Celkem je zde 522 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 520
Celkem: 522
Registrace: 27.8. 2015
Příspěvků: 18 | Témat: 9
11.10 2015 20:57
Zdravím. kúpil som AUDI A3 Sportback, r.v. 2005, no nesvieti mi Maxidot*..pýtam sa či je to tak od výroby a tieto ročníky dig. zobrazenie info, spotreby nemajú alebo ako to je...Svieti len stav otv. dverí a nič viac....Viď foto...Čo mám urobiť aby som ten Maxidot* spojazdnil? (Obrázok nie je z môjho auta je len na ukážku toho maxidotu, resp. displeja ktorý mi nesvieti .....)
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
12.10 2015 20:08
Podľa tohto obrázku to vypadá nie na Maxidot*, ale len na ukazovatele.
Hoď sem foto, keď máš otvorené dvere
14.10 2015 15:58
otv.kufor
Registrace: 4.6. 2007
Příspěvků: 88 | Témat: 6
14.10 2015 19:52
Se prodávali a3 2005 bez maxidotu?
14.10 2015 20:06
No jasné, tá tvoja je bez
Napríklad a to je 2008
http://audi-a3.autobazar.eu/19-TDI*-attraction-id7854070.html
14.10 2015 20:13
Podlesny (14.10 2015 20:06) orig :
Já jsem si bláhově myslel, že je to už v základu.
No jo no.. Audi:-) Co nezaplatíš nemáš.
14.10 2015 20:39
a čo treba robiť keď to tam chcem mať? čo musím kúpiť aby to šľapalo? a čo montáž? dá sa s tým poradiť?
14.10 2015 20:40
FlashA4 (14.10 2015 20:13) orig :
Dobre čo, bol som z toho vypukaný aj ja (Teda ešte aj som)
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
15.10 2015 12:27
Tento týden sem to rešil na svoji A3 2010, sehnal sem budíky s barevným maxidotem (ebay.de) za slušnou cenu. Nejvetší problém je přenést data z původních budíků do nových kvůli imoo datům VIN* , km atd.., Na to je potřeba vybavení (carprog ETC*.).. Já sem to řešil pomocí xprogu a editací dat. Jo a ta cena tech budiku tě asi moc nepotěší ..
15.10 2015 17:02
Lumpiq a Satas by ti to mohli spraviť, skús najprv Lumpiqa. Mal by vedieť vymeniť iba ten displej
15.10 2015 17:39
Samotný displej se vyměnit nedá..,ve verzi bez LCD ho není kam namontovat, jsou tam jen ledky. A navíc budíky mají jinou desku elektroniky a jiný firmware v řídící desce.
15.10 2015 21:54
Sorry, to som si neuvedomil. Dokážu vymeniť vadný displej, aby sa nemuseli meniť celé budíky.
u a3 se meni cele budiky, zadny display dodelat nelze do stavajicich budiku...
17.10 2015 14:40
Lumpiq (17.10 2015 10:41) orig :
písal som ti do správy, či by si to vedel vymeniť + za akú cenu...
17.10 2015 14:49
To znamená že budíky ktoré mám teraz funkciu zobrazovanie v tom strednom display nemajú alebo ako? Ktorý typ budíkov by som potreboval ja aby to šľapalo? Viete mi poradiť niečo na ebay.de?
17.10 2015 15:05
Přesně jak píšeš, nemají.., abych Ti mohl poradit, musím vědet jakou máš motorizaci a přesný typ budíku jaké tam teď máš.. (tzn, bud vyčíst přes diagnostiku anebo vyndat a vyfotit štítek.
20.10 2015 18:51
deepspace (17.10 2015 15:05) orig :
Nedá sa to zistiť nejako jednoduchšie resp. nieje tam rovnaký displej pre určitý rok, ktorý tieto veci nezobrazuje?
Registrace: 1.12. 2021
Příspěvků: 8 | Témat: 1
18.12 2021 0:03
Zdravim, budiky mam aj páčku, len ma zaujíma ci tam treba do rabat aj nejakú kabeláž alebo stačí len páčky vymenit..? Pripadne nejaký návod na kodovanie budikov po výmene?
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
18.12 2021 21:41
potrebujes vediet PIN starych budikov a PIN novych budikov, vymenit budiky a packu, nakodovat budiky, znovu nakodovat vsetky kluce co mas a aktivovat palubny PC.. to s KKLkom nedas
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
19.12 2021 8:31
U 8P tak starou belu nejakej pin. Je tam immo* 4 Component security bez vybavení koncite.
29.12 2021 14:19
Nazdar, taktiez idem dorabat palubný PC, budiky mam anglicke (prehodím šablóny) taktiež mám páčku na prepínanie, kablovat by nemalo byť treba nič, nakoľko je tam vonkajšie čídlo teploty koli climatronicu. Len by ma zaujímalo, či to podporuje moja komfortná jednotka (8p0959433e) a stačí len vymenit páčku, budiky, nakodovat budiky a hotovo.
29.12 2021 21:51
Prehodis sablony…. A se softem na mil udelas co?
30.12 2021 18:02
To by sa malo dat nastaviť cez diag, či sú km alebo mile, nie? Aj litre / galony.
Příspěvků: 1881 | Témat: 45
30.12 2021 18:05
u A6 2002 to jde, ale jestli u A3/TT to nevím
ale asi ne.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
