Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 22 července 2025
Celkem je zde 115 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: jirous65
Uživatelů celkem: 49 292
Návštěvníků: 114
Celkem: 115
Registrace: 15.10. 2015
Příspěvků: 26 | Témat: 5
20.08 2021 22:03
Původní ABS* ECU* byla vlhkostí sežraná. Sehnala se jiná a VCDS položka kódování píše samé nuly. Prvně by měl proběhnout login a zde zadat kód, zadal jsem 07555 poté by se měl zadat položka kódování. Zadal jsem 06355, nevím zda jsou kódy správné. Píše mě to login stracen v důsledku přerušení spojení. Prosím prosím radu s postupem jak nakódovat ABS* ECU*.
A6,C5,rv2001 135KW Quatro diesel. BOSH 5.3 /J104/
Příspěvků: 2833 | Témat: 181
20.08 2021 22:13
Najprv potrebuješ správny login na základe vcds Wiki podľa PR
Příspěvků: 1894 | Témat: 45
21.08 2021 6:48
[/quote]Najprv potrebuješ správny login na základe vcds Wiki podľa PR
26.08 2021 9:33
Asi bude problém v jednotce. Buď se stalo že po vyvolání položky kódování se v pravo nahoře ukázala hláška o přerušeném spojení a nebo kódování proběhlo ok ale při novém-opětovném načtení ABS* tam zas byli nuly. Trápil se s tím i někdo jiný, mechanik a taky se mu to nepovedlo. Bude na test jiná jednotka tak se uvidí.
26.08 2021 10:01
Spatny login
daj fotku PR stitka a login aky davas
27.08 2021 10:44
Login: 07553. Poslední číslo Allroad. Zkraceně to ukáže diagnostika položka ABS*-System- Allrad
Co důležitého za údaj je na deklu ABS* jednotky kromě hlavního čísla 8D0 907 xxx x. U té náhradní co přišla předtím a ta druha je stejné jen to hlavní číslo. Možná tady je chyba.
27.08 2021 12:19
podle mě máš špatně codování mělo by být 06253
pokud máš brzdy FN3 a ALLROAD
27.08 2021 13:42
k loginu jsem došel podle wiki
Tedy jestli mám 4B podle PR code.
Dále ABS* jednotka je verze Bosch 5.3 ABS*/EDS*/ASR*/ESP*
Teď mě znepokojilo a všiml jsem si toho včíl že v závorce je 8D
A dále, druha pozice čísla 7 = Audi A6 (4B)
Jak jsem psal před chvílí, podmínkou je že mám 4B, si myslím.
Celkově o tom vím kulové, seznamuji se s kodováním, takže co si myslím můžou být klidně kraviny. Dík za trpělivost
27.08 2021 14:06
sinco (Pá, 20.08, 2021 22:03) orig :
Sehnala se jiná a VCDS položka kódování píše samé nuly. Prvně by měl proběhnout login a zde zadat kód, zadal jsem 07555 poté by se měl zadat položka kódování. Zadal jsem 06355, nevím zda jsou kódy správné./
Jina jednotka ma stejne cislo jako puvodni vadna nebo jine?
Nemas zadny starsi log z vcds kde vidis jake jsi mel puvodni kodovani ABS*?
27.08 2021 14:08
login je vpořádku
ale to kodování si myslím že si měl špatně.
rozsini (27.08 2021 11:19) orig:
mělo by být 06253
27.08 2021 14:16
sinco (27.08 2021 9:44) orig:
Co důležitého za údaj je na deklu ABS** jednotky kromě hlavního čísla 8D0 907 xxx x.
ty čísla by měly být shodný,tak je jistota, že bude fungovat,myslím že se může lišit max. to písmeno
27.08 2021 14:58
8D0 907 xxx x. souhlasí s číslem jednotky která byla ve voze takže tohle je ok. Bohužel log nemnám. Login je tedy 06253? A prosím číslo na kódování, ať to mám komplet.
27.08 2021 15:39
toto není login, to je kodování
login je to 07553
28.08 2021 20:45
Při 07553 mě diag. zahlasí chyba komunikace. Musím app ukončit, vypnout klíček a z USB vytáhnout kabel jinak není v ničem komunikace. Když zvolím 07555-5=man. Převodovka* BEZ Allroad tak se naloguji, zadám 06255 a ok tak se obrazovka vrátí na kartu ABS* kde je kod uveden. Počkám ještě nějakou minutku. Diag sw korektně ukončím, vypnu klíček, odpojím kabel a čas na cígo. Po připojení a kouknu na karu ABS* a je tam 00000 a mohu začít znovu. Stejně se chovají obě jednotky. Kabel mám VAG 204 china export, komunikuje, mohu smazat chyby, kouknout do různýcvh karet. Jsem z Brna kdyby to chtěl někdo testnout.
