Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 18 listopadu 2025
Celkem je zde 1286 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1286
Celkem: 1286
Registrace: 12.2. 2015
Příspěvků: 7 | Témat: 1
09.01 2021 17:18
Zdravím Vás,
přicházím s prosbou o radu a pomoc.
Po delších problémech s převodovkou Multitronic* jsem se rozhodl ji nechat opravit.
Problémy byly následující:
- prodleva při rozjezdech na D
- při jízdě na R byla Převodovka* moc v záběru a jela i přes skřípění brzd
- cukání při jízdě na R
- kolísání otáček při stabilní jízdě
Dle všeho byla příčina všech problémů na rozjezdových spojkách. Ty byly opraveny na cca 22 tis. Nicméně po opravě Převodovka* stále zlobí - do kopce za studena není šance rozjet se plynule (zhasne motor - viz. video), při vyřazování z D následuje škubnutí celým autem.
Řešil jsem to s mechanikem který převodovku opravoval a v převodovce je údajně vše v pořádku. Provedl novou adaptaci ale problém přetrvává. Dle tvrzení mechanika se u těchto 8-kvaltových multitroniců dělá adaptace jinak než u 6- a 7-kvaltových, co je na tom pravdy?
Nyní čekám až sežene jinou diagnostiku a když ani to nepomůže, mám zajet přímo do Audi.
Zde je odkaz na vide:
Není to jen do kopce, ale i při rozjezdu na rovině se motor vytočí do vyšších otáček a až pak Převodovka* zabírá. Jakoby prokluzovala spojka. Po uvolnění brzdy se auto rozjede plynule jak má.
Jízda na R do stejného kopce kde je pořízeno video je plynulá - motor se vytočí na 1100 ot. a auto se pomalu rozjíždí za stabilních otáček.
Předem všem díky za případné postřehy a rady, které by mi pomohli tuto situaci vyřešit.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 310 | Témat: 5
11.01 2021 8:48
No na toto neviem ci ti niekdo odpovie. Diagnostika nic nevypisala? To zhasnutie je divne.
Mne to cukalo, miksovalo celým autom do kopca az tak ze si sa zľakol. Po výmene spojok vsetko Ok.
11.01 2021 11:02
Peterr83 (11.01 2021 8:48) orig :
Diagnostika nic nevypsala.
Kopala mi také, proto jsem ji nechal opravit. Občas to bylo kopnutí že vyrazilo dech.
Mě právě jen zajímá jestli se s tím někdo setkal. Celé dva dny jsem pročítal zde na fóru snad skoro všechny vlákna o multitronicu tak vím, že tu je hodně lidí co se jejich opravou zabývá. Doufal jsem že někdo bude vědět kde je problém. V ostatních vláknech jsem nenašel zmínku o tomto problému.
Jak říkám, na zpátečku do kopce se rozjíždí ukázkově - 1100 ot., rozjede se a z stabilních otáček jede. Při jízdě vpřed se motor vytočí a až pak zabere spojka. Motor to neunese a "udusí" ho to.
Příspěvků: 11626 | Témat: 103
11.01 2021 13:42
Pockej az se ozve lubomt...
11.01 2021 19:02
Mozno zla spojka. Original? Moja original stala 1900€
12.01 2021 8:40
Co jsem pochopil, nebyla vyměněná celá. Byla rozebrána, poškozené komponenty vyměněny a opět složena.
Příspěvků: 6817 | Témat: 73
13.01 2021 16:01
Bud mechanik nezbadal problem rozbehoveho hriba alebo pouzil nespravne komponenty, to uz mozeme len hadat. Samozrejme motor nesmie mst problem s vykonom
13.01 2021 20:26
Nechcem plasit ale radsej si kup novu.
13.01 2021 20:32
Pokud by měl motor problém s výkonem, pak bych se podle mě nerozjel ani na R. Ale do toho samého kopce v ten samý moment jsem se na R rozjel v pohodě, jen na D to zabíralo ve vysokých otáčkách a chcípalo.
Nicméně mi to stále nedalo a i nadále jsem projížděl všechna možná fóra (i zahraniční) abych zjistil více o adaptaci - jak probíhá a zda se dá provést špatně, protože Převodovka* prošla za poslední měsíc 2x adaptací a po každé adaptaci se Převodovka* chovala trošku jinak. Po druhé adaptaci se zlepšily rozjezdy po uvolnění brzdy - auto se vždy plynule rozjede, ale naopak se mi zdá že se zhoršil rozjezd na D.
