Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 září 2024
Celkem je zde 1121 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1117
Celkem: 1121
Registrace: 12.7. 2020
Příspěvků: 29 | Témat: 8
12.07 2020 21:17
Zdravíčko, vlastním Allroada A6 2006, vzduchový podvozek, diagnostika mi ukázala chybu čidla pro vyrovnání vozidla - mechanická chyba - trvale. Chci se zeptat zda se dá zjistit o které čidlo se jedná. Na netu jsem se dočetl, že se jedná o 4 čidla každé na každém kole. Jasně chápu pokud bude nějak mechanicky poškozené tak jej poznám, ale kdyby nebylo ještě jsem se pod auto nedíval. Vždy začne blikat kontrolka a bliká do doby než nevypnu a nenastartuji znovu. Jakmile začne během jízdy blikat kontrolka podvozku, přestane fungovat regulace výšky.
Nějaké rady? děkuji za odpověď.
Registrace: 13.6. 2020
17.01 2021 19:25
Vyřešeno?
Registrace: 20.11. 2009
Příspěvků: 69 | Témat: 29
04.03 2021 6:00
Ahoj,vyresil jsi tento problem?mam stejny
Příspěvků: 11141 | Témat: 92
04.03 2021 9:12
Tak zvedni auto a zjisti ktery senzor se ulomil, nebo zatuhl...
04.03 2021 16:37
Mechanicky jsou v poradku,po chvilce jizdy se rosviti kontrolka podvozku,Diag.-01780 snimac urovne podvozku (nepise ktery) 003 mechanicka chyba.Zastavim vypnu klicek a vse zase chvilku funguje.
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
04.03 2021 19:54
jaka diagnostika? Je to VCDS?
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 284 | Témat: 32
04.03 2021 20:37
Mě tohle dělalo když byl mráz, to jsem vyřešil výměnou odlučovače vlhkosti, a pak taky když byl Praskly mech...
04.03 2021 22:00
Kdyby byl ko mnech tak by to spadlo dolu,ale mne ani po tydnu nespadne na jakekoliv poloze ho necham tak zustane
04.03 2021 22:08
Tak v tom případě si taky myslím ze je to čidlo na nápravě, jak píše tomko222 .... test akčních členů jsi dělal ?
Příspěvků: 5148 | Témat: 33
04.03 2021 22:10
Merene hodnoty ukazujou stejne hodnoty cidel ? Za jizdy by taky mozna mohlo bejt videt jak ktere cidlo se chova
04.03 2021 22:17
To jsem nezkousel,dekuji za radu,nahodou jaky kanal na diag.to je nevis?
05.03 2021 5:00
Takhle z hlavy vubec ale podle mě 4 nebo 5 kanál
31.03 2021 3:11
Ano vyřešil. Stacilo provést základní kalibraci výšky vozidla a vše bylo v cajku.
31.03 2021 9:37
Uplně pro zajímavost, můžeš popsat jak jsi dělal základní kalibraci výšky vozidla ? Diky
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
31.03 2021 19:45
Me to pise stejnou chybu.Prislo to po kalibraci podvozku,dote doby ok.Kouknu na cleny,pripadne vymena cidla a pak kalibrace
31.03 2021 21:41
SCant (St, 31.03, 2021 9:37) orig :
Dělá se to takto:
1) Zapněte zapalování při vypnutém motoru
2) Pomocí VAG-KOM se připojte k odpružené jednotce 34-Air
3) Stiskněte tlačítko „Přihlášení“ nebo „Přihlášení“ (11), zadejte hodnotu 31564, potvrďte
4) Poté přejděte do režimu „Přizpůsobení“ (10) Pozor! Jakmile otevřete okno Adaptace, není cesty zpět, operace MUSÍ být dokončena, jinak dojde k chybám v řídicí jednotce zavěšení.
5) Přejděte na kanál 01, stiskněte „Číst“ (počkejte 3 minuty), zde zadáme vzdálenost v mm od středu kola (náboje) k oblouku předního levého kola
6) Změřte skutečnou vzdálenost přední části levé kolo s páskou opatření, zadejte výslednou hodnotu, uložte.
7) Kanál 02 - Pravý přední, Kanál 03 - Levý zadní, Kanál 04 - Pravý zadní. Postupujte jako v kroku 6 pro každé kolo.
8) Dále otevřete kanál 05 a uložte hodnotu „1“, aby byla uložena data z předchozích kanálů.
Standardní výšky zavěšení:
Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (vpředu) a 384 mm (vzadu)
Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (vpředu) a 380 mm (vzadu)
... vdalenost mer od lemu k okraji rafku a zbytek si dopocitej vydelenim prumeru dvema
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
