Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 22 kvě 2024
Celkem je zde 271 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Jiria636
Uživatelů celkem: 48 455
Návštěvníků: 270
Celkem: 271
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 142 | Témat: 18
10.07 2021 14:01
Ahoj, věděli byste číslo dílu na fotce? Je to na 4g za levým kolem a mám to přelomený. K čemu to je? A na co může byt to ulomení vliv? Díky
Příspěvků: 14676 | Témat: 52
10.07 2021 14:54
Tak ten kus sundej bude na něm origo číslo.
10.07 2021 17:27
K sundávání se teď nedostanu, byl jsem s autem v pneuservisu a ukazovali mi to. Že neví, co to je. Proto se ptám tady, jestli někdo neví.
10.07 2021 18:48
To vypadá na nějakou výztuhu z boku pro nárazník. Když dáš lepší foto kde to je a co je okolo tak se pak dá chytit rozkresu v etce.
Jinak každej díl má svoje číslo který tam je jen nebejt línej si to zjistit a něco pro to udělat.
Tak co čumím do etky nic nemůžu najít. Tak že tě čeká zjistit číslo dílu bez toho se nepohnem.
Jo a to je vzadu nebo kde? Vyfoť to i jak je to situovaný na autě. Foto z nějakýho ponoru do auta nic moc nepoví.
Jak tak koukám není to náhodou nivelační čidlo a ulomený táhlo od zatuhlejch kloubků.A do něj vede elektrika?
https://www.kupsito.sk/i/10634463379/Ostatn%C3%A9/ [zkrácená url]
https://www.automultimedia.cz/cz/shop/xenonove-sve [zkrácená url]
10.07 2021 20:04
Fotku jsem x krát upravoval a ořezával, abych ji sem dostal. Prostě se sundá levé přední kolo a je to tam vidět .. napravo to není
10.07 2021 20:06
Jj, elektrika do toho vede, na té fotce je konektor (uznávám, že je to vidět blbě, ale okolí jiný podobný bazmek není).
10.07 2021 20:13
Tak že je to přední. Čísla dílů tam máš v odkazech obě.
10.07 2021 20:36
no vyborne, uz jsme vytusili co by to mohlo byt za auto
vzhledem k dodanym info by odpoved mela znit, je to rozbity
10.07 2021 21:00
tecka (10.07 2021 20:36) orig :
V kategorii A6 označení 4g nestačí?
10.07 2021 21:05
p33: Pohodlnejm ne.
Ale je dobrý začít tím že se napíše o jakej problém se jedná a na čem to je, doplnit prostě info o konkrétním vozu rok obsah mororizace atd co usnadní řešení prroblému.
10.07 2021 21:32
No já si právě žádného problému, krom ulomení nevšiml. Neenapadlo mě, že v tomhle hraje nějakou roli motorizace a 4g definující roky výroby nestačí. Ale ok. Každopádně JE to sensor světel (39 na obrázku) tohle:
10.07 2021 21:51
Rozhejbej i zadní páč bude v podobnýn stavu a když pak zvedneš auto na hever tak to zase někde prdne. Tak že bych to rozebral namazal a složil dřív než to praskne a budeš kupovat nový i dozadu.
Takhle mě to vypeklo u OII. Předek naštěstí vyskočil u kloubku a na zadku to ulomilo páku na samém konečku u táhla tak že to naštěstí šlo opravit. Táhla jsem si vyrobil z kovových kloubků M6 a delšího šroubku místo závitovky.
Na auudině to šlo vyřešit pouhou výměnou kloubků které jsem vydloubnul z těch kovových M6. Pak už jen stačí kloubky pořádně promazat a časem je máznout preventivně znovu.
Tohle se dá taky použít případně dole jsou další alternativy.
10.07 2021 22:04
Díky za tip. Na zadku je to taky? nikde to tam nevidím..
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6+s6+avant+quattro*/a6q/2012-717/5/505-505020/
10.07 2021 22:12
Musíš hledat v elektrice a né u nápravy.
10.07 2021 22:59
Ok, díky. Ten přední jsem v nápravě našel.
11.07 2021 8:32
Ale jak sam vidis neni tam cislo dilu ale odkazuje to na cislo obrazku kde to je.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
