Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 31 kvě 2024
Celkem je zde 424 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: LiborJ1
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 471
Návštěvníků: 423
Celkem: 424
Registrace: 20.4. 2020
Příspěvků: 24 | Témat: 8
05.03 2021 18:04
Zdravím , dnes nastal první problém mé audinky
Po cestě s prace zničeno ztráta výkonu , pedál na zemi a proste to sotva lezlo do otáčet
Z výfuku žádný dým , žádná rozsvicena kontrolka , vše v normalu jen ztratila výkon
Motor 4.0 202 kw 2004
V servise mi řekli ze jim nešla načíst řidiči jednotka motoru a tak jim nevypsala diagnostika žádné chybí krom špatne parkovací brzdy apod.
Zítra mám jet dlouhou trasu po dálnici a s tím to problémem toho moc nenajedu
Má někdo schéma kudy vedou EGR* ventily a vedení k turbu ? Zkusím projít hadičky jestli někde netaha falešný vzduch
Budu vděčný za každou radu
Příspěvků: 11032 | Témat: 90
05.03 2021 20:13
jokisek18: pokud nejde nacist jednotka motoru, pak to asi falesnym vzduchem nebude...
05.03 2021 21:41
Borec ze servisu mi říkal že je pravděpodobně upravena řidici jednotka tak aby nebylo možné vyčíst její chyby a je potřeba někoho kdo se v tomhle vyzná , Helleru by si stim asi měly poradit ne ?
06.03 2021 7:32
jokisek18: odkud jsi?
Příspěvků: 7153 | Témat: 19
06.03 2021 7:42
Rychle vyměnit borce..ale rychle.
06.03 2021 8:42
Ostrava
06.03 2021 9:44
Byl jsem se s tim teď projet s při rychlosti cca 140 se mi rozblikala kontrolka zhaveni
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
06.03 2021 9:50
Me a6 tehdy delala neco podobneho jednou to byla regulace na turbu a po druhe mi kleklo cerpadlo
06.03 2021 10:17
V pondělí zkusím jiný servis snad si tam poradi
06.03 2021 10:45
Ale jk pise satas urychlene vymen a vybirej peclive na tohle auto potrebujes trosku odbornika ne borce co to videl jenom na obrazku
Příspěvků: 1810 | Témat: 44
06.03 2021 11:13
v ostravě máš 3 autorizáky
V8 bych jinam nedával
06.03 2021 11:18
Ale prijet s audi do autorizaku a jeste s a8 tak musi pripravit penezenku tam ty cisla skacou jak litry do nadrze na pumpe
06.03 2021 12:56
Roubic: jestli je to 4.0tdi, ktere ma hodnotu asi 110.000kc, pak autorozak asi neni to spravne reseni
06.03 2021 13:36
samožrejmě proto to píšu tim nechci říct že by majitel na to neměl ale prostě tam pozdraví 10 tis a pak to začíná
06.03 2021 14:06
Roubic (06.03 2021 9:45) orig:
proto to píšu, i když v autorizáku jsou taky někdy pěkní exoti.
toto není A3 1.6 a pod.
to opraví šikovnější garážista.
06.03 2021 15:36
Satas (So, 06.03, 2021 7:42) orig :
!!! nejlepsi rada v zivote !!! Nebo si ho nech na prehazovani kol, to snad zvladne
06.03 2021 15:43
rozsini: tak obcas jsou ale aspon maj vyhodu toho jejich systemu a online podpory
Ja teda zatim nemuzu ňna autorizak nadavat nebo aspon kam jezdi. Vzdy vse v poradku
Registrace: 10.4. 2015
Příspěvků: 118 | Témat: 15
27.04 2021 19:54
Je nesmysl, aby nešly vyčíst chyby z jednotky motoru...jen to chce použít diagnostiku, ne uni Delphi krámy
28.04 2021 19:24
Jo, mimochodem, jak psali kluci, "mechanika" už nenavštěvuj. Mě se tohle stalo 2x, a 2x bylo na vině zanesené čidlo tlaku paliva, je nahoře na motoru u přepážky, je tam rozbočka na raily a zhora regulátor tlaku a zespodu čidlo tlaku, mělo by stačit vytáhnout a vyčistit... Když se to stane znova, vyčistit nádrž a celou soustavu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
