Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 4 června 2024
Celkem je zde 273 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MrChicken78
Uživatelů celkem: 48 476
Návštěvníků: 272
Celkem: 273
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 30 | Témat: 3
14.05 2016 16:10
Dobrej ve spolek...
Zničeho nic jsem ztratil výkon při jízdě a domů sem se dostal jen tak tak, podle mě nespínalo Turbo*. Přijel sem domů, nechal chvíli na volnoběhu, zhasnul motor a pochvíly jsem ho chtěl opět nastartovat a už to nešlo... Motor jen točí ale nechytne... Ani záškub jako by tam nešla nafta .... Jedna se o motor 1.4 TDI* PD 55Kw.
Z řídící jednotky motoru na mě vykoukli dvě chyby, které přikládám níže ...
2 Nalezeny chyby:
17964 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez nedosazena
P1556 - 35-00 - -
19464 - snim.polohy vack.hridele (G40) Signal mimo toleranci
P3008 - 00-00 - -
Pohledově v motorovém prostoru není nic vidět že by bylo špatně ....
Moc děkuji za radu ... Stejně to dám do servisu ale to nebude hned
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
14.05 2016 17:05
Asi přeskočil rozvodový řemen a nebo na něm zmizelo pár zubů. Nejezdit, odtah do servisu, opravit. Není to zase tak ojedinělá závada...
14.05 2016 17:39
Já právě měl za to že když přeskočí rozvodový řemen že zkolabuje motor hned ...
Registrace: 25.9. 2012
Příspěvků: 116 | Témat: 3
14.05 2016 18:18
Ne nezbytne. Odvez to do servisu jak radi Nakadah, pokud tomu sam nehovis. Pod kapotou toho pohledem moc nevykoukas.
31.05 2016 15:52
Tak auto je již 14 dní v servisu a až ted se mi laskavě ozvaly... Tak podle vyjádření technika přeskočil rozvodový řemen, který je ale značně potrhaný. Myslí si že kladka ho unášela na jednu stranu. Ale nezaručuje mi že bude motor fungovat normálně... Udělá rozvody a změří tlaky. Pokud se to prý potkalo musela by hlava dolů, a nové ventily,písty,a srovnat hlavu. Takže mi nezbývá než se modlit aby to byli jen ty rozvody. Zatím předběžná cena za rozvody a práci cca 12tis
04.06 2016 6:45
Tak abych to uzavřel. Technik si jen myslel že přeskočil rozvodový řemen, dal rozvody na přípravky a skočené nejsou. Rozvody se ale stejně udělali kvůli potrhanému řemenu. Jenže motor ani po rozvodech jim v servisu nechtěl nastartovat, tak na konec zjistily že na vině je palivový filtr který má na sobě vyražený rok 2002 Takže na víc měnily palivový filtr, nějaký ventil a hadičky gumové. Takže asi tak …. Děkuji za spolupráci
Registrace: 31.12. 2015
Příspěvků: 19 | Témat: 1
04.06 2016 16:37
na druhou stranu to svedci o tom, ze preventivni vymeny palivoveho filtru jsou zbytecne.
ja sem u auta menil palivovy filtr nekde mezi 200 - 250 tis. a vevnitrku byl absolutne cisty bez znamky necistot.
04.06 2016 18:46
xlukas_cz (So, 04.06, 2016 16:37) orig :
Souhlasím .... Mám najeto 230tis a filtr asi bude originál ....
09.06 2016 12:46
Jen pro doplnění foto, jak vypadal rozvodový řemen .... Rozvody byli na svém místě, ale jezdit dál tak po čase se asi přetrhne... Jen nikdo neví, proč byl ten rozvoďák unášen na jednu stranu ....
Příspěvků: 1811 | Témat: 44
09.06 2016 14:51
podle mě byla křivě nasazená některá napínací kladka /nebo čep na kterém se točí/ a ta ten řemen stahovala k jedné straně.
11.06 2016 21:48
Nechci zakládat nové vlákno... A asi se to týká i opravy která ted proběHLA*... Rozvody asi cajk ... Ale mám nový zvuk který tam před opravou nebyl, jako když něco nasává falešný vzduch, takový kňučící, který zmizí když se ohřeje auto na 90´ ... A stalo se mi dvakrát že jsem nenastartoval ... Jako by zapadla nafta ... Pak po nějaké době už nastartovala hned na dvě otočení motoru ... Nemohlo by to mít něco společného z tou výměnou palivového filtru? Děkuji za poznámky ...
16.06 2016 9:10
Nikdo neporadí proč tam je ten otravný zvuk po výměně pal. filtru?? Přikládám video pro lepší vysvětlení.
https://youtu.be/UeW69I4QJvA
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 895 | Témat: 32
16.06 2016 11:22
to zní fakt jako by si to někde přisávalo vzduch nebo tak něco...
A k tý výměně...to bych chtěl fakt vidět "čistej" palivák po 230tkm s tankováním u našich benzínek...
