Celkem je zde 269 lidí (2 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 267
Celkem: 269
Registrace: 2.2. 2013
Příspěvků: 63 | Témat: 10
16.04 2021 17:23
Zdarec
Vag mi hlásí chybu 01549-Napájení snímačů pomoci při parkování-zkrat na kostru. Při zapnutí parkovacích senzorů se ozve dlouhý ton ze zadního bzučáku. Test, který mi diagnostika nabídla předního, zadního bzučáku a kontrolky tlačítka zapnutí parkovacích senzorů je v pořádku, což si myslím, že řídící jednotka v kufru je taky v pořádku. Demontoval jsem zadní nárazník a proměřil kabel od řídící jednotky ke všem zadním parkovacím senzorům a taky vše v pořádku.
Nevíte prosím, kde mám ještě hledat ? Podle dlouhého tonu asi 5 sekund ze zadního bzučáku si myslím, že je problém v zadní části auta. Dík všem.
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 132 | Témat: 24
16.04 2021 18:30
Měl jsem to nedávno u ovce ,většinou jsou vadné senzory.
Petr
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
16.04 2021 18:39
Robert Řiháček: pri zapnutych senzorech by v nich melo "krupat".
Nove v audi stoji nysmysl, koukni bazos, potazmo aliexpress... to co je na bazosi je z ali, jen nemusis cekat.
16.04 2021 18:49
Dík za info. Když je špatný senzor, tak diagnostika ukáže o který senzor se jedná. Ale nyní vlastně nevím, jestli se jedná o zadní nebo přední senzory. Přece nebudu kupovat všech 8 ks. Myslím, že problém bude někde jinde. Když po zařazení zpátečky zazní dluhý ton ze zadního bzučáku, tak se jedná o chybu ve předu nebo vzadu ?
Dík
16.04 2021 18:58
Myslím si ,že vzadu .. Dlouhý ton znamená poruchu v systému parkovacího asistenta. Nejsem odborník ale zkusil bych změřit napájecí napětí pro senzory když dáš zpátečku...
Petr
16.04 2021 19:01
Pravda je,že mi psala diagnostika který senzor je vadný...
16.04 2021 19:01
V tom případě když se jedná o zadní senzory a kabeláž kterou jsem proměřil od řídící jednotky ke každému zadnímu senzoru je v pořádku, tak je špatná řídící jednotka ?
16.04 2021 19:01
nakonec místo dvou ,byly vadné tři...
16.04 2021 19:07
Robert Řiháček: spis senzor, jednotku jsem umrelou jeste nepotkal. Nicmene zkrat na kostru je neco jineho, nez vadny senzor.
Proc bys jich mel kupovat 8, kdyz je vadny 1-2?
16.04 2021 19:07
Když napíše diagnostika, že je špatný nějaký senzor, tak v pohodě, ale táto závada je na p..u. Řekl bych, že je chyba v řídící jednotce, ale při testu je schopna zapnout přední i zadní bzučák a rozsvítit tlačítko a spojí se s diagnostikou, tak se jeví v pohodě.
16.04 2021 19:08
Teoreticky když bys ty snímače vzadu odpojil mělo by to hlásit jinou chybu než zkrat na kostru ... Kdyby to dělal některý ze snímačů..
Pak je ještě otázka vedení ale to jsi kontroloval.
16.04 2021 19:10
Jak píše Tomko ,řídicí jednotka až jako poslední varianta...
16.04 2021 19:26
To je dobrý nápad. Zítra odpojím výstupní kabeláž od řídící jednotky k zadním senzorům, abych nemusel demontovat zadní nárazník a uvidím co bude hlásit diagnostika. Pokud to bude zase zkrat na kostru, tak bude problém v jednotce nebo ve přední části, protože nevím, jestli opravdu, když zazní dlouhý ton po aktivaci parkovacích senzoru zezadu, tak jestli se jedná skutečně o poruchu zadní části.
16.04 2021 20:10
Robert Řiháček: ja si to o tom tonu nemyslim.
Tak to normalne hlasi poruchu.
16.04 2021 20:39
Tak že porucha může být i v předních senzorech nebo kabeláži?
16.04 2021 21:13
Robert Řiháček: ano.
16.04 2021 21:54
proc to delat jednoduse
vymaz chybu v jednotce
odpoj vsechny zadni senzory
zapni park
objevi se chyba zkrat? ne? postupne zapojuj po jednom senzory az se objevi
vymen senzor
pokud se zkrat objevi uz na zacatku, odpoj i predni. zase se objevi? Kabelaz, odpoj predek a zadek nma jednotce...
17.04 2021 18:50
Dnes jsem měl chvíli čas, tak odpojil přímo od řídící jednotky zadní senzory a chyba stále stejná. Potom jsem to samé udělal u předních senzorů a toto chybové hlášení zmizelo, ale naskočilo něco jiného. Problém bude nakonec vepředu, tak příští týden budu pokračovat. Zmátlo mě ten dlouhý ton zezadu, tak proto hledal poruchu vzadu. Objednal jsem dva senzory, abych je zrovna vyměnil a nemusel demontovat přední nárazník dvakrát. Dám potom vědět. Děkuji za super nápady ( tecka ).
24.04 2021 11:42
Zdarec Tak problém vyřešen. Byl KO jeden z předních senzorů. Děkuji za pomoc
24.04 2021 13:02
Robert Řiháček: tak mame radost , ze jsme oc zacatku meli pravdu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