[/code]
28.08 2021 22:16
Podle VISu
elektronika-brzdbosch-5-3-ABS*-EDS*-ASR*
KODOVANI
0 0 0 ? x
0 = Benzínový motor 2.4l-2.8l (CAN-Bus* NE)
1 = Diesel motor
2 = Benzínový motor 1.8T
3 = Benzínový motor 2.4l-2.8l (CAN-Bus* ANO)
0 0 0 x ?
0 = manualni prevodovka (012) (CAN-Bus* NE)
1 = automaticka prevodovka (01V) (CAN-Bus* ANO)
2 = manualni prevodovka (01E) (CAN-Bus* ANO)
3 = Multitronic* (01J) ( CAN-Bus* ANO)
3 = automaticka prevodovka (01V) (CAN-Bus* NE)
elektronika-brzdbosch-5-3-ABS*-EDS*-ASR*-ESP*
LOGIN
Poznámka:
- po této operaci je nutné provést funkci: kódování - (nepřerušovat komunikaci)
- PR kódy jsou v servisní knížce, nebo na štítku v blízkosti rezervního kola
11 - Login
0?xxx = Karoserie*
5 = Audi A8 (4D)
7 = Audi A6 (4B)
9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
0x?xx: Brzdy
3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
4 = FN2/HP2 (dvojpíst) [PR-1LX]
5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
0xx?x: Motor
5 = počet válců: 4/6/8 diesel
7 = počet válců: 4/5 benzín
9 = počet válců: 6/8/12 benzín
0xxx?: Převodovka*
3 = manuální Převodovka* Low Range (pouze Audi A6 Allroad)
5 = manuální Převodovka*
7 = automatická Převodovka* (01L/01N/01V)
9 = Multitronic* (01J)
například:
Audi A8 (4D) + FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG] + 4/6/8 Cyl. Diesel + manuální Převodovka* = 05355
KODOVANI
Bosch 5.3 ABS*-EDS*-ASR*-ESP*
11 - Login
pro správný login kód se obraťte do sekce LOGIN v tomto modelu a jednotce
Poznámka:
- kódování je přístupné pouze po zadání login
- po úspěšném kódování je nutné provést základn nastavení snímače natočení volantu
- V některých případech bude vyžadováno nenulové WSC jako např: 12345
0 ? x x x
4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
6 = Audi A6 (4B)
8 = Audi A8 (4D)
0 x ? x x
1 = C54 (Lucas)
2 = FN3 (Teves/ATE)
3 = FN2/HP2 (dvojpístové)
4 = FNRG-60 (Teves/ATE) nebo FN2/HP2 (dvojpístové)
0 x x ? x
5 = 4/6/8 válců. Diesel
7 = 4/5 válců. Benzín
9 = 6/8/12 válců. Benzín
0 x x x ?
3 = Manuální s Low Range (pouze Audi A6 Allroad)
ZAKLADNI NASTAVENI
otočit volantem - 30° vlevo
otočit volantem - přímý směr
spojit se s řídící jednotkou 03 - elektronika brzd
08 - Měřené hodnoty skupina 005
požadované hodnoty:
pole 1 = 0,0° - 5,0° (snímač úhlu natočení volatnu)
11 - Login
vložit hodnotu: podle postupu v sekci LOGIN této jednotky
04 - Základní nastavení skupina 001
Start
Čekat 30s
kontrola paměti závad
konec
28.08 2021 22:49
Jeste se mrkni na tohle z elsy ... to bude smeroplatne jak rikala maňa
zaujal me radek
The coding can only be performed if a workshop code is stored in V.A.G 1551
a jeste
1) Vytvořit přihlašovací jméno pro zařízení instalované v autě a zadat ho.
2) Sestavte kódování a zadejte jej
3) Spusťte kalibraci G85 / Základní nastavení
Všechny tři tyto kroky je třeba provést ve stejném cyklu zapalování a diagnostické relaci s VCDS, jak je vysvětleno zde:
29.08 2021 10:32
Jsem z toho janek. Mohu poprosit o login a code, nedávám to. Nebo třeba přes PM telefon a že bych zavolal.
