Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 6 června 2024
Celkem je zde 328 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: romanos1654
Uživatelů celkem: 48 483
Návštěvníků: 324
Celkem: 328
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 280 | Témat: 37
26.04 2021 17:03
Zdravím
Chcem vás poprosiť, tých ktorí si prešli výmenou
Spojkové sady na tomto vozidle
Aký bol rozdiel medzi starou a novou sadou
Nová sa isla úplne hladko alebo ste pociťovali nejaké jemne chvenie?
Ja som šiel na testovaciu jazdu po takejto vynene a už pri cuvani,
Úplne pri prvom povolení spojky to chvelo
Servisak na to ze je to normálne pri týchto autách
Vraj koľi pozdĺžne uloženému motoru
Ale mne je z toho špatne
Ale mate vy prosím vás skúsenosti
Ps:servis tvrdil ze sa sada nedala objednať ako set ale len samostatné
zotrvačník +lamela
Zaujímavé no
Příspěvků: 5302 | Témat: 68
26.04 2021 17:29
a pred vymenou to robilo tiez?
26.04 2021 17:44
hemic (26.04 2021 17:29) orig :
Sadu som menil lebo triasla pri rozbiehani
Mala už cca 100k
Ked bola nová šla úplne hladko krásne
26.04 2021 20:32
aku znacku ti davali? vymenili aj pritlacak? pripadne co vsetko vymenili?
26.04 2021 20:35
hemic (26.04 2021 20:32) orig :
luk
celu sadu , všetko
26.04 2021 20:44
Co je vsetko?
Lamelu, pritlacak, zotrvak, vypinacie lozisko, gufera na kluke a prevodovke? Moze tam byt este nejaky iny problem - unavene silentbloky, problem so vstrekmi...
26.04 2021 21:01
pisal som sadu ..
všetko čo je v sade
ztrvačnik
pritlačny
ložisko
čo ine by tam eše malo byt ?
menil sa aj spojkovy pomocny valec
popri tomto sa menil aj olej v prevodovke
aj uloženie motora 2x ..
osttane SB boli ok
pred 2t sa menili čerpado CR aj trysky všetky
nemože to byt nejakym zlym vystredenim lamely?
alebo niečo podobne ???
pri puštani spojky začne pocukavat , ako keby zahryzavat lamela do taniera alebo tanier do lamely ..neviem ako to presne tam je
cely autom chveje ....
napr ked som v kolone a idem pomaličky , zaradim 1 a puštam pomaly spojku, vtedy je velmi mala zataž pre spojkovy mechanizmus a vtedy trha ešte viac ..
v podstate ked pridam viac a puštam prudšie spojku, trhanie necitit
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
26.04 2021 21:33
treba dat sachs nie LUK
26.04 2021 21:45
bady555 (26.04 2021 21:33) orig :
Ano
Do ted tam bol sachs neodpruzeny
Mechanik povedal ze luk je originál podľa čísla
Iba luk
A je tam ted on a odpruženy
Ja skutočne neviem ako to je lebo sa v tom nevyznám
Ale jeto katastrofa
Staré hrce golfy V napr
Vyherglovane ale spojka ako nebo zaberá
Som z toho rozladeny
A mechanik si furt ide ze je to ok
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
