Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 9 června 2024
Celkem je zde 408 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: allex2
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 487
Návštěvníků: 406
Celkem: 408
Registrace: 31.10. 2021
Příspěvků: 10 | Témat: 3
22.02 2022 13:23
Zdravim vas, mam taky problemik so zvysenou spotrebou mojho 3.o TDI*. Moze to mat rozne dovody pretoze na aute sa robili nejake veci ale nic ztoho zevraj nema na to vplyv a neviem si rady ako by som to vedel zistit.
Niekedy zaciatkom Novembra sa menili brzdy na aute, komplet vsetky 4 kotuce a dosticky a + nahral sa novy software pre RJ a prevodovku, kedze to bolo robene v audine. Domnievam sa ze by to mohlo byt tym ale neviem ako inak to zistit.
Ked som odisiel zo servisu, zasvietila mi kontrolka motora -> chybna Lambda* sonda, jazdil som natom asi mesiac, kedze som vedel, ze sa budu menit rozvody tak to DAM* rovno vymenit tam.
Zaciatkom decembra sa vymenili komplet rozvody, naplne, filtre aj v prevodovke a plus Lambda* sonda. Az niekedy tyzden po vymene rozvodov som si vsimol, ze mi zapipala rezerva pri 650km najazdenych na nadrz. Predtym som bezpecne aj v meste urobil 800 a viac km pri pipnuti rezervy. Cize som vedel ze nieco nieje v poradku.
Zisitl som ze Lambda* sonda je v poriadku cize tou to nebude. Neviem si dalej rady ako zistit ten software, kedze zalohy sa nerobia. Rovnako v servise mi povedali, ze rozvodmi to urcite nebude.
Priemernu spotrebu mam 12l/100km kombinovana na nadrz a pod 10 sa nedostanem ani mimo mesto co predtym nebol problem mat niekedy aj 8.5 spotrebu.
Viete mi poradit resp. ci nemate podobnu skusenost?
Příspěvků: 1497 | Témat: 38
22.02 2022 22:30
zase picusove v autorizaku vedeli hovno, co je ten zkurvenej update sw za svinstvo, kdyby tam nemakali prijimaci technici, co umej jen to co jim nekdo reknul na skoleni...
Příspěvků: 11035 | Témat: 90
22.02 2022 23:10
sseevveerriinn: zacni tym, ze tam DAS* nejaky normalny soft, nie nieco dieselgateove...
Napriklad u parika
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 410 | Témat: 28
22.02 2022 23:18
To by mě zajímalo jestli na sq7 byt taky nějaky update deaslegate?
Protože asi po servisu už nenajedu to co předtím.
Byl tam update jednotek (nevim jakých).
Předtím jsem ujel cca 500 město na nádrž a teď tak 340-400.
23.02 2022 7:12
Chces mi povedat ze na sq7 prejdes ledva 400km?
23.02 2022 8:23
Barry: mazej za parikem
Registrace: 10.7. 2018
Příspěvků: 74 | Témat: 19
23.02 2022 9:08
Taky se přidám, mám Audi A8 4.2 TDI* 258KW, a na nádrž ujedu nějakých 500-600Km. Máte to podobně ? nebo je to stejný problém jako výše?
23.02 2022 10:01
Vsechno je jen zkurvenej dieselgate, nevim proc to ty mongolove v autorizaku nahravaj, kdyz je to poviny jen v nemecku.
23.02 2022 10:43
Co som cital tieto motory o ktorych sa bavime nemali s dieselgatom nic spolocne. To samozrejme neznamena ze audi neprehrava nove verzie softwaru. Avsak stale mi nejde dohlavy ako to moze mat taky vyrazny vplyv na spotrebu? Ved to nieje normalne..
Moje VIN*: WAUZZZ4L1DD009954
23.02 2022 11:02
Já když se přihlásím do myaudi tak mi to přímo píše že toto auto bylo dotčené DG
23.02 2022 11:20
flamigen (23.02 2022 11:02) orig :
Vies mi povedat kde to v myaudi najdem? Mne to neukazuje nikde
23.02 2022 12:37
sseevveerriinn (23.02 2022 11:20) orig :
Mě už ted taky ne, ale hlásilo to hned na úvodní straně
23.02 2022 15:32
flamigen (23.02 2022 12:37) orig :
hura, uz mam v aute nasrano jako ty vyse ))
23.02 2022 15:40
parik (23.02 2022 15:32) orig :
Kdy se můžu stavit ?
23.02 2022 16:28
kdo to chce zrusit, at mi nejdrive posle cisla sw motoru a prevodvky z vagcomu nebo odise. diky
23.02 2022 16:47
Vycte to i klasické VCDS?
23.02 2022 17:12
flamigen: ano
24.02 2022 20:18
Ano, předtim město cca 500-600. Teď 350-450.
Palubák ukazoval celkovou 12 a teď kolem 15-16 celkovou
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
