Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 17 června 2025
Celkem je zde 577 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Angelus
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 249
Návštěvníků: 575
Celkem: 577
Registrace: 20.12. 2008
Příspěvků: 188 | Témat: 42
27.12 2021 14:47
prosim nevite nekdo jak zresetovat zivotnost baterky/baterek v 65tce - TPMS*? Vyprsela me zivotnost v mesicich, takze neukazuje ani jedno kolo. V bloku hodnot data jsou, takze data chodi. Proste nastavena expirace baterie, Vsech. Nema nekdo postup co nakodovat? Zakladni nastaveni nepomohlo. Dekuji. Libor
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
27.12 2021 22:22
To slysim poprvy, ze by byla nejak nastavena zivotnost... Zkusil bych ty ventilky nacist nejakou masinkou na ventilky...
(predpokladam, ze uzivatelsky veci jako reset TPMS* napr.po vymene sady kol nemusim zminovat...)
Příspěvků: 11501 | Témat: 100
27.12 2021 22:46
Taky se mi to nikdy nestalo... po uzivstelske inicializaci v MMI* s tim par km jezdis?
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 139 | Témat: 25
27.12 2021 23:34
Jediná pomoc dát všechny nové senzory a pak no problém. Pokud dochází životnost baterií, nic jiného nepomůže. Mám to nedávno za sebou...
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1369 | Témat: 73
28.12 2021 1:18
Tak úmrtí kvůli baterii a nemožnosti její výměny se chlapcům h audi zdálo dlouhé tak nastavili expiraci baterie?? Ty kraso chce se mi zvracet.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
28.12 2021 20:54
Pri A8 D3 tiez pisalo zivotnost baterii v mesiacoch, no aj po uplynuti fungovali. Potom neskor vypadol jeden senzor, casom dalsi, tak sme vymenili vsetky 4. Senzor v rezervnom kolese fungoval dalej.
29.12 2021 4:54
Dnes uz ty senzory beztak stojej 500kc kus origo ne?
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
29.12 2021 10:36
bohužel ne
29.12 2021 10:39
Tomko kéž by. Nejsem úplně žebrák ale dát 4500 za 4 snímače když používám 3 sady alukol tak 3x4500 na jedné A6 a dvě na druhé (takže další 2x4500) se mi opravdu nechce takže jsem systémy v autech vypnul a neřeším.
29.12 2021 14:36
Treba kupit Autel, predavaju sa aj take, ktore ti po objednani nakoduju. Tu na Slovensku to bolo okolo 40 eur za kus a funguje to OK. Brali sme z Fusionu, maju obchod aj v Cesku, idealne uviest VIN* cislo a podla toho to nakoduju: https://www.fusion1.cz/katalog/product/766198 (toto je pre model Audi A8 D3 2008)
29.12 2021 21:51
a co usetrim??? 500kc a mám repliky ……. I tak je to granát. Až to bude za 500 kus tak to budu zprovoznovat ale za litr kus ……
30.12 2021 6:19
hansdob: bazos.cz ses dival?
Vidim tam nove origo sady za 2000. Nevim jake potrebujes.
30.12 2021 9:02
hansdob: Vsak si kup origo a nestazuj sa. Alebo si tu chcel len frflat? Najskor pises, ze nie si uplny zebrak a teraz pises, ze to nebudes opravovat, az ked to bude stat 500 korun za kus. Si na smiech. Mal by si chodit radsej elektrickou, aby si tam nemusel nic opravovat.
30.12 2021 9:29
Lenkaa že jsem ti k smíchu mi nevadí. Frflat jsem přišel jelikož evidentně audi vadilo že životnost baterii byla velká tak ji SW ošetřili/zkrátili snímače jsou OK a baterie ještě taky ale SW řekne konec a vyměnit no to je na zvracení.
A ano žebrák nejsem ale u mne se to týká 5 sad alukol ( ostatní auta to mají z ABS* tam nemusím řešit) no a 5 sad alukol je 20 snímačů no a to je v originálu cca 25000kč a tady ve zmíněné replice něco pod 20000kč no a to je pro mne za takovou blbustku jako snímače pro TPMS* prostě moc.
30.12 2021 9:38
Tomko. Ano sady na bazosi z odkazů mimo té oranžové jsou všechny sundané z kol údajně z předváděcích ( no to nikdo nevíme ) takže místo 4500 DAM* 2000-2500 a do roka je po nich to zase ztrácí smysl. Nehledě na to že já tohle kdyz bych řešil je to na dvě stařičké C5 ostatní má modernější mají TPMS* z ABS* no a předváděcí kola z C5 už dnes asi nebudou.
Takže až budou 500kč kus nové tak pak obnovím ve svých starých vraždách TPMS* do tě doby vypnuto.
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
30.12 2021 11:06
handsob> to nemá smysl se dohadovat, to je jak debaty na fóru Passat CC. Podivovat se že je na to všechno 2x dražší a přitom je to furt jen passat. Jedinou odpověď co dostaneš je že si socka a když na to nemáš tak si nekupuj CCčko
30.12 2021 15:34
hansdob: tady mas nove za 500 kus.
04.01 2022 10:58
lenkaaa (28.12 2021 20:54) orig :
ano je to takto... vsechny jsou davno po expiraci, ale zjistil sem ted, ze jeden ma BAT-KO. A kvuli tomu to cele spadlo. Takze dekuji za info.
Vysledek je ten, ze i po expiraci to dale funguje do doby, nez jeden umre. Pak nejde nic.
tim bych to uzavrel
Dekuji za pomoc
L.P.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
