Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 6 ledna 2025
Celkem je zde 1088 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Karlusus
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 929
Návštěvníků: 1084
Celkem: 1088
Registrace: 18.7. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 9
05.03 2022 12:40
zdravim mam taky mensi problem s webastom a dialkovym startom
info: audi a6 c5 4.2 benzin BAS*
fabricky namontovane webasto ktore funguje ked nastavim cez menu v budikoch tak normalne ide, problem je ze vzadu v kufru ako je ce menic som nasiel telestart t60 ale ovladac od neho nemam no ostal mi telestart T90 kde mam aj ovladac.
tak som sa rozhodol ze ho vymenim vo sa mi aj podarilo kedze su tam len 3 kable nebol to problem
klasika hnedy - cerveny je tvrdy + a cierny je spinany pre webasto pin2
v aute na kablovacke boli farby hneda - cerveno zlty bol tvrdy+ a cervenomodry bol + na zopnutie webasta
samozrejme + antena tu som zatial nehal orgo co bola k T90 ale mam v plane prerobit koncovku a napojit na origo v aute ale to je vedlajsie.
Problem je ze po zapnuti webasta cez dialkove (sparovane aj zopne kedze som si tam pripojil malu 3w ziarovku aby som vedel ci zoplo) webasto nezopne, ked ho zapnem cez palubak tak webasto normalne zacne ist.
Napadaju ma len dve moznosti bud je to volakde vypnute a nejde dialkovy start alebo na tom kabli ktori ma dat signalny + je este poistka s ta je vyhodena len neviem kde by som ju nasiel
Pripadne posledna moznost ze je ten kabel niekde preruseny ale to sa mi nezda
pomohoa by oem schema aby som vedel ten kabel dohoadat pripadne rads kto riesil nieco podobne
PS: skusal som aj na tvrdo spojit kable mimo dialkoveho od webasta a webasto nic ale stava tam je
Příspěvků: 11280 | Témat: 96
05.03 2022 14:18
Ja mam matny pocit, ze t60 je jeste "analog", kdezto t90 uz komunikuje po can-u, ale to si dogooglis i sam.
Pokud to tak je, nejjednodussi je sehnat ovladac na t60, potazmo pogooglit "t60 to t90 upgrade"...
Treba zde
https://www.motor-talk.de/forum/telestart-t60-auf-t90-aufruesten-t1957389.html
05.03 2022 14:21
uz to ide ale nezopne ventilator v kabine, klimatronic svieti aj budiky webasto hreje a nic teplota je uz na 70stuonoch cca
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2538 | Témat: 43
06.03 2022 14:08
To skoro vypadá, že není problém v DO. Když se to pustí přes menu, chová se to normálně? Taky jsem měl C5 bez DO, tak jsem to vyřešil dodělávkou přes GSM modul, je to mnohem lepší než DO, neoriginální GSM modul vyšel podobně jako nějaký řešení s Telestartem.
Ještě jsem si vzpomněl, v originální zástavbě se při topení voda neohřívá, jede to jenom v rámci topení, shodně se chová C5 i C6, v autě teplo, voda studená. Jakmile se nastartuje, rychle se to ohřeje, nějaká klapka přepne ten okruh.
06.03 2022 14:32
webasto na dialku uz funguje bez problemov jediny priblem co mam je ze nezapne ventilator aby zohrialo interier, Climatronic* svieti pise ze ventilator ide na cca 30% ale nefuka nic
07.03 2022 8:25
Co je dost problem, ak cielom je vykurit auto, ze nekuri auto, nie?
Nie je to tym CAN-om?
07.03 2022 8:36
co s tym ma can a dialkove? dialkove ci je can ne-can len posle + do webasta aby ho zoplo ostatne si riesi webasto. Keby bolo webasto analog tak jasne ze nebude fungovat climatronik, kedze je digitalny.
tu je skor problem bud v relatku ktore zapne ventilator alebo volaka poistka pretoze klimatronic pise ze ventilator ide asi na 30% .
webasto je original od audi, jedine co som ja soravil bolo ze stare T60 dialkove som vybral a dal tam T90 rozdiel je v tom ze T90 ma dva kable navyse jedno na vetranie a druhe ani neviem naco ale ked som pozeral tak v original kablovacke id webasta kde som zobral tu T90 aj tak idu len 3kable do webasta a z webasta ide signalny kabel do relatka na ventilator.
