Celkem je zde 263 lidí (1 přihlášený)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 262
Celkem: 263
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 292 | Témat: 36
31.08 2021 16:53
Dneska jsme kontrolovali teda ramena na aute:
Na autě je 116 050 0173/HD a 116 050 0174/HD (zavit M14), dle VIN* a programu na díly správně na auto patří 116 050 0171/HD a 116 050 0172/HD (zavit M12).
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
31.08 2021 18:21
Jako že máš 14mm v 12 mm díře??
Příspěvků: 1800 | Témat: 44
31.08 2021 18:34
servis měl asi dobrý/vidiový/ vrtáky.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
31.08 2021 19:24
nebo to tam drzi jen zlehka narazene to by vysvetlovalo to zvednuti
31.08 2021 19:43
Odpověď servisu:
Jediný rozdíl je ve šroubu, což nemá vliv. Navíc když DAM* 12 šroub do 14 díry bude tam litat. Můj názor. Vložky do těhlice jsou normální, je to i v té druhé straně, která zůstala původní. Jestli chcete něco řešit, auto dovezte sepíše se reklamace a uvidíme co tam bude špatně. Ale těžko DAM* 12 šroub do 14 díry. Ramena jsou naprosto totožná jen jiné průměry na šrouby
Použitá sada je MEYLE 116 050 0223/HD
Já už z toho jsem opravdu bezradný. Auto bylo dotaženo teď v zatížení, trochu se to zlepšilo. Ale neustále problém když jedu po mokré silnici, najedu na přechod, auto skubne do strany.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
01.09 2021 13:05
Človeku sa zastavuje rozum co dokážu niektory v servisov. Ved to ako by ti prehodili brzdové platnicky zo zadu do predu. Sak to brzdí to je len velkost. Dalsi servis co by sa patrilo aby vyhorel.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
01.09 2021 13:28
"Jednotlivé části MEYLE 116 050 0223/HD
ME 116 050 0165/HDMEYLE Řídicí páka zavěšení kol
ME 116 060 0041/SMEYLE Tyč / vzpěra stabilizátoru MEYLE-ORIGINAL Quality
ME 116 010 0019MEYLE Čep ramene
ME 116 050 0174/HDMEYLE Rameno zavěšení kol
ME 116 050 0173/HDMEYLE Rameno zavěšení kol
ME 116 050 0170/HDMEYLE Rameno zavěšení kol
ME 116 050 0169/HDMEYLE Rameno zavěšení kol
ME 116 050 0168/HDMEYLE Řídicí páka zavěšení kol
ME 116 050 0167/HDMEYLE Řídicí páka zavěšení kol
ME 116 050 0166/HDMEYLE Řídicí páka zavěšení kol"
Tak ještě že uznal že tam dal sadu co tam nepatří. Teď už to jenom napravit, servis pak sám od sebe samou hanbou vyhoří a už dál nebude škodit.
Registrace: 12.6. 2021
Příspěvků: 136 | Témat: 3
01.09 2021 21:28
Reklamace je v tomto případě nejlevnější řešení problému. Snad už si dají bacha a napodruhé to bude ok. Nicméně tenhle servis by tady měl být zmíněn, ať ostatní ví i když reklamace klapne. Už jen za ten přístup.
04.09 2021 10:09
Ještě dovyjádření z mé strany, ano je potvrzené že jedno rameno je jiné než má být na autě, je tam rozdíl ve velikosti silentbloku. Možná moje chyba ale auto so tohoto servisu už nepojede, ani řešit reklamaci, jelikož nemůžu být bez auta skrz práci a to tento servis ví. Navíc po komunikaci s panem "servisakem", který tvrdí opak než dalších xy servisu už nechci mít nic společného.
Např. zde:
Servis "Dotažení se musi dělat vyvesene. Jinak by popraskaly silentbloky a cepy… nemůžu spustit auto na nedotazenou nápravu… jak by to asi dopadlo…
Šrouby mají pryžokovové ulozeni, takže si sednou tam, kam potřebuji"
Takže opravdu znalý servis, který svoji práci dělá na 100% a znalosti jsou na vysoké úrovni. Pro Zlinaky určitě doporučuji zajet. Auto jsem nechal povolit a dotáhnout v zatíženem stavu, šlo o něco dolů, ale jízdní vlastnosti se zlepsily, auto je tužší atd.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
04.09 2021 10:47
To jsou idioti. Jak si může utažený uložení sednout tam kam potřebuje když je ta guma natavená na obal a střed.
Takovýhle tvrzení bych pochopil u strongflexu nebo powerflexu tam je to skládačka která se hejbe.