29.08 2021 11:02
sinco (28.08 2021 19:45) orig:
Když zvolím 07555-5=man. Převodovka** BEZ Allroad tak se naloguji, zadám 06255
nech teda ten login 07555 a dej kodování 06253
3 to je na manual Allroad.
je tam fakt ABS* 5.3?
Naposledy upravil rozsini dne 29.08 2021 13:46, celkově upraveno 1 krát. (6% původního příspěvku)
29.08 2021 13:21
hlavne musi naraz po sobe udelat vsechny 3 kroky
login
kodovani
zakladni nastaveni
29.08 2021 19:02
sinco:
ktery z těchto kodů brzd máš
4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX] & Brembo [PR-1ZL]
5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB/1LE/1LF/1LT/1ZC]
myslím že tady bylo foto štítku a tam bylo 1LT, to je 5=FN3
29.08 2021 22:58
Start
Po tuknutí na start na zlomek vteřiny vizuální změna tlačítka, jinak se nic nedělo.Na řádku chyba Skupina 001 není přistupna. Proč? Přesto jsem to nechal 30s a do ukončení relace byla jednotka nakodována. Zkoušel jsem to několikrát a vždy stejná chyba Skupina 001..... 08 - Měřené hodnoty skupina 005
požadované hodnoty: pole 1 = 0,0° - 5,0° (snímač úhlu natočení volatnu) taky proběhlo korektně. Po vytvoření nové relace opět 00000. Jak login tak i kodovací číslo bude v pořádku, dopoledne jsem zkusil zvolit na nějaké pozici jiné čislo a spojení se nepovedlo. Taktéž u kodu to neprošlo. To lecjaké číslo co se zadáva pod kodem jsem napsal v nastavení sw jak jsem kousek výše četl že by to mohl být problém takže jsem jenom zadával kod. Nevím nevím budu to muset zítra nechat na někom jiném. Prvně najít a doufat že se to jemu povede. Kdyby jste někdo znal někoho z Brna a okolí co je na tohle zkušený tak prosím info přes PM. Dík
rozsini: ano 1LT
30.08 2021 7:59
jseš si jistej že ta nová jednotka ABS* je BOSCH 5.3?
stejná jak ta původní?
protože kodování pro 5.3 a pro 5.7 na tvoje auto je jiný.
těch jednotek 5.3 jsou 3typy
Bosch 5.3 ABS*/EDS*
Control Module does NOT support Coding
Label File (8E0-614-111-EDS*.LBL
jen taková blbá otázka je DTC pamět prázdná, žádná chyba ABS*?
děláš potom ten 3 krok, nastavení úhlu, pod security loginem 40168?
toto video asi znáš
začínám mít podezření že tam máš špatnou jednotku ABS*
podle etky máš mít 8E0 614 111AT to je náhrada za
8E0 614 111 T nebo 8E0 614 111 AS co tam asi byla dříf.
podle diag. tam máš 8D0 907 389E
30.08 2021 15:38
8D0 907 389E tam už byla takže jsem kupoval tu stejnou. Byl jsem s tím u mechanika. pripojil VAG a něco dělal. Pak VAG odpojil a zapojil BOSH . Opět nějaké kuchtění. Po chvíli odpojil BOSH a znovu VAG a na karte ABS* už byl kod 06295. jěště tam svítilo snad ABS* a EPS a to že mám jet mezi 20-30km/h a s volantem na doraz vpravo a vlevo že to pak zhasne. A zhaslo. Dal jsem mu požadovanou častku 400kč a jsem spokojen.
Jen jsem byl překvapen že auto nemá palubní pc. Dá se to dodělat? displej tam je ten menší auto tam je vyobrazono podélně takže to Maxidot* nebude. Ale to už je najinou debatu. Díky všem za trpělivost.
30.08 2021 15:52
tak hlavně že se zadařilo
ale není mě jasný, když máš naftu proč je kod na benzinak
to je ta 9.
taky si psal že máš ALLROAD.
podle štítku to je Avant
proto je tam 5
dával si nesprávné informace.
tou dig. BOSCH možná něco změnil v jednotce ABS*
tak at to jezdí.
30.08 2021 16:04
ta 9 vyšla z kodování přes BOSH. Podle VAGu by devítka měla být benzín , to máš pravdu. K Allroad, to jsem si myslel že je to Allroad když jsem na kartě ABS* v řádku System viděl ABS*/EPS Allrad D56 že je to zkráceně Allroad.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
