Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 22 července 2025
Celkem je zde 113 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: jirous65
Uživatelů celkem: 49 292
Návštěvníků: 111
Celkem: 113
Registrace: 14.6. 2017
Příspěvků: 15 | Témat: 5
16.03 2021 21:38
Zdravím všetkých, a skúsim to znovu, mám pretrvávajúci problém, ktorý mi ani v servise nedokázali identifikovať. Auto pri rozjazde a prekročení určitej sily pri rozjazde (nazvime to ťahom) prasklo. Silná, kovová rana spod cca stredu auta. Toto sa postupne zhoršovalo praskanie sa násobilo na mnoho praskaní (znie to ako guľomet), a sila potrebná na vyvolanie tohoto je čím ďalej, tým menšia. Dnes sa rozbehnúť bez toho zvuku ktorý zvonku ešte viac počuť, prakticky nejde. Motor ide korektne, akurát pri prasknutí je cítiť maličká strata ťahu (ak by som to mal opísať nejak sedliacky, tak to je ako keby spojka odkočila na milisekundu a znovu ju pribuchlo nazad a zas odskočila.... - a áno, uvedomujem si aký typ spojky ma Q7...). Avšak tento jav sa deje len pri rozbehu. Jazda je kľudná, a pokojná. Aj keď, v poslednej dobe sa mi zdá že pri jazde a vypustení plynového pedála, auto cukne, a zas jemným nášlapom cukne zas (vyradenie a zaradenie?). Takže problém bude medzi motorom a kolesami. Je niekto na SK kto sa tomuto venuje? Ideálne západne SVK. Alebo sa stretol s podobnými vecami? Naozaj už neviem čo s tým, resp čo jej vadí.
Vďaka
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
16.03 2021 21:45
Ja bych to teda videl na ulozeni kardanu, nebo neco v kardanu prasklo - uz jen podle situace kdy to dela a odkud zvuk vychazi. Nejsem ale servisak, pokud v servisu si nevi rady, zkusil bych jeste jinde.
Edit: pripadne diferencial? Jak se to chova kdyz vytocis kola a jezdis dokolecka?
16.03 2021 21:53
Kardan* som mal na zozname, každý mi tvrdí že porucha by sa prejavovala len pri preradení. Lenže pri rozbehu na stále zaradenom stupni to praská ako guľomet. Tu by asi bolo najvhodnejšie nejaké video aby bolo jasné aký rozsah toho je.
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
17.03 2021 1:39
tak ked ta z tímto problemom poslali prec, bud si zle vydieral a sa im nechcelo robit, alebo si bez penez...alebo su to luzri,to moze byt hoci co od prevodovky predneho diferaku az po napojenie poloosí od prevodovky z oboch stran vnutorne 3 axialne loziska az po gulovy cap niektory z otocu, a Q7 quattro* tak jasne ze hriadel a jeho loziska rozpadnute, az po zadny difetak v nom alebo tiez to iste v zadu axialne loziska naprav na tom behat az kym ti nevypadne hriadel, alebo poloos, alebo zadres prevdovku je sialenost!
To moze byt aj napravnica prevodovky a jeho ulozenie, obcas lubi prasknut koli dvojmote vybuchanej, alebo nieco povolene najcastejsie stredny sroub kolesa naboja, skus v predu vzadu ci nevysia povolene stredy na loziskach abys nestratil koleso dake a nevisi na 5tich otockach zavitu na sroube pokial mas zablendovane stredy nezistis ked nedas na dvihak!
Příspěvků: 6786 | Témat: 73
17.03 2021 10:37
Auto na zdvihak a tam vyskusat. To mas manual?
Příspěvků: 11516 | Témat: 101
17.03 2021 11:55
Q7 s manualom som nikdy nestretol... to sa fakt robilo?
Příspěvků: 14861 | Témat: 53
17.03 2021 12:55
tomko222: Jo ale moc jich není.
Registrace: 1.2. 2013
Příspěvků: 41 | Témat: 7
17.03 2021 14:57
q7 manual bol v ponuke ale len s 3.6 FSI*
inak ak je ten zvuk taký ako na tomto videu pri 1:45 tak to bude rozvodovka...
17.03 2021 16:51
gmblack (17.03 2021 14:57) orig :
No ty kokso, trafil si klinec po hlavičke! Áno, to je presne daný zvuk aj zdroj. Ideme na dviháky zajtra Napíšem či to bolo ono a ak hej, máš u mňa basu piva
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
