Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 2 července 2025
Celkem je zde 446 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: junkyy
Uživatelů celkem: 49 266
Návštěvníků: 442
Celkem: 446
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 139 | Témat: 25
21.06 2021 18:27
Ahoj kluci ,
včera se mi rozsvítila na přístrojovce chyba TMPS (systémová chyba).
Odis píše chyba VAG 01521 snímač tlaku v pneumatice,bez signálu komunikace...
Myslím,že je asi vadná baterka v některém ventilu kola...
Nevím ale bohužel ve kterém ??
Mohl by mi prosím někdo poradit kde v měřených hodnotách zjistím které kolo to je ???
Mnohokrát děkuji za případnou pomoc....
Petr721
Naposledy upravil Petr721 dne 20.09 2021 21:02, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
21.06 2021 18:45
Kanal ted netusim ale meli by k tomu bejt i popisky nebo ty nemas ? Pak je dalsi moznost najit kanal s tlakama a upoustet kolo a koukat zda se tlak hejbe a pokud ne nasel si vynika
Příspěvků: 11507 | Témat: 100
21.06 2021 18:56
Petr721: d3 snad vzdy v MMI* ukazovalo tlak... tak se podivat, co neukazuje, ne?
21.06 2021 20:17
tomko222:
To ano ukazuje ale teď jsou tam všude jenom pomlčky.
Pokud je systém v poruše tak se hodnoty v MMI* neukazují....
Už jsem nato asi přišel už se mi ukázaly hodnoty teploty a tlaku jednotlivých kol..(v odisu) Jediné co se nenačetlo byla rezerva.je nafoukaná
na 2,2 bar ale honoty se nenačtou.
tam asi bude ten problém..
Zatím díky za info.
Petr721
20.09 2021 21:01
Zdravim kluci,
chtěl bych vyměnit všechny senzory v pneumatikách .
Má někdo zkušenost jaké senzory tam dát za rozumnou cenu aby spolehlivě fungovaly.
Děkuji moc za odpověď a přeji hezký večer....
Petr721
20.09 2021 21:24
Petr721: klidne aliexpress...
20.09 2021 21:34
Daval jsem autel z ali a 3 roky slapali a prodal jsem to snima takze delku netusim jediny co je potreba koupit podlozka na nakodovani asi 3500 komplet to stalo
21.09 2021 9:13
Roubic:
Díky za info, mohl bys mi prosím poslat nějaký odkaz jaké konkrétně ty senzory jsi bral a tu podložku . A musí se programovat jen ty senzory nebo ještě taky před diag.neco v autě?? Popravdě ještě jsem to nedělal. Rád bych to co nejdříve objednal... Děkuji moc.
Petr721 mám A8 D3 240KW R. V. 2008
21.09 2021 9:52
CZK 4,620.81 33% Off | Autel MX-Sensor 433 MHz 315MHz Universal Programmable TPMS* Sensor Specially Built In Tire Pressure Sensor Work with TPMS* PAD
Tady od toho jsem to kupoval ja ale stim clem je to docela drahe takze bych to nasel nekde jinde levnejs a nebal bych se ze nenajdes
Jinak to funguje naistalujes soft vyberes auto DAS* cidlo programovat takhle vsechny 4 DAS* do auta inicializovat a jede to po cca 15 km
13.11 2021 23:12
Roubic:
Tak včera mi došly čidla měření tlaku 5 ks z Číny za 1800 Kč.
Trochu je teď problém s proclením .Hodné se to tam zdrží.
Zítra budu montovat tak jsem zvědavý jestli to klapne.
Děkuji moc za informace a rady.
Petr721
14.11 2021 11:38
a máš k tomu tu podložku ? jinak si v čudu bez podložky to nejde ty cidla jsou prázné protože za 1800 mi přijde docela málo
14.11 2021 11:45
Petr721: jestli jsou origo, podlozku nepotrebujes.
Jestli je to autel nebo proste neorigo, podlozku potrebujes
14.11 2021 18:33
Psali jsme Číňanovi a posílali VIN* auta a slíbil, že vše naprogramuje a já že musím akorát dát přes MMI* načíst výměnu pneu..
No byl s tím docela problém ty staré čidla vyndat. Byly tam originál Beru oranžové. Jedno čidlo jsme museli dokonce opatrně odsekat. Totálně zahnilé.... Nemám ještě osazenou rezervu Dnes jsem napojil diag protože ještě stále hlásí poruchu systému TPMS* hodnoty se změnily oproti původnímu skenu čtyři senzory se načetly. Tak musím ještě udělat rezervu a uvidí se. Před tím už to ani nehlasilo dobu stáří Baterie.No je to boj ale zatím to nevzdávám. Mějte se chlapci, přeji hezký večer.. Petr721
22.11 2021 21:45
Zdravím,
tak senzory osazeny na všech pneumatikách včetně rezervy.
Byly předprogramované pro moje auto .
Stačilo jen zapnout zapalování nastavit v MMI* volbu kontrola tlaku v pneumatikách a potom volbu výměna pneumatik.
Systém se přepnul do modu učení a po ujetí asi 15 km se senzory načetly.
Nic jiného nebylo potřeba nikde zadávat.
Zde posílám odkaz,kde jsem to kupoval.
Petr721
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
