Celkem je zde 1368 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 1368
Celkem: 1368
téma: chyba ABS ??
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 28.5. 2008
Příspěvků: 543 | Témat: 21
20.02 2015 19:14
Bohužel je to jednotka, já to mám taky a zkoušel jsem to letovat podle polských mechaniků a musím sehnat jinou, jen nemůžu zatím sehnat se stejným kódem na konci. Nikdo neumí říct jestli to jde zaměnit nebo musí být stejná
Registrace: 13.6. 2015
Zdravim, ja to mal tiez a kedze ma to uz dlhsiu dobu sralo, tak som to podla navodu co tu je rozobral zaletoval prislusnou kvapalinou a konecne uz mi to nepipa, neblika a robi to co ma Takze mozem povedat dakujem
Registrace: 3.2. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 10
03.11 2015 19:39
dotaz z obrazku tomu moc nerozumim ty dratky stare mam odpájet a dát nove podle navodu?
Registrace: 14.6. 2010
Příspěvků: 57 | Témat: 9
15.03 2016 19:57
Nazdar chlapci , mám dotaz . Teplovzdušnou pájkou to neje lepšie spraviť ? Mám oveľa lepšiu skúsenosť ako s hrotovou pájkou .
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
15.03 2016 20:24
lukasik145: bal by som sa ze ti zmiznu tie zlate kabliky co su okolo. Su tenke ako vlas a vela im netreba.
15.03 2016 20:35
no na doske to je zrejme iné ako vie vlásky no uvidím , inak ja mam ten istý problém ale mam to prve ABS* (Audi 100 c4) . neviem či je to to isté ako to vaše ?
16.03 2016 20:47
dnes som to rozobral mám to úplne iné ako vy presne také iste som mal aj v A80 , vo vnútri sú len 2 relé jedno z toho na motorček ..Diagnostika to nespojí prezrel som všetky relé RJ-(35 PIN) pod sedadlom ,poistku na relatku a všetko je OK
tak isto som meral napatia na konektoroch je prítomne ale nemám schému tak to nieje Boh vie čo ..nevie mi niekto poradiť čo s tým ??
O týchto ABS* tu na fore som nič po 2 dnoch nenašiel
Registrace: 24.5. 2017
zdravim lidi, mam stejný problem,kvuli chybě nevidim nic na dipleji dotu,mužete mi nekdo poslat ten navod jak na to? diky
Registrace: 15.10. 2015
Příspěvků: 26 | Témat: 5
03.02 2021 17:57
Přeji hezký den všem. Při otočení klíčku začne auto pískat a na disleji svítí chyba ABS* plus oranžová kontrolka ABS*. Na VAG je chyba 18057 datový BUS pohonu, P1649-35-10 chybějící sdělění od řídící jednotky ABS*. Číslo ABS* jednotky je 8E0 614 111 AT. Jednotku ABS* budu řešit během 14 dní. Koukal jsem na přívod do šteklu a tuším u hnědého vodiče je v jenom místě nafouklá izolace, strup velikosti 5mm. Pravděpodobně došlo k narušení izolace a vlhkost spustila na měděném vodiči chemickou reakci. Je to v místě pár cm z konektoru, netuším kam až je vodič shnilí.
Prosím nemá někdo ten konektor i s vodiči, délkou např. 30cm, zkusil bych vybrat onen pin konektoru. A jde nějak vypnout to hlášení na displeji ?. Stačí ta varovná oranžová kontrolka ABS*. Takhle je displej nadobro nepoužitelný. Děkuji za pomoc.
Registrace: 12.10. 2018
Příspěvků: 32 | Témat: 4
04.02 2021 10:57
Podívej se i do konektoru v te ABS* jednotce jestli není zelený pin.
Konektor co vycvakneš jde vyměnit přepinovat ale v jednotce jak je to uhnilé je problém.
10.02 2021 18:55
A dá se ta hláška z displeje odstranit? Jde jen o dočasné řešení, funkční ABS* je potřeba, o tom žádná. Díky
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
11.02 2021 15:54
A pojistky máš v pořádku?
Mě něco podobného dělala spálená pojistka pro čerpadlo ABS*.
07.03 2021 16:14
Kde naleznu onu pojistku, nebo jinak je někde pinout toho konektoru na ABS* jednotce?
10.03 2021 19:56
Na straně řidiče pod sklem v motorovém prostoru ve skříňce jsou dvě pojistky ani přes jednu nejde napětí plus nějaká řídící jednotka. na šteklu ABS* jednotky taky nic není. Ty dva černé mizí do svazku a z/do pojistky to jde přes tu čokoládu a mizí někam neznámo kam. Pokud to jsou pojistky od napájení ABS* tak odkud nebo z kterého místa se bere napětí pro jednotku ABS*. Pojistky jsou OK. Díky
11.03 2021 9:21
1. musíš hlavně spravit ten nafouklej drát
2. nevím kde má A6 pojistky, A8 ji má normálně v pojistkovce na levé straně palubovky.
13.03 2021 10:42
Rad bych dostal napětí na konektor ABS*. Následně bych rád prověřil komunikaci ABS* přes diagnostiku. Pokud se tohle povede tak to bude úspěch a pak přijde na řadu opuchlý drát.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
