Celkem je zde 283 lidí (4 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 279
Celkem: 283
Registrace: 5.10. 2021
Příspěvků: 1 | Témat: 1
05.10 2021 17:02
Ahoj všichni, pročetl jsem zde historii podobné problematiky, ale nenašel odpověď.
Věc se má tak, že mi nejsou schopni vyřešit mechanici problém, který přetrvává déle než půl roku. Nejsem extrémně znalý, ale zkusím popsat průběh. Děkuji všem za rady.
Auto šlapalo jak má, na své stáří docela přijatelně po všech stránkách. Po natankování na Benzině a následném nastartování se rozsvítilo žhavení (možná náhoda). Vypnul jsem motor a zase nakopl, žhavení nesvítilo a já jel vesele dál. Kontaktoval jsem svého mechanika o tomto problému, za týden jsem k němu měl jet, ale mezitím v prudkém kopci mě auto spadlo do nouzáku, začalo blikat žhavení a motor svítil. Mechanik mě po kontrole sdělil, že je ucpaný DPF* a vyměnil nějakou díravou část výfuku z motoru, zkontroloval vše ostatní, nechal vyčistit DPF* mokrou formou za 8K, které bylo zanesené z 90% a já si auto vyzvedl. Po vyjetí ze servisu auto jelo jak mělo. Další den jsem se vydal na cestu, na autě sice nesvítili kontrolky, ale když jsem se dostal na otáčky 2500 a více, při rychlosti 120km/h, tak začalo auto cukat, jakoby bylo pořád zaštuplované a nechtělo jet více než 130 km/h. Mechanik vyměnil škrtící klapku, ale auto mělo stále stejný problém. Následně si vzal známý přímo AUDI na kontrolu a zjistil, že bude nutné přeinstalovat original SOFT. Po přeinstalaci se auto chovalo pořád stejně. Následovalo čištění DPF* č. 2, důvod měl být, že se za tu dobu co tam byla špatná škrtící klapka stihl zase filtr zanést. Vím, že ucpané DPF* je příčina něčeho jiného. Auto kontrolovali nezávazně další 3 mechanici, váha vzduchu, vstřiky, Turbo*, EGR* dle jejich slov všechno v pořádku.
Co si o tom myslíte? Současný stav nyní: bliká žhavení, diagnostika nyní hlásí vadný DPF*, saze samozřejmě na výfuku, tlakové hodnoty údajně až podivně dobré. Kontrola čidel v pořádku.
Jediné řešení nový filtr? Co když se i nový zanese a příčina prostě není odhalena? Zkusit jezdit bez filtru, jestli to bude jiné? Současný mechanik si myslí, že je to pouze jen filtrem.
Díky za přečtení do konce a případnou pomoc.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
05.10 2021 17:14
za mě pokud byl mokrou cestou tak se krasně popravil většinou nevyschne a prudkým ohřátím rupne a pak to právě cuká
asi předpokládam že mechanik nastavil výměnu filtru ?
jezdit bez filtru se dá ale musí ho někdo vypnout v diagnostice jinak to auto spadně hned do nouzáku. neznam DPF* tak dokonale ale vim že třeba aček se tomu věnoval a v nějakých tématech o něm psal
05.10 2021 17:14
Ono je otazka jestli tam jeste nejaky DPF* ted je ... saze na vyfuku
Mel bych jsi vlozit komplet vypis chyb z VCDS, po predchozim jejich smazani, napsat co znamena preinstalace ORIGINAL SOFT... jaky original za original ...motoru?
A pak se muze dumat co ty chyby znamenaji... takto je to subjektivni popis bez realnych faktickych informaci
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
05.10 2021 18:26
Mokrá cesta při čištění je smrt DPF*. Pokud čistit tak jedině suchou cestou vyfoukat proti srsti ven.
Tím namočením se to zalepilo a o zbytek se postarala první jízda kdy ti roztrhalo komůrky. Vyhodit ven a dát jiný. A můžeš poděkovat odborníkům co ti to dojebali.
Registrace: 12.6. 2021
Příspěvků: 136 | Témat: 3
05.10 2021 21:04
Kolega z prace zabetonoval S-Maxe,firma mu DPF* vycistila mokrou cestou,ale primo nejakou na to urcenou masinou a pouzitim prislusne chemie. Pote dlouhe suseni a vazeni,jestli nezustalo ve filtru vody moc. Kdyz bylo hotovo,tak montaz do auta, nastavení noveho filtru diagnostikou a od te doby najeto 80 tkm a bez problemu. Nekdo to umi i mokrou cestou....ale vysuseni je nutnost,jinak para filtr roztrhá.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
