Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 15 prosince 2025
Celkem je zde 1123 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: LITROP
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 49 495
Návštěvníků: 1120
Celkem: 1123
Registrace: 18.11. 2020
Příspěvků: 19 | Témat: 6
23.01 2021 23:26
na Audi A4 B7 Avant chci udělat zadní parkovací senzory. Stačí mi jen, když to bude pípat, nepotřebuji žádnou kameru. A měl bych 2 dotazy
1) Kudy vést kabely od nárazníku do kufru? Je zde nějaká štěrbina? Jak jsem koukal, tak opravdu netuším, kama to protáhnout.
2) Nějaký tip, jaké senzory použít? Zatím se mi zamlouvají ty od Jablotronu. Jak jsem psal, stačí, když to bude pípat.
Příspěvků: 11653 | Témat: 103
23.01 2021 23:44
Alfo: cinske fungujou dobre a prijdou uz v barve.
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
24.01 2021 6:52
mám na limus. tyto a spokojenost
ale asi tě vrtání nemine, žádná šterbina tam nikde není.
já sem provrtal díru v prohlubni na rezervu, a utěsnil
kabelovou průchodkou.
24.01 2021 18:30
A dostaneš se pak pod autem z nárazníku do té prohlubně? Je to tam nějak přístupné? Asi nebude ale jiná možnost no.
24.01 2021 19:06
jo v pohodě se tam dostaneš
teda v pohodě-musíš pod auto a protáhnout kabely
nevim jak u avanta, ale limusina to jde.
Registrace: 10.2. 2012
Příspěvků: 148 | Témat: 24
25.01 2021 0:34
A u Avanta kde zapojiť kabeláž, keď spiatockove svetlá sú v piatych dverách. Je tam nejaká jednotka od ktorej sa to napojí???
Bengalll: A6 má zpátečkový světla v pátejch dveřích A4 je má v blatníku.
Svazek vede do C sloupku za levej tapec v kufru. Tam se na něj dá připojit.
26.01 2021 11:04
Díky za tipy, jak bude trochu vlídnější počasí tak vlezu pod auto a mrknu na to. Bude se teda asi muset vrtat
K těm dokupovaným senzorům uvažuji ještě Čína/Jablotron nebo nějaký jiný výrobek. Ale všechny jsou designově úplně tragické, takže se spokojím jen s tím pípáním
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 948 | Témat: 21
28.01 2021 9:03
Aj mna to zaujima ale skor ten pasik co sa lepi z vnutornej strany narazniku. nic nevidno, ziadne vrtanie nieje potrebne, len mi ide o funkcnost. niekde som videl videa kde to fungovalo dobre a niekde ze to funguje len na par cm. ale vzdy ked to skusali a pipalo to pri par cm tak to mali len polozene na narazniku zvonka a v komentoch mu k tomu povedali ze to musi nalepit zvnutra lebo to inak fungovat dobre nebude. mozno to ma naraznik ako zosilovac sicnalu alebo co... kazdopadne skusenosti s tym nemam a rad y som nejaku radu od tych co to maju alebo skusali...
napr:
jedina nevyhoda je ze prekazka alebo auto musi byt v pohybe aby to snimac zosnimal a oznacil. ak auto stoji a je za nim nieco a kym sa auto nepohne tak nepipne. pri ultrazvukovych pipa aj ked auto stoji a je za nim napr znacka. staci zaradit a uz pipa lebo tam je. pri elektromagnete po zaradeni spiatocky je ticho a pipa az ked sa auto pohne...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
