Celkem je zde 1358 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 1354
Celkem: 1358
Registrace: 23.4. 2021
Příspěvků: 19 | Témat: 1
15.06 2021 5:31
Zdravím chci se zeptat tady na fóru jestli nemá někdo zkušenosti s motorem audi a3 2.0 FSI* kód motoru AXW. Při každém třetím nastartování se mi rozsvítí kontrolka motoru a haze mj to tuhle chybu 17439 P1031-008 ventil přepínání sacího potrubí.
Vetil jsem koupil novej a dělá to pořád, neví někdo co to může dělat dikes.
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
15.06 2021 5:48
jsou jen 3 možnosti
1 Faulty intake manifold air control solenoid
2 Intake manifold air control solenoid harness is open or shorted
3 Intake manifold air control solenoid circuit poor electrical connection
první si vyloučil, tak už jen přerušený vodiče nebo konektor
15.06 2021 5:53
Můžeš to prosím tě trochu rozebrat, nechával jsem si i přesměrovat elektriku v autě atd.. A vše úplně v pohodě jen tohle se mi vždy při každém 3tim nastartování rozsvítí
15.06 2021 6:22
jak se to kontrolovalo?
jen měřením napětí? nebo i proudu
byly prozvoněny kabely?
ten ventil přepíná až při vyšších otáčkách
zkus udělat test akčních členů
15.06 2021 8:36
Promerovali mi celou elektriku od řídící jednotky komplet. Hlavně při studeném startu je tam automaticky sitic a ten když nastartuju tak nejde běhá mi to kolem 800otacek pak slapnu lehce na plyn tak se chytí běhá chvíli na těch 1100 otáček a pak klesne na normál a mě bylo řečeno že to může být tímhle. Já už nevím co s tím napadlo mě ještě vyměnit sání no, nebo vyčistit
15.06 2021 8:38
A ten test akčních členů udělám jak prosím tě?
15.06 2021 8:40
no diagnostikou
psal si č. chyby tak jsem předpokládal že máš.
asi ne? tak k někomu kdo má diag.VCDS.
15.06 2021 9:25
Diagnostiku mám, ale zatim jsem ji pořádně ještě nevyzkousel tak jsem se ptal jen kde to tam najdu ty testy. Ale nemám placenou verzi tě diagnostiky jestli to vadí nebo ne
15.06 2021 9:40
jakou diag? VCDS light, nebo crack
dáš 01 MOTOR
v něm 03 TEST AKČ. ČLENŮ/otput test/
klikáš na aktivovat a postupně se doklikáš na ten selenoid
postupně to píše co se testuje
mělo by být slyšet jak ten sel.cvaká. ale musíš ven z auta
v něm to není moc slyšet.a nic to nepíše.jako OK nebo ne OK ap.
https://www.wiki.autodiagnostik.cz/Manuál_VAG-COM [zkrácená url]
15.06 2021 10:49
Venca88 (15.06 2021 7:36) orig:
podle toho bych to vyděl spíš na zanesenou škrticí klapku, nebo její špatná adaptace.
tady něco můžeš nastudovat.je to ale engliš.
je to pro AXX ale bude to stejný.
15.06 2021 11:41
Škrtící klapka je úplně čistá tu jsem čistil, také jsem si myslel no ještě mě napadlo prostě buď jiné sání a nebo ho zkusit rozebrat a vyčistit
15.06 2021 12:33
po tom čištění by se měla udělat ta adaptace.
15.06 2021 12:40
rozsini (15.06 2021 5:22) orig:
korakce ten ventil přepne chvíly po startu
ve vyšších ot. se vrací do výchozí polohy.
tady je to sice na 3.0 ale princip stejný.
15.06 2021 14:22
Dokonce jsem dělal i základní nastavení škrtící klapky. Ale auto jede normálně na jízdu to vliv nemá jen to prostě svítí no, ale štve mě to že tam vůbec ne o svítí jinak s autem spokojenost jen tohle no záhada prostě zkusím ještě ten test no a uvidím co to napíše nebo udělá a když to nepomůže tak nevím už.
15.06 2021 14:35
taky nemám rád když svítí MILka, a nevím ani pořádně proč, a auto jede normálně.
mě dělá něco pod. automat.podle diag. prokluzuje hydroměnič.automat řadí normálně,dělá to už 5let. tak to vždy smažu a fertig.
až se to posere tak budu řešit.
ještě zkus udělat LOG za jízdy, ale na vyhodnoceni to chce diagnostika odborníka.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
