Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 13 června 2025
Celkem je zde 296 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 294
Celkem: 296
Registrace: 2.4. 2017
Příspěvků: 2 | Témat: 1
20.07 2021 18:33
Zdravím.
Mám audi a3 8l 1.8agn
Mám problém s centrálem. Z ničeho nic přestal fungovat. Nefunguje dálkový centrál, nefunguje ani při zmáčknutí tlačitka centrálu ve dveřích, ani při manuálním zamčení pomocí klíče (zamknou se pouze řidičovy dveře, ani alarm se neaktivuje). Zkoušel jsem i zamknout přes kufrové dveře a ten samý výsledek. Dále zároveň s tímhle, přestalo fungovat stahování oken, pokud nemám klíč v první poloze. Také pokud mám interiové světla ve středni poloze, tak při otevření dveří se nerožnou (ani na jedny dveře nereaguje, manuální zapnutí funguje). Senzor na otevření dveři je podle mě v pohodě, protože pokud nechám zaplé světla a otevřu dveře tak to piští že jsem je nezhasl.
Nevím jestli to muže souviset, ale už mi tak třikrát za měsíc se spálila pojistka č.5 na zpátečkove světla a tachometr.
Pojistky jsem jinak zkontroloval pro jistotu všechny a všechny jsou v pohodě. Takže nesetkal se někdo s něčím podobným? Mám podezření na komfortní jednotku nebo kabeláž.
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
20.07 2021 19:37
skontroluj Kompresor* centralu v lavo vzadu v kufri za tapacirom.. najpravdepodobnejsia pricina.. podla mna, ked odpojis konektory, tak to tam zude zaoxidovane a niektore koliky vythnes aj s konektorom..
sikovny elektrikar ti to urobi za jeden den
21.07 2021 14:15
Díky, opravdu to bylo tim.
Myslel jsem si ze ten to nebude, protože jsem ho asi před půl rokem měnil, protože na starém se mi rozpadlo to kolečko co se v tom točí. Ale kontakty od pohledu zoxidované a zkusil jsem tam zapojit to staré a s ním to funguje (teda až na ten centrál).
Takže vyřešeno, ještě jednou díky.
21.07 2021 19:32
ja osobne som si to opravoval na svojom kompresore a nie je to ziadna veda.. ale pokial mas aj stary, tak si vyskladaj z dvoch kusov jeden funkcny a mas po probleme... alkurat si nastriekaj tie kontakty kontoxom a silikonovym olejom, aby sa tam nedrzala voda...
lebo Kompresor* je blbo umiestneny - akurat pri vyduchoch na eliminaciu pretlaku v kabine pri zatvarani dveri.. a tadial sa dostane vlhkost ku kompresoru a trpia konektory.. a este ho vyzlec z tej tlmiacej peny pokial ho v tom mas.. ta perfektne zadrzuje vlhkost a cele sa to v tom paradne vykupe
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
