Celkem je zde 498 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 496
Celkem: 498
téma: Kabel
Registrace: 12.8. 2021
Příspěvků: 19 | Témat: 4
20.09 2021 16:31
Ahoj, poradí prosím někdo jestli kabelem viz. na obrázku připojím audi A3 8L 1,6 74kw 1998.
Děkuji
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
20.09 2021 16:43
Ja myslim ze ano.
Příspěvků: 5560 | Témat: 68
20.09 2021 17:52
zas nejaky cinsky klon? musis pouzit spravnou verzi SW a neaktualizovat. Kompatibilita s autem neni problem
Naposledy upravil hemic dne 20.09 2021 18:07, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 1881 | Témat: 45
20.09 2021 18:05
hemic (20.09 2021 16:52) orig:
co je dodán s kabelem
20.09 2021 18:48
rozsini (20.09 2021 18:05) orig :
Ten já už bohužel nemám. Dá se nějak dohledat?
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
20.09 2021 19:44
Hlavne pozor to neni na 99% hex v2 ale klasickej prebal hex can melo by na to fungovst 10.6.4 ktera je na ulozto ale pozor na to muze to i iabel odpalit a muzes ho vyhodit jinak s autem pude bez problemu do roku cca 2013 stim nebude problem
20.09 2021 19:45
jestli je to čínskej klon tak obavam se že asi ne
oni ty klony dělají na určitou verzi VCDS. s jinou verzí
nejdou a nebo se zablokují. v kabelu je seriové číslo k určitymu SW.
něco takovýho
hex7386-015f8a-dbfe89-f88268-vlicoh-5c52
20.09 2021 20:50
Roubic (20.09 2021 19:44) orig :
Díky zkusil jsem, ale bohužel pořád při testu kabelu pořád píše Hex nenalezeno
20.09 2021 20:55
rozsini (20.09 2021 19:45) orig :
něco takovýho
Díky to není moc pozitivní zpáva
20.09 2021 21:01
Jde mi hlavně o to, že bych potřeboval dát klapku škrtící klapky po vyčištění do tov. nastavení ikdyž mi mechanik řekl že to není potřeba. Prý se to srovná samo. Nějak se mi to nezdá. Pořád mi lítají otáčky 1400-1800
20.09 2021 21:32
Jak se ti hlasi kabel v pc ?
21.09 2021 7:40
Je připojen na COM3
21.09 2021 8:47
Tak mas spatny ovladace za me tam by melo bejt neco jako rosstech usb driver nebo tak nejak
21.09 2021 8:57
A nebo kabel po smrti takhle tezko rict
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
21.09 2021 11:18
Hoď sem screen obrazovky ze správce zařízení, jak se ti ten kabel vůbec ukazuje. Čínské klony většinou VCDS program odpálí tak, že jim smaže HW ID, pak se to tváří jako neznámé zařízení.
VCDS s klonem je třeba používat na NB s vypojeným připojením k netu, jinak si sáhne do databáze kradených sériových čísel a kabel prostě smaže. Má to Uwe Ross dobře vychytané
21.09 2021 14:19
Nakadah (21.09 2021 11:18) orig :
21.09 2021 14:27
Píše mi to pořád stav portu OK a Hex nenalezeno
21.09 2021 14:35
Dobře. V nastavení VCDS si vybral COM3 a dal test. Je tak? A pak uložit? Takže port OK. No a teď se zkus připojit na jednotku motor 01. Nebo to si už zkoušel?
21.09 2021 14:37
Kazdopadne original kabel se mi hlasi pod Human Interface Devices jako Ross-Tech HEX-V2 Interface. Jak bylo psano vys, skutecne to nebude ani klon HEX-V2, ale HEX-CAN, coz pro tvoje auto nevadi
21.09 2021 14:51
Port mi to píše ok ale hex nenalezeno takže mi to nedovolí ani uložit
21.09 2021 15:10
Nakadah (21.09 2021 14:35) orig :
21.09 2021 15:50
Tenhle kabel nemuze bejt na com port musi bejt na usb
21.09 2021 15:51
Na spravci ve windows musi bejt rostech usb nemuze bejt comport
21.09 2021 16:22
ma to špatně nastavený ve VCDS,musí zatrhnout
port USB, a ne COM3
ve správci se to hlásí dobře. jako ross tech na virt. com port na USB
jelikož má ve VCDS zatrh.COM3, tak se mu na COM/LPT*
objevuje USB Serial port.
21.09 2021 17:04
Je na USB. Někde jsem četl že se to má takhle předělat na COM. Ikdyz dám ve Vscd USB tak to píše to samé
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
21.09 2021 17:13
odinstaluj ten com port 3 aj hex driver
ukaz mu manualne kde je lokacia drivera z CD alebo instalacky com mas k cisnkemu kablu
ak si sa raz pokusil pripojit na net a skusil ofiKo VCDS kabel ide do kosa a kupuje sa dalsi z ALI za 20 euri
21.09 2021 17:53
Já už to cd bohužel nemám. Mám jen kabel program jsem měl ve starém PC tam to fungovalo, ale vím že jsem tam byl taky připojen přes COM ikdyz to je USB
21.09 2021 17:55
Když to zkusím třeba na vcsd 17.1. tak při testu kabelů alespoň problikne červeně jinak svítí pořád zelené a když to zkouším na ty verzi 10..... Tak to ani neproblikne
21.09 2021 20:15
Po spusteni a pripojene v aute kdyz DAS* v o programu TEST, musi byt napsano INTERFACE FOUND
Pokud je tam NEMALEZEN , not found ... muzes kabel v podstate vyhodit, protoze nemas firmware, programator atmega USBASP a pinout jak ho tam znovu nahrat po jeho smazani po blacklistu
Realne nez se s tim drbat a fleshovat znovu atmel kdyz tam nemas napajeny konektor a musis tam napajet draty a zapojit to, to uz je lepsi koupit za 500 novy a priste si dat pozor, usili spojene s opravou je neadekvatni cene noveho, pokud to neumis a musis to nastudovat
pouzivat tak jak cinan napsal v popisu, dusledne spoustet pres loader od cinana a nejlepe bez internetu
vic to komentovat nebudu!
21.09 2021 22:44
Pokud si ho pripojil k nejakymu vcds 17 tak rovnou hledej kos kam ho vyhodis nebo si najdi spravnej ovladac ke kabelu zda to jeste pude
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
