Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 9 kvě 2024
Celkem je zde 286 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Mates0000
Uživatelů celkem: 48 436
Návštěvníků: 282
Celkem: 286
Registrace: 17.5. 2010
Příspěvků: 841 | Témat: 31
04.06 2011 20:06
Potřebuju ještě jednu radu při výměně rozvodů .. vůbec se k nim nemůžu dostat, brání mi v cestě řemenice (domnívám se i se spojkou) na vrtuli .. viz. vfoto ? Nejde mi ani za boha sundat, snažil jsem se povolit matici na hřídeli, ale nejde ... ani doleva, ani doprava .. můžete mi někdo poradit ? jestli to vůbec dělám správně ? Děkuju moc ! v příručce jak na to o tom nepíšou .....
Registrace: 6.7. 2008
Příspěvků: 133 | Témat: 0
04.06 2011 22:15
máš to v mailu
04.06 2011 22:18
Je nato spec VAG takový aret šroub zezadu od tech prsou je díra.Lze použít i norm šroub.
Jinak máš aretační platnu dopředu na vačky nebo pojedeš přesnou fixka prase metodu??
04.06 2011 23:18
nějak nechápu kudy tam ten šroub dostat ?
Fixka metoda, protože potřebuju sundat i ozubená kola a vyměnit gufera kolem vaček ...... grcá mi řes ně olej ... a nevím jak jinak to zaaretovat když tam ty kola mít nebudu ..
04.06 2011 23:26
petr jng: podle obrázků jsem pochopil, že se chytne řemenice, a klíčem povolí ta matice normálně doleva ..... ne ? (zkoušel jsem i doprava)
Dělal jsem to uplně stejným způsobem ... byli jsme na to dokonece 2 ... ani na jednu stranu to nejde povolit ...
04.06 2011 23:40
Píšou podržet řemenici a klíčem do leva. Myslím, že se takto dotáhne provozem podle toho utahovacího momentu.Takže trochu násilí a musí to jít.
04.06 2011 23:43
takže jsem to dělal dobře ... pry trochu násilí ..... byli jsme na to 2, skákal jsem po tom s metrovou trubkou a stejně se to nepovolilo ..... nechápu to ...
04.06 2011 23:54
No teď alespoň víš, že to děláš správně, že povoluješ, ale možná ti to někdo dobře dotáhl při minulé montáži. To že ten utahovací moment je takto malý ma určitě důvod. Takže ještě trochu víc násilí a až povolí tak půjde rukou. Ještě ti tam hodim ty vačky.
05.06 2011 0:07
No jestli to nějaký imbecil dokonce nezalepil ..... vůbec bych se nedivil, protože to lepidlo bylo nasrané snad na každém šroubu ... tak děkuju moc za užitečné info !
05.06 2011 12:51
tak to nebylo klíčem doleva, ale doprava ... je tam levý závit ...
05.06 2011 12:55
Tak se v návodu chybička vloudila, ale hlavně, že to šlo.
05.06 2011 13:08
docela závažná chybička .. málem jsem si dojebal zbytečně řemenici .. ale i tak dik no..
05.06 2011 13:14
Nojo no soudruzi z NDR, lžičky taky zkurvili
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
05.06 2011 15:52
U benzinaku je vzdy opacny zavit - tzn povoluje se do prava. Jinak fix metoda je cesta do pekla. Dopredu patri lejra - do tech der v tom silnem plechu co je pod sroubem rozvodovych kol. Specielne tenhle motor je hodne choulostivy na presne scasovani, jinak to bude zlobit.
05.06 2011 16:42
už jsem tu psal že musím vyměnit gufera kolem vaček .. což znamená sundání ozubených kol !? tak jak to mám udělat ? to je mi potom ten přípravek napytel ..
05.06 2011 16:58
Ten pripravek ti prave napytel neni. Ten se aretuje do vacky. Ty plechy maji nemenou polohu-narozdil od kol ktera jsou jen konicky nasazena..
05.06 2011 17:05
takže to má být tak, že ty kola sundám, vyměním gufera, kola nasadím, pak nasadím ty plotničky na které se šrubuje ten přípravek( a jinak je nasadit nelze?) a přípravkem nastavím přesnou vzájemnou polohu ? ..
05.06 2011 20:47
-Kage-:
Presne tak. pripravek se nesroubuje,ale nasazuje.
09.06 2011 22:54
Tak děkuju všem za rady .... rozvody hotovy, gufera vyměněny ... auto je už složeno a šlape jak hodinky
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
10.06 2011 7:15
Jen jestli to nebyla zbytečná práce ... konroloval jsi, zda ti olej neteče i pod napínákama vačkových řetězů?
10.06 2011 16:27
Kontroloval jsem všude dokola kde to je zechcané a od těch vaček to teklo fest ... no každopádně jsem potřeboval vyměnit rozvody takže to tak zbytečná práce nebyla ..... ale jinde jsem se nevšiml že by to teklo ...
Sice vím kde jsou ty napínáky, ale nějak si neumím představit kde by to mělo téct ? všechno je to schované vevnitř v hlavě .. ??
10.06 2011 17:07
-Kage-: z pod nich - oni tak lehcekoukaji z pod ventiloveho vika ven.
10.06 2011 19:44
aha ... takže kdyby to tam chcalo, tak je to tak na znovu rozebrání rozvodů co .. na to už bych se mohl vysrat ..
12.06 2011 11:15
-Kage-: Kdyby jen rozvody ... ale i víka a vačky dolu ... a pak při skládání doufat, že ten kdo to dělá ví co dělá ... jinak dopadneš jako já
Ale ventilek se blíží a třeba Vlastík poslechem určí diagnózu
Vlasto: aby šla nasadit lejra, musí dolu visco a ta potřebuje čelo pryč, což nejde bez nárazníku dolů, že? Tak to fakt jedině ten poslech
Registrace: 22.4. 2021
Příspěvků: 11 | Témat: 1
02.06 2021 20:03
Zdravím k tomuhle tématu mám dotaz jestli mi někdo nezvládne poradit nedaří se mi sundat viskospojku větráku dolů z řemenice kontramatice je asi celkem zatuhlá takže se mi protáčí celá řemenice a nevím kde nebo jak se zapřít abych povolil tu matici potom jsem chtěl zkusit jít cestou že bych ji sundal i s řemenicí ale u ní se zase za boha nemůžu dostat ke spodnímu imbusu co je za řemenicí ani nevidím kde je přesně nebo co mi brání nebo jako by byla moc hluboko na tu krátkou část imbusu takže to vidím na cestu sundání té viskospojky což mi zase samozřejmě nejde takže jsem se tak trochu zasekl neví někdo co s tím nebo neřešil jste to někdo?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
