Celkem je zde 446 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 445
Celkem: 446
Registrace: 26.2. 2017
Příspěvků: 46 | Témat: 12
27.05 2018 15:42
Ahoj, zjistil jsem, že mám úplně vymlácené silenbloky zadní nápravy. Nové už mám ale bojím se pustit do výměny protože conjsem četl musí se na to mít speciální přípravek a nebo to dát do pod lis. Servisy co jsem objel tento přípravek nemají a vyndavali by celou nápravu kterou by potom dali pod lis. Účtují si za tuto operaci celkem dost. Chci se zeptat máte někdo zkušenosti s výměnou bez přípravku nebo jestli nemáte někdo tento přípravek v okolí Prahy.
Nebo celkově, jaké máte zkušenosti s výměnou?
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
27.05 2018 16:55
Daj tam strongflexy. Vymenis to doma a nepotrebujes ziadny lis...
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 247 | Témat: 7
05.12 2021 1:25
Zdravim, akurat som na ne narazil, riadna drahota na polsky vyrobok, su fakt kvalitne a trvacne?
Ako sa to meni doma bez lisu, netreba davat ramena/napravnice ani dolu z auta (A6 C6) ?
Diky
Registrace: 27.6. 2007
Příspěvků: 186 | Témat: 36
19.12 2021 13:08
podla mna je fakt taky, ze je najlepsie tu napravu dat dole. Zadna naprava drzi na 4 skrutkach, 2 z nich su na tych silonblokoch takze aj tak pojdu von a zvysne 2 skrutky su na tlmicoch takze skutocne je podla mna lepsie vybrat 4 skrutky, odpojit brzdove hadice (alebo dat dole strmene), odpojit rucnu brzdu a naprava je dole.
Ked je naprava dole ovela lahsie sa manipuluje so silentblokmy - stare budes potrebovat vybyt a vycistit puzdro kam sa budu lisovat a je lepsie robit to na stole/zemi ako sa krcit v podbehu kde nemas miesto.
My sme na to boli dvaja a bolo to hotove za 4 hodiny na dvore.
Co sa tyka lisovania novych silentblokov, nechal som si na vodnom luci vyrezat z 8 a 10mm plechu podlozky, natiahol som na to M12 zavitov tyc a tymto sposobom som to nalisoval do napravy.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1369 | Témat: 73
19.12 2021 15:37
Jenže A6 C6 nebude mít takhle jednoduchou nápravu jako je tvé foto ( to je nějaká A3,OI GIV)
No za další na odpojení brzd nestačí sundat třmeny i na této jednoduché nápravě viz foto jsou trubky šroubované v ní.
20.12 2021 8:41
hansdob (Ne, 19.12, 2021 15:37) orig :
az teraz som zaregistoval ze sa jedna o dotaz k A6... je to v kategorii A3/TT tak som nejak prehliadol ze sa jedna o A6. Moj prispevok je teda bezpredmetny lebo ako si pisal, ta naprava na foto je z mojej A3.
21.12 2021 1:58
Sorry, ze som hijackol inu temu (ine auto), ale nasiel som tu klucove slovo strongflex.
Napadlo mi, ze by som kupil 46ks komplet sadu vsetkych silentov sf na cele auto (C6) a vymenil ich na povodnych 15 rocnych starych ramenach, aby som nemusel kupovat aj nove cele ramena.
Ale niektore ramena neobsahuju len silenbloky ale aj nejake capy, ci co to je, predpokladam, ze vsetky budu komplet vybite. To sa da tiez nejak repasovat alebo to mam kupit uplne nove ramena a do nich este nove silenbloky?
Na obrazku som ich vyznacil modrou farbou.
Dik za radu.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2243 | Témat: 26
21.12 2021 6:51
Vies o tom, ze strongflexy potrebuju udrzbu a mazanie? Ja by som to asi v celej sade neriesil, lebo sa moze stat ze budes po 20 000km vrzgat a nadavat co si to spravil. Vymen si tie strongflexy, ktore maju velky vplyv na jazdne vlastnosti alebo su opotrebene a ostatne by som nechal tak.
Příspěvků: 1881 | Témat: 45
21.12 2021 8:09
denial (21.12 2021 0:58) orig:
ty čepy se vyměnit nedají, aspon ne v domacích podmínkách.je to zalisovaný/zapertlovaný/
ani to myslím není jako nahradní díl.
21.12 2021 12:51
snuff (21.12 2021 6:51) orig :
Pisu, ze pri montazi sa musi poriadne natriet prilozenym mazivom, aby nevrzgal.
Ale aku udrzbu/mazanie chces vykonavat potom?
Ved ked je ten silentblok uz nalisovany v ramene, uz sa neda namazat ... bez vybratia z ramena?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