Tu nie je problem uz dialkove to je poriesene, problemom ostava ze nezapne ventilator aby zohrialo kabinu a to robi ci ho spistum cez palubak alebo dialkove takze problem je inde.
Myslim si ze je problem bud v poistke alebo relatko ktore ma zopnut ventilator pretoze klimatronik pise ze by mal ist (rychlost vetraka je cca na 30% dokonca ako zdvihlo teplotu tak aj pridaval) ale ventilator stoji, neviem ci to je cez volake extra relatko alebo co ci je tam extra poistka ale neviem nikde nic najst kedze je to original webasto vsetko je v origo kablovacke takze ani neviem dohladat kde by mohlo nieco byt a google neporadil nic.
Potreboval by som niekoho kto uz nieco take riesil na a6c5 a vie kde sa take nieco nachadza alebo kde by mohol byt problem.
Este raz webasto ide analog digi a neviem co nemusite riesit stym dialka nema nic spolocne ta len zopne + a webasto si to uz riadi pripadne ak sa jedna o origo zastavbu tak to komunikuje s climatronikom (asi) neviem mozno ze to niekto len odkodoval pretoze auto je z norska a tam bolo asi dolezitejsie vykurit motor tak to niekto vypol alebo vybral volaku poistku aby sa ventilator nezopol a tym padom sa motor zohreje skor.
07.03 2022 13:26
Tak drzim palce, hlavne ze si spokojny, ze jeden kabel nemas zapojeny a "webasto uz ide", aj ked teda ide, len nefuka.
Audi je typicke tym, ze dava kable len tak, takze jasne, ze ho netreba nikam zapojit.
07.03 2022 14:40
ty si madar? original dialkove malo tiez len 3 kable a fungovalo vsetko respektive pochybujem ze by to v audi spravili tak ze hreje len motor ked klimatronik ukazuje ze ide ventilator. V princime tie 3 kable co tam su tak jeden je - druhy je tvrdy + a ten treti ide do webasta na pin 1 ako signalny kabel ktori spusti kurenie/vetranie ked na neho privesies +. Cize ak spojis tie dva kable tak webasto sa rozbehne vsetko ostatne si riadi webasto pripadne climatronik.
Druha vec je ze aj ked to zapnem prami v aute cez menu v palubaku tak aj tak ventilator nefuka.
rozdiel v t60 a t90 len je ten ze t90 vie aj ukazovat teplotu aka je v aute lebo je to dvojcestny ovladac a vies pramo pridavat na dialkovom cas kurenia pripadne teplotu, nato su tie kable navyse, s ventilatorom to nema nic spolocne to si riadi webasto samotne pripadne climatronik.
a ked nevies co s tym je tak radsej nepis tvoje myslienkove pochody ktore nemas nikde potvrdene a pravdepodobne ohladne webasta vies asi tolko ako ja ohladne jadrovej fyziky bez urazky prosim.
nemam cas tu niekomu vysvetlovat kde je problem dookola niekomu kto aj tak nevie rozumne poradit Dakujem.
07.03 2022 14:42
presne problem nie je v DO ale niekde inde bude relatko co zopne ventilator alebo poistka neviem divne je len to ze Climatronic* ukazuje ze ventilator ide , dokonca ked mu aj pridam tak nic
07.03 2022 14:45
VAG nějakou chybu nepíše? Případně vytáhnout rádio a zkusit zahýbat štekrem od klimatroniku, jestli to není jenom studeňák.
07.03 2022 14:48
diag nepise nic, keby bolo nieco odpojene slebo nezapojene hned by to pisalo chybu si myslim skor mi to pride ako keby to bolo vypnute v kodovani climatroniku
07.03 2022 14:49
este ma napadlo ze by som to skusil napichnut na vag a spustit online kodovanie kedze mam najnovsi original vag
07.03 2022 17:09
Tak good luck. Tu bude tolko rad ohladom webasto, ze nebudes stihat citat. Papa.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