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
04.09 2021 14:05
Incoqnito (04.09 2021 10:09) orig :
Ktery servis ze Zlina? Takze klasika, oni jsou spokojeni. Jim se nic nedeje, maji ve dlouhy fronte dalsi takovy jako jsi ty, kterym muzou vesele a v klidu prasit auta za nemalou odmenu, a svet se toci dal..
28.09 2021 10:35
Tak ještě jsem našel fotky před a po. Najdete rozdíly.
28.09 2021 10:36
A tady pred
28.09 2021 11:12
No a jak to teda dopadne? Vymenis nepasujici ramena a nebo to nechas tak a bude z toho dalsi Nekonecny pribeh? Ten nazev servisu taky nepadl.... Hosi,dotahujte ta temata s problemy do konce,at to ma efekt.
28.09 2021 12:01
Pořád to řeším, další týden to nechavam komplet rozebrat a znova složit, pak se uvidí co dál, když nic, tak další krok bude vyměněna určitých ramen, nebo komplet všech (nejspíš za Lemfoder, popř. seženu z S4), dořešeno to pořád nemám a ani pricinu nevím.
Název servisu jsem udávat nakonec nechtěl, ale za to jednání musím. MB autoservis Zlín.
28.09 2021 12:31
Tak jako pricinu jsem pochopil ramena,co tam nemaji co delat a spatny postup pri montazi. Nakadah vypsal cisla dilu,co chtít vic... Sundat kolo,zjistit co budu objednavat a co uz mam a venovat tomu jeden den a to si u toho muzes i schrupnout po obede. Serizeni napravy je asi jasne...
28.09 2021 14:28
Spyke1973 (28.09 2021 12:31) orig :
Ano rameno je jiné než na být, zjišťoval jsem si jaký je rozdíl mezi tímto 116 050 0174/HD a tim co tam mám mít, rozdíl je ve velikosti čepu. Jenže toto rameno neudela vyšku auta o 2-3cm vyšší dle mě, to které drží tlumiče 116 050 0170/HD sedí k autu dle VIN* (měly by být ok). Pro to uvidím co udělá rozebrani a složení v jiném servise.
29.09 2021 8:55
Ale ta fotka pred, tak to urcite nema byt
30.09 2021 20:30
hemic (29.09 2021 8:55) orig :
Proč myslíš? Je mozne ze tam majitel přede mnou dal ramena z RS4? Jako s předešlou nápravou jsem neměl problém jet 200 po okrsce. S touto se bojím 130+
01.10 2021 11:30
Tak mala mezera mezi blatnikem a kolem byt nema, mrkni do mojeho podpisu na projekt B8, na prvni fotce je tam hned videt cele auto. RS4 ramena kdyby tam dal, tak si myslim, ze ti nevleze kolo do blatniku a pokud vim, je tam i jina tehlice a vsechno.
11.11 2021 9:33
Ahojte. Po nějaké době zase aktualizace situace. Nechal jsem ramena rozebrat a znova složit, auto se zpevnilo a bylo tužší (odpovídalo již stavu před výměnou). Bohužel toto vydrželo cca 10dní, kdy došlo znovu k povolení a tzv. plavání auta na cestě. Vypadá to na problém se stávající těhlicí, jedna je nová, druhá původní, kde je stržený jeden závit, kde se povoluje matice nejspíš (vymačkává se). Včera proběhl další servis, kde se šroub v tomto místě zpevnil (již by to mělo vydržet), další věc ale je ta, že mělo být vše vyměněno (sada Meyle HD), ale čepy řízení jsou Febi a nejspíš ne tak úplně nové jak bylo servisem prezentováno. Tudíž nyní auto budu testovat a pokud se znova projeví problémy, tak již výměna těhlice a čepů řízení.
Ps. kdyby chtěl někdo poradit, tak doporučuji servis, kde mají zkušenosti s výměnou, pan se sice tvářil jak vše ví (vlastní A6) ale na výsledku to dopadlo jinak. Teď mi to řeší někdo jiný už.
11.11 2021 17:55
Jen abych se v tom zorientoval. Dal jsi auto do dalsiho servisu a oni to znovu ojebali a dali tam jinou znacku dilu a ke vsemu dobremu jeste jezdis na poskozene tehlici? Tak z takoveho snu bych se chtel hodne rychle probudit....
11.11 2021 18:13
Spyke1973 (11.11 2021 17:55) orig :
Ne, v jednom mě to dojebal a teď mě to druhý dává dohromady. Toto mě tam dal servis co mě to dělal první, sada Meyle HD a cepy řízení Febi, údajně ro nebylo součástí sady... tehlice praskla ani nic jiného není, nevím přesně co tam je ale to drží co jsem se dneska bavil v servise
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
