Celkem je zde 1016 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1014
Celkem: 1016
Příspěvků: 11653 | Témat: 103
14.12 2021 11:50
marcelnovak1: rychlost je ok, mohlo to byt cokoliv, pokud servisak presne nerekl co to je.
Pokud to nesviti dal, nic nemen.
Smazanim se puvod chyby neodstranil, a pockal bych v klidu az nabehne.
Nicmene za 125km/h na dalnici bych te hnal
Registrace: 11.9. 2018
Příspěvků: 157 | Témat: 25
14.12 2021 12:15
Diky za reakci, jen tedy doplnim k te rychlosti -> jezdim roky ve stejny cas stejnou trasu a mam vypozorovane, ze pri teto rychlosti se nejvic prizpusobim provozu, nebavi me vecne zrychlovat a brznit kvuli ostatnim ucastnikum provozu, pri teto rychlosti si DAM* Tempomat*, jedu maximalne plynule a rozhodne nikoho neomezuji, nic vic za tim neni
28.12 2021 17:41
Ještě se s dovolením vrátím k výše uvedené záležitosti. Už jsem od vymazání chyby ujet asi 1000 km a chyba se znovu neobjevila, nicméně chtěl jsem se zeptat, zdali přes zboží z odkazu níže (Super mini ELM327) mohu vynutit regeneraci DPF*? Předem díky
https://www.diags.cz/obd2-skenery/super-mini-elm32 [zkrácená url]
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
28.12 2021 18:30
Elm je nahovno. Lepší je vcds z aloexpresu.
30.12 2021 14:31
tomasi02 (28.12 2021 18:30) orig :
Díky za reakci, ikdyž na tohle jsem se úplně neptal. Recenze mnou uvedeného zařízení jsou na webech vesměs výborné, nikde se ale nedočtu, zdali s tím dokážu vynutit regeneraci filtru. V čem je tebou uvedené zařízení lepší?
Registrace: 26.10. 2019
Příspěvků: 45 | Témat: 3
30.12 2021 20:22
ELM327 je hardware, vcds je software. S VCDS dokazes vyuzit viac funkcii a zkontrolujes vsetko co sa da.
S ELM327 a nejakou apkou nikdy nedobehnes VCDS. Dostanes sa tak na RJ motoru a padla.
Ci sa da vynutit regeneracia DPF*? To nezavisi od ELM327, ale od softwaru ktory spojis s autom cez elm.
30.12 2021 22:34
ok. tedy.
podle mne pres elm spusit regenerace nelze. ELM327 (verze 2.1)j sem si pred nekolika lety objednal za 4.45 USD. Jedine co to umelo bylo monitorovani generickych vstupu - otacky, rychlost. Poradnou aplikaci jsem nenasel.
31.12 2021 7:37
Je aplikacia VAG DPF* pre android, ma elm 327 v popise.
31.12 2021 16:59
tak jsem si tu zazracnou aplikaci nainstaloval.
tedy jen vag DPF* lite:
takhle to u mne vypada. Umi to cist jen informace.
Stejne tak to pise v popise u plne verze (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.vagdpf&hl=en&gl=US):
VAG DPF* shows you the most important information about the DPF* particulate filter and ITS* regeneration phases using an ELM327 Bluetooth/WIFI adapter. With this app you can know if the regeneration process is currently running, if a regeneration is waiting to be completed, how many km have you traveled since last regeneration, ETC*. This app doesn't use standard OBD2 commands as most other apps, it uses CANBUS commands and this is the reason why it needs a decent ELM327 adapter to work (see the note below).
08.01 2022 13:35
Tak doplnění...
Včera se mi po měsíci od objevení kontrolky motoru a následném smazání chyby (diagnostika ukazovala zaplněný DPF*) objevila kontrolka filtru pevných částic (tedy tentokrát nikoli kontrolka motoru, ale na displayi jakoby závada na filtru, podobně jako když je třeba nízká hladina vody v ostříkovačích). Stalo se to během delší cesty, asi po ujetí 110 km a během jízdy. Bohužel jsem nestihl přečíst, co mi psalo palubní PC, protože jak jsem uvedl, tak se to objevilo během řízení. Dá se nějak znovu vyvolat ta chybová hláška?
Bohužel se mi teď úplně nehodí dávat auto do servisu, tak mě zajímá, zdali můžu dál jezdit třeba do jara (najedu cca 1500 km za měsíc), aniž by se na autě ničilo něco dalšího? Popř. nezačně třeba motor padat do nouzáku?
A poslední věc - je lepší nechat si vyčistit původní originální DPF* nebo koupit raději obyčejný nový? Popř. je to oboje na prd a chce to investovat třeba i do originálu? Pravda je, že s ohledem na hodnotu auta se mi do něj peníze úplně cpát nechtějí (za ten originál).
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