Na jednom fóru jsem narazil na návod, jak spustit adaptivní učení převodovky - plyn na podlahu, zapnout zapalování, 15 vteřin vyčkat, vypnout zapalování, uvolnit plyn, počkat pár minut, nastartovat, pomalu přeřazovat PRNDS tam a zpět, pomalu se rozjíždět na D a R.
Po tomto adaptivním učení jsem na druhý den když byla Převodovka* studená opět zkoušel rozjezdy do kopce a rozjíždí se ukázkově (viz. video níže).
Teď jsem zvědav zda se to bude zase zhoršovat nebo to tak zůstane.
13.01 2021 20:37
Tak dufaj ze si Ok.
13.01 2021 20:38
Dawe92: neblazni.
Pres internet jeste nikdo prevodovku nespravil.
A adpatace plynovy pedalem je taky...takova z rise snu.
Jestli muzes, zajed za lubem a nevymyslej, nebo odpalis prevodovku uplne
13.01 2021 20:57
Nuž, js viem, že nechces počut, že rozjazdovka je vadná a dúfas, ze adaptáciou opravis prevodovku. Zlepsi sa to alebo zmeni vzdy len na chvilu, kedze adaptaciu si robi prevodovka aj automaticky za jazdy, tak zisti, ze nie su niektore komponenty uz ok, hydraulika tieto chyby chce doladit a tym sa to zas rozserka. Takze nedufaj. Ak je nieco opotrebene, notebookom to neopravis. Tak ako ked zoderies na motore piestne kruzky, ziadnou adaptaciou to uz nedoladis. Proste tam chyba material a niutne je vadne casti vymenit. Toto mi vzdy pripada usmevne, nic v zlom
Naposledy upravil lubomt dne 13.01 2021 20:58, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
13.01 2021 20:58
Peterr83:
Nic jiného mi nezbývá.
Nová Převodovka* by neměla smysl, to bych to radši střelil a koupil 3.0 TDI* s Tiptronicem nebo S-Tronicem.
tomko222:
Tak nedoufám že bych jí spravil přes internet, jen chci po
Pokud se to zase zhorší tak to budu řešit, klidně zajedu i za Lubomt na Slovensko. Teď jsem ale rád že mám po půl roce zpět auto a užívám si tu nezávislost.
Nemyslím že by se Převodovka* úplně odpálila. Od doby kdy jsem začal pociťovat problémy jsem s tím ještě dalších 3/4 roku jezdil. Problému začalo přibývat a bylo to čím dál tím horší, ale i kdybych to nenechal opravit tak si myslím že by Převodovka* šlapala ještě teď.
13.01 2021 20:59
To opravoval rozbehovku pol roka?
13.01 2021 21:08
lubomt:
Neberu to nějak zle, jen jsem rád že mám auto a chci si ho na chvíli zase užít.
Samozřejmě pokud se to začne opět zhoršovat tak se Ti ozvu a budu to operativně řešit.
Bohužel je to tak. 22.6.2020 jsem mu tam dovezl auto, měsíc se nic nedělo tak jsem pro něj jel a odvezl jinam, kde převodovku vyndali a odvezli mu jí tam. No někdy 17. - 18.12.2020 mi bylo oznámeno, že si mohu auto vyzvednout.
Až pak jsem tady začal pročítat fórum a zjistil jsem, že ty to oprvuješ za 1 - 3 dny.
13.01 2021 21:44
Posledny rok opravujem takto rychlo iba po predchodzej dohode. Mam stale narvate. Ale vybrate prevodovky su rychlo urobene. To sa divim, co tak dlho robili, kedze vymenit komponenty rozbehovej spojky s vybratim a zalozenim je na par hodin prace. Uzivaj teda zatial jazdu
13.01 2021 22:35
Tak jasné že bych přijel po předchozí domluvě. Nepočítám že jeden den se ozvu, druhý přijedu, třetí hotovo.
No nevím co na tom tak dlouho dělali. Počítal jsem že to bude tak na měsíc, ale postupem času jsem doufal že to bude aspoň do vánoc.
Díky díky, zatím si to užívám. Kdyby se začaly projevovat nějaké problémy tak se určitě ozvu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
