:31
ricom: Nemám zkrat, já jen se snažil tam dát LED* žárovky bez použití rezistorů.
Prostě mi přijde zbytečné u každé žárovky dávat rezistor a tím ztrácet výhodu toho, že LED* žerou podstatně méně a při stáni nevybíjí tak baterku a taky se vyhnutí případných komlikací s přehřívajícími se odpory (rezistory).
16.09 2010 11:08
Michal.K:
bez rezistoru to nejde věř mi.. ale třeba to dokážeš.. ale jak píšou kluci jestli ti nevadí diskotéka na přístrojovce tak ok
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
16.09 2010 20:50
Michal.K: ucelom nieje usetrit energiu ktoru alternator aj tak odvedie inam ale usetrit zivotnost samotneho riesenia a neplatit v servise za kazdu vymenu ziarovky pripadne nestracat hodiny casu nad jej vymenou, uz su v predaji ledky s napajenym rezistorom takze toto je uz tiez vyriesene...
16.09 2010 21:04
Michal.K:
michale ale ty rezistory tam nejsou prvotně kvůli tomu aby zužitkovali elektriku ale aby zlbly počítač víš..
a jak píše kukynas měli by fakt vydržet více než běžná žárovka..
a ještě důležitá věc fakt to suprově vypadá.. u mě v autě nenajdeš jedinou žárovku která by nebyla LED*..
až na Xenon* a mlhovky..
16.09 2010 21:08
Michal.K: pokial sa ti s tym chce este chvilu hrat a trochu zainvestovat kup CAN-Bus* LEDky a mas problem vyrieseny...akorat nemam spravy ako je natom strobo efekt
16.09 2010 21:15
smicik: wak: myslim si ze by to slo len neviem kto by sa hral s kodovanim RJ, tak ako sa daju kanali odomikat tak sa daju aj zamikat...
Registrace: 15.5. 2010
Příspěvků: 15 | Témat: 0
03.10 2010 12:04
Zdravím,
poradíte, co mám dělat, když mi blbne zadní světlo na A6 sedan?
Nejdou mi dvě obrysovky a směrovka z mlhovkou. Asi po minutě to začne vše postupně hlásit chybu na přístrojovce. Žárovky* jsem měnil, ale taky to nepomohlo. Děkuji.
Dan Pastor
04.10 2010 13:34
zvejka: to by chcelo asi na diagnostiku, takto tazko povedat...
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
04.10 2010 15:55
zvejka:
A dal si tam dobré žárovky?? Skuz jednoduše ty co svíti v jiným světle přehodit tam co ti to blbne - a hned budeš vědět odkud vítr fouká.
05.10 2010 13:10
Tak jsem byl v Hellerovi za kamarádem a ten mi zjistil, že mám na zadní světlometu, jak připojujete koncovku ISO propálený jeden z kolíků. To znamená, že kvůli tomu se ztratilo napětí a daný odpor a vždy po načtení to hlásilo chybu. Dávejte si na to bacha. Mě do světla lehce zateklo, prý je to bolest A6. Půl roku se to rosilo a poté to zkratovalo. Málem jsem z toho zešílel. Pokud se začne rosit, tak to okamžitě přetáhněte silikonem a máte klid. Mějte se a napiště na ty LED* žárovky, kde je koupit, aby to neblikalo a nehlásilo chybu.
Registrace: 5.8. 2018
Příspěvků: 10 | Témat: 1
18.08 2018 19:09
Ahojte...mám podobný problém jako "zvejkal"...ale s tím rozdílem že mi svetlo někdy naskočí a nekdy mi nesvítí 2 žárovky...mohlo by to být třeba jenom oxidaci?
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
18.08 2018 19:45
A co tak vybrat a skontrolovat?
18.08 2018 22:31
No svetlo jsem měl venku ale nic podezřelého jsem nenašel :-/:-/
Registrace: 19.2. 2022
Příspěvků: 9 | Témat: 1
12.03 2022 12:50
Ahoj, má někdo vyřešený problém poblikávání žárovky denního svícení na před FL a hlášení chyby prasklé žárovky? Co jsem pochopil, tak tam musí být 2ks odporu na 1 světlo.
Dann8303: 4F proste bud hlasi chybu, nebo blika, nejradsi vsak oboji.
12.03 2022 19:19
Vyřešeno odpory, nepulsuje a nehlásí chybu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