Kolikrát i po těch 60tkm je plnej všeho možnýho (třeba zdánlivě čistej, ale co parafíny a další...?), co zhoršuje průtok a tim pádem zbytečně namáhá ostatní části paliv.systému, hlavně čerpadlo, který je podstatně dražší než několik paliváků...i když pro zastánce stylu "po nás potopa" je i ten palivák zbytečná investice, to je fakt
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
16.06 2016 22:24
supermanCL: Mne to skôr príde ako keby vzduch unikal a ni esa prisával. Ako dlho po výmene to robí? Filter je 100% kompatibilný? Aký máš typ motora?
16.06 2016 22:37
Ten zvuk tam byl hned druhy den po přivezeni ze servisu. Auto jsem dovezl minuly týden ve Středu. Ted v Pondělí jsem jim to vrátil ohledně toho zvuku z místa kde je palivový filtr. Auto druhy den vrátily ze nic nenašli. Tak me to nakrklo, vzal jsem mobil a natočil video, zaslal technikovi v emailu a za 20min volal ze to bude ten ventil na palivaku. Takže zítra ho tam vezu znova. Motor je jinak 1.4Tdi PD ... Filtr obednaval servis a na fakture podle čísla dílu to vypadá ze to je správný filtr.
17.06 2016 0:37
Daffer (Čt, 16.06, 2016 22:24) orig :
Tady je kvalitnější video
17.06 2016 10:26
supermanCL: Preto sa pýtam na kód motora pretože ja mám tiež 1,4 TDI* ale mám namiesto konzervy vložku palivového filtru. Podľa mňa ten zvuk vydáva odvzdušňovací ventil . A ak píšeš že padá nafta tak asi cez neho sa prisáva vzduch. Potom keď to naštartuješ tak sa to začne odvzdušňovať a píska to. A kým sa auto zohreje tak je to odvzdušnené a prestane to pískať. vypneš zavzdušní a tak dookola.
17.06 2016 11:02
Kod motoru myslíš "AMF" ?
18.06 2016 10:25
Tak auto je ze servisu doma,vymněnily ventil na paliváku a zvuk je tam pořád....Je hezký že je to mrzí, ale s tím zvukem se nedá jezdit a tak objednali znova filtr a když ani to nepomůže tak zkusí vypreparovat starý ventil ze starého filtru.
Já snad někomu dám peníze když mi dá 100% radu čím to je a co s tím udělat
21.06 2016 8:09
supermanCL: Áno AMF.
Čo vyriešili páni servismani?
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
21.06 2016 10:59
na druhou stranu to svedci o tom, ze preventivni vymeny palivoveho filtru jsou zbytecne...
no jasně, ono je lepší, když tě to pak někde nechá stát - pobavils
21.06 2016 14:16
V Sobotu jsem si auto vzal domu, jelikož jsem potřeboval jezdit, zvuk z filtru tam je porad jen v jiné intonaci... I když vymneli ventil zvuk je tam pořád, i studené starty jsou na prd. Ted v Pondělí jsem to do servisu vracel a dal jsem jim týden .... Tak uvidíme. Oni by preventivně vymnenily trubky,hadice,tandemové čerpadlo a buchvi co ještě. Je to prostě divné ze po klasické výměně filtru to dělá také pazvuky ... Kdybych si to měnil sam tak nereknu, bud špatný kus z výroby nebo jsem někde udělal chybu... Ale ze i znackovy servis si pořádně neví rady...nechapu....
25.06 2016 18:23
Poradí někdo zkušenější kde by mohl být problém ohledně té nafty? Zvuk z palivového filtru vychází pořád, v servisu udělali kontrolu těsnosti palivového potrubí a na nic nepřišly... Nešlo by nějak aby tam ten ventil na tom filtru nemusel být? kdyby se našel někdo z Českolipska a podíval se na to bylo by to nejlepší...
28.07 2016 20:45
tankovaval sem pouze u shell. tim nechcu rict, ze shell je nejlepsi benzinka, ale vyhovovalo me rozmistneni jejich pobocek.
jednoduse sem netankoval na noname benzinkach a v jzd apod.
ten filtr sem si rozrezal a vytahl z neho papirovou vlozku, roztahl ji na pasek. ani z jedne strany nebyl spinavy, slizky nebo jinak znecisteny.
jedine auto, ktere zustalo uz 4x nepojizdne bylo bmw e91 !!!! nejhorsi auto, ktere mam. smejd jeden za.... .
radsi jezdim s "novou" a2 (440 tis.) a se smartem (330 tis.) a to i na dalky.
28.07 2016 22:14
Audi A2 se už dlouho nevyrábí chlapce
29.07 2016 7:59
taky to nova je v uvozovkach a ma najeto 440k KM
Registrace: 21.11. 2011
Není se čemu divit, když neměníte pravidelně palivový filtr. Obvzláště u naftových motorů. A to už bych si ani nechtěl představit něco takového udělat u dnešních CR motorů!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
