Celkem je zde 255 lidí (1 přihlášený)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 254
Celkem: 255
Registrace: 5.3. 2018
Příspěvků: 46 | Témat: 7
02.03 2022 18:20
Zdravím chlapi, dneska jsem zjistil, že když dám nabít telefon (přes zapalovač) tak mi vyskočí chyba převodovky?? A nabíjení je přerusovane. Sekundu nabíjí, sekundu nenabiji..
když auto chcipnu, nastartuju tak v pohode, dokud tedy nestrcim kabel do telefonu, pak se ukaze znovu .chyba: P189000 (diagnostika OBDELEVEN tam ma nazev chyby "signalove vedeni tiptronicu" ale mam stronic). Setkal se s tím někdo? Myslíte, že by to mohl byt kontakt?
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
02.03 2022 18:38
Zkusil bych prvne vymenit nabijecku, teoreticky to muze byt nejake ruseni. Jakou nabijecku pouzivas?
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
02.03 2022 18:52
Taky bych vymenil nejdriv nabku
02.03 2022 19:03
Myslíte jako ten štekr? Myslím, že od firmy connect it se 2 usb dirama. Tou firmou si nejsem jistý. Každopádně ji mám už asi rok a začalo to dělat až dnes. A tu chybu mi to vyhodilo už před minulou zimu, nezavisle na nabíječce. Ale od té doby nic až dnes závisle na nabíječce . Ani jsem nevěděl jak to zadat do Googlu abych se podíval jestli má někdo stejný problém..
02.03 2022 19:04
https://audiklub.cz/forum/prispevek/1297661-audi-a7-problem-s-prevodovkou
Mrkni sem, muze to zpusobovat hranicni zmeny v napeti, v jakem stavu mas baterku v aute?
02.03 2022 19:12
K chybě: asi bude nejlepší se mrknout na ten konektor? Když mi to vyskočila i bez nabíječky.
A teď k problému s nabíječkou/chybou: Baterku jsem nepremeroval, ale auto mám už přes 3 roky a za tu jsem nekupoval novou a majitel předtím asi taky ne. Zítra zmerim. Mohlo by to být i altikem?
02.03 2022 19:57
Spis autobaterii nez altikem.
Ale zacni tim ze vyhodis tu nabku
04.03 2022 14:06
Tak nabíječku jsem vyměnil, ale problém to nevyresilo. Dneska jsem tam dal novou baterku, tak uvidím ráno jestli to pomohlo. Protože mi to dělalo jen ráno, kdy auto celou noc stálo.
04.03 2022 14:19
Nakodovals baterku? Dej kazdopadne promerit i dobijeni
04.03 2022 16:13
Zkoušel jsme ji nakodovat, ale bohužel se diagnostika po aktualizaci nechtěla spojit. A docetl jsem se, že to jde i bez toho. Jen se prý může stát, že nebudou fungovat nějaké věci (jako třeba elektrické okýnka atd.) A po čase se to jakoby nestaví samo. A zatím mi vše funguje. Je tam ještě nějakej jinej risk? Nabíjení jsme promerili, tam je všechno ok. Ta baterka byla už asi stará. 3 roky vlastním auto ja a ještě jsem ji neměnil.
04.03 2022 16:20
Nabijeni nebude fungovat korektne, protoze elektronika pocita, ze je v aute stara baterka.
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
05.03 2022 7:57
Podle toho jaky je to rok. Jsou tam rozdily. Kazdopadne novy akumulator nemuze zpusobovat chyby prevodovky i kdyby byl nenakodovany
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 501 | Témat: 4
05.03 2022 11:19
Tu nabijecku Connect IT vyhod z okna a zakopej pod zem… me to jeste na stare B6 zku**** tehda IP7..
takze zkus prvni koupit kvalitni nabijecku treba od Alzaka tu jejich, za par kacek.. celokovova
05.03 2022 11:19
Otestováno a problém přetrvává i po výměně baterky. Altik mi dává 14,4-14,5. A baterka nakodovana. Ještě jsem si vsimnul, že se to stává jen když po nastartování připojím telefon, nebo us svícení. Když to udělám třeba po 20 minutach, tak je to v pořádku. Je to rok 2013. A ta chyba bude někde v kabelem podle internetu. Jak jsem zmiňoval výše chyba mi vyskočila už dřív, ale pak zase zmizela, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Protože normálně jedu, jen nemůžu měnit mod z D na S nebo na M. Nebo samozřejmě kdyz tam mám v tu chvíli třeba S tak mi nejde změnit z Ska. Mě jen teď udivuje, že tam ta chyba vyskočí, když je nejakej odběr? A vlastně jen krátce po nastartování..
05.03 2022 11:20
Nabíječku už jsem taky zkoušel, ale nepomohlo to
05.03 2022 11:29
Co znamena ze "zapnes" us sviceni? To se prece necha nakodovat za minutu....
Mas tam nejake dodelatko? Chybu bych hledal tam nekde.
05.03 2022 12:43
Mám to nakodovane, ale svítí mi to jen když zapnu světla, kdyz to mám na auto, tak se mi to rozsvítí jen když začíná byt tma a zapnou se mi světla
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
